Gaui X2 Ritzel (und bald ich) dreht durch
  • joachim8000
    • 19.08.2011
    • 82
    • joachim
    Hallo Zusammen,
    habe mir einen X2 zugelegt und folgendes Problem:
    Obwohl mit Schraubensicherung gesichert, dreht das Motorritzel nach einiger Zeit im Flug durch. Ergebnis beim 1. Mal: Absturz im Rückenflug (HRW krumm und Landekufe abgebrochen) Beim 2. Mal: Autorotationslandung (im weitesten Sinn :+) und nix kaputt.
    Wie bekommt man das vernünftig fest*
    Schon mal Danke!
    Joachim
    Ergänzung: Das Ritzel hat keine Madenschraube...
    Zuletzt geändert von joachim8000; 18.06.2012, 13:05.
  • joachim8000
    • 19.08.2011
    • 82
    • joachim
    AW: Gaui X2 Ritzel (und bald ich) dreht durch
    Sooo, habs gerade im Nachbarforum gefunden: Loctite 648 soll der Bringer sein...
    • juniorfuzzi
      • 15.12.2011
      • 1203
      • Timm
      So ists :-) Fügen Welle Nabe - nichts anderes. Das hält auch vernünftig :-)
      • joachim8000
        • 19.08.2011
        • 82
        • joachim
        Wie heißt es so schön:
        Erfahrung bekommt man, nachdem man sie gebraucht hätte :+)
        Joachim
        • tasse
          • 12.09.2011
          • 6061
          • Tassilo
          Wenn du der Welle einfach eine Nut verpasst, kannst du auf hochfeste Pampe verzichten und das Ritzel sogar ohne Flex wieder entfernen wenn es mal verschlissen ist!
          • Quincy
            Quincy
            Genau so isses
            • Szakatsch
              • 20.06.2012
              • 50
              • Alfred
              • im wilden Kaiserreich
              Loctite Buchsenkleber löst sich ohne problem unter wärmeeinwirkung, diese muß man nicht mit der Flex produzieren.
              • tasse
                • 12.09.2011
                • 6061
                • Tassilo
                Definiere "Wärme" und deren Einfluß auf die umgebenden Komponenten!
                • Madmatt986
                  Madmatt986
                  Ich habe erst die Welle axial (Langs) mit 600 Schleifpapier angeraut und dann mit CA festgeklebt. Es hat bombenfest gehalten. Als ich es gestern von 15T auf 13T gewechselt habe, habe ich der Ritzel einfach mit eine Feuerzeug erhitzt und konnte ohne problem abziehen.
                  Der 13er (von Hobbyking) ging genau so wieder drauf. Beim bench test unter voll last kein Durchrutschen. Ich kann es erst Heute oder Morgen im Flug testen aber ich bin mir sicher das es hält.
