Gaui 425 Rotorblattebene
  • Dr. pruegelpeitsch
    Dr. pruegelpeitsch
    Bei meinem 425er Plastik, Paddelkopf mit original Blättern aus der Combo habe ein paar seltsame Dinge bemerkt, die ich hier mal zusammentragen möchte:
    Die Rotorblattebene, also Blätter längs zum Heli, von der Seite draufgeschaut ist schräg. Soll heißen misst man den Abstand zwischen Rotorblatt und Boden vorne, kommt man auf ziemlich genau 3cm weniger als Rotorblatt hinten und Boden.
    Ist das normal? Kann ich mir nicht vorstellen.
    Durch die Schrägstellung der Rotorblattebene erhält man dann natürlich auch negative Pitchwerte, wenn man die Rotorblätter quer zum Heli ausmisst (bei 50%).
    Als Lipos benutze ich einmal 2 x 3S 2200 für eine Flugzeit von 4min ( was nicht gerade zufriedenstellend ist) und da gibt's dann noch den einen oder anderen Testlauf mit 2 x 3S 3300 für eine Flugzeit von etwa 7min (wobei diese Akkus eigentlich zu schwer sind).
    Sobald Akkus drin sind ist er ziemlich Kopflastig - zusammen mit der schrägen Rotorblattebene sollte man meinen er kippt Richtung Nase, jedoch ist genau das Gegenteil der Fall. Er hat eher die Tendenz nach hinten zu kippen. Wobei das noch am ehesten an den schwergängigen Kugelpfannen liegen könnte. Nach ein paar Quetschungen wurden die wesentlich leichtgängiger und das Verhalten war nicht mehr ganz so mysteriös.
    Hat da wer Erfahrungen ? Tipps?
    Manfred
  • Lucky Luke
    Lucky Luke
    AW: Gaui 425 Rotorblattebene
    dann miss mal einen TDR das Landegestell ist hinten erhöht was logischerweise diesen efekt auslöst
    3300 akkus passen schwerpunktmäßig locker ich flieg mit 6S 4000 habe aber das Heckservo ans Heckrohr umgebaut und somit den schwerpunkt ausgeglichen!
      Dr. pruegelpeitsch
      Aber 1 x 6S 4000 ?!
      Da müssten 2 x 3S 3300 schwerer sein?!?!?!
      • Lucky Luke
        Lucky Luke
        Aber 1 x 6S 4000 ?!
        die hab ich auch, sind leichter!oder meinst du 2mal3300 sind 6600
        dann würde ich sagen du solltest dich erst mal ein bißchen in die Materie einlesen bevor irgendwas passiert!
        • PowerEco
          • 15.08.2006
          • 1144
          • Boris
          • Weisendorf
          Ne Ne
          Das ist bei einigen Helis so damit der Heckrotor nicht so tief im Gras hängt.
          Kann ich dir gern mal bei meinem 700er zeigen da ist das auch recht arg ausgeprägt.
          Pitchwerte kannst halt nur vorne und hinten messen.
          (Wobei Pitchmessen eh überbewertet ist ;-))
          Grüße Boris
          www.mfc-gerhardshofen.de
          Mein Avatar zeigt NICHT meinen echten Kopf ;-)
            Dr. pruegelpeitsch
            Ja, meine so wie ich es 2 mal geschrieben habe. 2 mal 3S 3300. Damit kommst aber nicht auf 6600... Da geht's dann eher um 6 Zellen und die entsprechende Spannung. Das mit der Schräglage hat mich nur gewundert, weil es wohl bei meinen anderen Helis nicht so ist und ich meinen Pitch richtig gemessen bekomme.
              Dr. pruegelpeitsch
              Danke Boris
              • Lucky Luke
                Lucky Luke
                nach deiner Theorie müssten ja auch die 2mal2200 schwerer als der 4000er sein oder nicht?
                hast du es jetzt verstanden?
                wie können 3300 6S schwerer sein als 4000 6S ist doch Blödsinn
                Zuletzt geändert von Gast; 15.04.2012, 20:37.
                  Dr. pruegelpeitsch
                  Da hast du vollkommen Recht! Aber 2 davon sind schwerer als ein 4000er.
                  Ich glaube es gibt da ein Missverständnis was Lipos in Reihe und Paralell schlagen bedeutet.
                  • Lucky Luke
                    Lucky Luke
                    ich weiss zwar nicht warum ich mir die mühe mache da du ja eh alles besser weisst aber trotzdem zu letzten mal der 6S 4000 akku ist schwerer, sogar viel schwerer als 2 mal 3S 3200 und da ich jetzt keine Lust mehr habe lies selber nach!!!!!!
                    DYMOND LC-3200 2S(7,4V) 30C | DYMOND LiPo Akkus | Akkus
                    • PowerEco
                      • 15.08.2006
                      • 1144
                      • Boris
                      • Weisendorf
                      Hey da stimmt doch was nicht ein 6S 4000 mit 730g ?
                      Also meine 6S 4000 40C wiegen irgendwas knapp über 500g
                      Aber stimmt schon ein 6S400 sollte immer schwere sein als ein 6S 3200.
                      Grüße Boris
                      • Lucky Luke
                        Lucky Luke
                        meine auch, und die 3300er um die 200.....
                          Dr. pruegelpeitsch
                          HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy 3300mAh 3S 30C Lipo Pack (DE Warehouse)
                          2 mal knapp 300g beim 3300er
                          • Lucky Luke
                            Lucky Luke
                            dann mach dir auch die mühe und schau was ein 4000er von dem HK-Schrott wiegt!
                            warum fragst du denn erst wenn du eh alles besser weisst*****?
                            HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy 4000mAh 6S 30C Lipo Pack
                            mann mann mann
                            du hast U N R E C H T
                            (oh, hab deine Fußnote überlesen)
                            Zuletzt geändert von Gast; 15.04.2012, 22:41.
                              Dr. pruegelpeitsch
                              Oh je oh je - jetzt bleib mal locker! Was ist denn mit dir los?!?
