Habe gerade aud der DX6 nochmal nachgeschaut,
Pos 0 61,5% Pos1 64,5% habe Ihn aber bisher noch nicht ganz ruhig bekommen.
Hier ist wie gesagt noch nicht der Weisheit letzter Schluss, komme erst am Wochenende zu weiteren Flügen, werde meine Erfahrungen noch berichten, wobei
ich fast der Meinung bin ohne HL zu fliegen..... laß Ihn doch ein wenig zucken damit
habe ich bisher doch auch ohne Crash leben können. Aber auch hier werde ich noch weiter berichten.
LG Ants
Hm , so wie ich das sehe sind die Settings für den Gyro immer noch nicht ermittelt..
Fliege mit dem RtF Sender und bin auch noch nicht ganz schlüssig bisher..
Hab verschiedene Settings gewählt und bis her noch nicht völlig glücklich damit geworden ..
Hoffe , daß sich diese Problematik nicht zu ner Kinderkrankheit des SR´s entpuppt..
Gruß Tom
Logo 700 / Logo 550 SX
DJI FPV / Mavic 2 pro
Blade 150S
Guten Morgen allerseits,
ich habe da noch eine Frage zum SR und einem Simulator. Zwar hab ich hier im Forum schon viel "quer"gelesen aber bzgl. Sim und SR noch nicht so viel gefunden.
Also, ist es möglich mit der Originalfernsteuerung einen Simulator zu "betreiben"? Wenn ja, was brauch ich noch dafür? Kabel/Schnittstelle?
Dann natürlich welcher Sim ist für den SR wohl am ehesten geeignet und wo stimmt das Preis-/Leistungs-Verhältnis.
Und zum Schluss natürlich noch die alles entscheidente Frage, ob es sinnvoll ist, den SR zunächst zu "simulieren". Es wäre mein erster CP-Heli. Natürlich wird die letzte Frage sehr subjektiv sein, aber ein paar Eindrücke gerade zum SR und SIM würden mir sicher helfen.
Vielen Dank für`s durchlesen und vielleicht auch anworten,
ich verwende den Aerofly 5, mit dem Adapterkabel für Spectrum und Zusatz für die DX 7 (das Zusatzkabel bekommt man kostenfrei).
Zum ßben wähle ich den Rex 450, der ist schön zappelig und man freut sich auf das ruhigere Verhalten des Blade. Die Anschaffung ist zwar teuer, aber wenn du deinen Hubi richtig schlachtest, wird es noch teurer.
Stefan
Logisch möglich, drehe die Steuerung mal rum. Da findest du die Trainerbuchse wie an der DX6i oder der DX7. Lediglich für die DX7 braucht man das Zusatzkabel - das gibt es nach einem Telefonat wie gesagt kostenlos. Daran funzt auch die SR Funke am Aerofly.
Nee, keine Sorge, so ein Motorheck ist generell immer ein wenig unruhiger als ein Servoheck. Aber es ist robust und zuverlässig... Kenn ich vom Piccolo. Der Coreless Motor des SR ist kraftvoll wie ne Bürste und langlebig wie nen Brushless.
Ist schon ne tolle Kombination fürs Motorheck. An der Feineinstellung kann man ja dranbleiben... Am mSR klappts ja auch sehr gut...
Im Flightmode 1 soll das heck bei also bei mehr rpm um einige ruhiger sein. Aber in den Mode gehe ich erst wenn ich den SR im Mode 0 sicher Fliegen kann.
Was ist denn er Normal Mode im Vergleich zum HeadLock/HeadHold? Heisst das, dass der SR im NormalMode bei Seitenwind die Ausrichtung verliert? Wenn ich das hier alles richtig verstanden habe betreibe ich den aktuell im Normal-Mode weil dann das gezucke mit dem Heck endet im FlightMode 0.
Kreisel,Kreisel,Einstellung GY401 nach DocTom,Einstellung LTG2100 (von Snowboarder),Einstellung LTG6100 (von Schelli),Einstellung Telebee / G400 / Robbe 3D .... nach DocTom,GY401,Gier,Kreiselfunktionen,LTG-6100,Logictech LTG-2100T
Das ist abhängig von deiner gemachten Einstellung am Kreisel/Gyro. Entweder am Poti direkt oder remotemäßig über den Sender bei eingestecktem "Channel 5" Kabel des Gyros in den Empfänger (Gear/Rudder).
Der FlightMode 0 (am Originalsender) ist drehzahlabhängig. Gesteuert durch eine fest im Sender programmierte Gaskurve; während der FlightMode 1 bei voller Drehzahl (regelbar mit dem Knopf links) rein pitchgesteuert ist.
Beides hat mit der Einstellung des Kreisels nichts zu tun. Das machst du davon unabhängig am GyroPoti oder im Sender (GyroMenü).
Dass das Heckzittern im Flightmode 1 weniger sein soll, wurde glaube ich beschrieben. Aber den betreibe ich auch noch nicht.
Hab gerade auf der HorizonHobby Seite nen Werbebanner gesehen , der besagt , daß die originalen SR Rotorblätter nun verfügbar sein sollen..
Mal sehen wie lange^^
Gruß Tom
Blade 150S
Horizon hat fast alle SR Teile ausgeliefert. Haube und n bisl Kleinzeugs noch nicht, aber wichtige Sachen wie Wellen, HZR, Chassis und Landegestell ist jetzt sicher überall auf Lager.
