Kugelpfannen 6HV Ultimate falschrum
  • unicorn
    • 15.01.2012
    • 170
    • Stephan
    • Frankfurt am Main
    Ich bin grad dabei meinen 6HVU aufzubauen und hab ein Frage:
    In der Anleitung steht man soll die Kugelpfannen mit dem Compass Logo nach außen draufklipsen, was für mich aber falsch aussieht (Ich hab sie noch nicht draugeklipst).
    Hier die Seite mit dem Compass Logo:
    Und hier die andere:
    Ich würde aufjedenfall sagen dass die Seite mit der Zahl nach außen muss, aber die Anleitung sagt was anderes...wie ist es bei euch?
    Stephan
    Edit:
    Und wie fest habt ihr die Blatthalteranlenkungen reingeschraubt? Ich kann meine nur relativ leicht anziehen da sie sonst schwergängig gehen...
    Zuletzt geändert von unicorn; 11.04.2014, 20:35.
  • chris-de
    • 06.07.2011
    • 766
    • Bielefeld
    AW: Kugelpfannen 6HV Ultimate falschrum
    Ich kenne das auch nur so das die Zahl nach außen muss. Generell gilt: Nicht über den kleineren Ring ziehen, ganz egal was da drauf steht und was nicht. Da würde ich lieber dem Verstand trauen als der Anleitung.
    Compass 6HV, EC 135 Roban 800 modifiziert, Airwolf 600, Graupner MZ-24
    • Uli4G3
      MTTEC/Compass Fieldrep
      • 19.06.2009
      • 1116
      • Ulrich
      • Bielefeld, NRW
      Hi!
      Ich habe ALLE Pfannen mit Compass nach aussen montiert!
      Beim ersten draufdrücken hast Du etwas Widerstand!
      Aber wenn diese Pfanne sich löst,sollte sie eher nach innen abspringen als nach aussen, und dann verlierst Du nicht die Stange komplett, sondern hast immer noch ne Schlackerführung!
      Das kann zwischen Crash oder Wobbelheli sicher landen entscheiden!
      Es steht überall und in jeder Anleitung beschrieben das Compass nach aussen gehört ....
      Guß, Uli
      Compass Warp 360 Brain
      Compass 6HV Nightfly
      Compass 7HV
      • unicorn
        • 15.01.2012
        • 170
        • Stephan
        • Frankfurt am Main
        Zitat von Uli4G3 Beitrag anzeigen
        Hi!
        Guß, Uli
        Ich weiss dass es in der Anleitung so steht, aber etwas Widerstand ist bisschen untertrieben, die gehen nur mit purer Gewalt drauf wenn der Compass Schriftzug nach außen soll...kenn das halt so dass die bisschen abgerundete Seite nach innen kommt!
        • Uli4G3
          • 19.06.2009
          • 1116
          • Ulrich
          • Bielefeld, NRW
          Nochmal zu den Blatthalteranlenkungen:
          Ich habe meine normal festanziehen können.
          Du hast ja 2 kleine Kupferscheiben, die eine kommt zum Schraubenkopf, die andere hinter den Arm, hast Du die richtig drauf?
          Gruss, Uli
          Compass 7HV
          • unicorn
            • 15.01.2012
            • 170
            • Stephan
            • Frankfurt am Main
            War mir sicher dass ichs richtig hatte, hab eben geguckt und hatte je zwei Scheiben auf nur einer Seite der Schraube
            Jetzt kann ichs richtig stramm ziehen und es bleibt 100% leichtgängig
            Danke
            Stephan
            • Uli4G3
              • 19.06.2009
              • 1116
              • Ulrich
              • Bielefeld, NRW
              Top, super das es klappt.
              Gruß, Uli
              Compass 7HV
