Ankündigung
Keine Ankündigung bisher.
Gaui X5 Combo Umbau auf Flybarless FBL
  • Filter
  • Gast-Avatar
    viggo
    • 0
    • 0
    Hallo, ich habe ein Problem...
    Ich habe einen teilaufgebauten (schonmal geflogenen) Gaui X5 geschenkt bekommen, allerdings die Paddel-Variante. Den möchte ich jetzt (wieder) aufbauen. Aktuell sind folgende Teile verbaut:
    Gaui X5 Combo
    Gyro: (heading hold) Gaui GU 211
    Servo: Gaui GS-501
    Regler: Robbe Roxxy BL-900
    Allerdings will ich gleich (weil Zeitgeist und Technik-Freak) auf FBL umrüsten, jetzt kommt die Frage:
    Welche Bauteile brauche ich, um um den Paddel-X5 auf einen FBL-X5 umzurüsten? Und hat das schonmal jemand gemacht, gibt es einen Baubericht etc?
    Wäre nett, wenn jemand was dazu sagen könnte, herzlichen dank schonmal ...
    Gruß, viggo
  • Martin S
    • 16.01.2011
    • 389
    • Tiroler Unterland
    • 212
    • 195
    AW: Gaui X5 Combo Umbau auf Flybarless FBL
    Von der Mechanik her nur den Kopf.
    Ich habe einen FBL, da waren einfach beide Köpfe mitgeliefert.
    Zur freien Auswahl: Entweder Paddellos oder mit Paddel.
    Martin
    [FONT="Courier New"]Da könnte noch mehr Text stehen. Aber nicht viel mehr...[/FONT]
    • Gast-Avatar
      viggo
      • 0
      • 0
      Hallo!
      Danke aber dieses Privileg hab ich leider nicht :-)
      Gibts ne konkrete Empfehlung, welchen Kopf man da am besten nimmt? Oder welches Set?
      Und vielleicht nen Umbaubericht?
      Baba, Viggo
      • Martin S
        • 16.01.2011
        • 389
        • Tiroler Unterland
        • 212
        • 195
        Ich würde sagen, mit sowas solltest du alles haben.
        Einfach nach "gaui 208500" googlen - da gibt es noch mehr Treffer.
        Garantie gebe ich aber keine
        Martin
        • Gast-Avatar
          viggo
          • 0
          • 0
          Hallo, danke erstmal, aber ist es auf mechanischer seite wirklich mit dem Austausch der o.g. teile getan?
          baba, viggo
          • Gast-Avatar
            viggo
            • 0
            • 0
            Andere Frage:
            Es gibt von diesen Rotorkopf-Teilen auch Zubehörteile, die unter der Beichnung "Tuning" laufen. Die sind dann CNC gefräst oder aus höherwertigem Material.
            Taugen die Dinger was? Loht sich der (wie ich finde garnicht so hohe) Aufpreis? Mir geht es übrigens vor allem um stabilen Flugbetrieb, nicht um hartes 3D...
            Gruß, viggo
            • Gast-Avatar
              viggo
              • 0
              • 0
              Hallo, darf ich nochmal fragen, ob jemand konkretere Tipps geben kann zum FBL-Umbau eines Gaui X5? Am besten jemand, der das schonmal gemacht hat ...
              Welche Teile werden definitiv benötigt, gibts nen Baubericht?
              Wäre nett, viele Grüße, viggo
              • coerni
                • 21.04.2010
                • 1385
                • Vallstedt
                • 243
                • 79
                es gab mal einen FBL Umrüstsatz für den X5
                Blattlagerwelle und Blatthalter kann man von der Paddelvariante weiterverwenden... .
                Beim grossen C für ca 50,- zu haben
                Der Umbau ist schnell gemacht und der X5 gewinnt damit erheblich. Es gibt Paddelhelis, die für meinen Geschmack extrem gut fliegen, aber der X5 gehört meines Erachtens nicht dazu... .
                Gaui Ersatz-Tuningteil X5 FES Crashkit Hauptrotor 208500 im Conrad Online Shop | 274779
                Dann brauchst Du noch ein FBL System... .
                Zuletzt geändert von coerni; 14.08.2014, 23:29.
                Benda Genesis, Pulse;Gaui X4,200; SJM 430; Whiplash 90e, 3D-NT, Rave 90 ENV, Robbe 4s
                • Gast-Avatar
                  viggo
                  • 0
                  • 0
                  Hallo, danke!
                  Welches fbl-System empfiehlst du denn? Vstabi oder microbeast? Am vs gefällt mir dir Programmiermöglichkeit am PC, wobei das Beats ja auch ohne pc kinderleicht einzustellen sein soll. Außerdem kostet das beast die hälfte ...
                  Servus, viggo
                  • helibilly
                    OMP/KDS Support
                    • 31.01.2013
                    • 3550
                    • Guido
                    • Hannover
                    • 612
                    • 412
                    guck dir mal das vortex nano an...
                    ich habe alle vstabi verkauft..
                    und wenn günstig dann das Vortex Esprit VX1e Flybarlesssystem...
                    Vortex Esprit VX1e Flybarlesssystem, 129,00
                    Google mal danach...
                    das Esprit hat aber wohl noch keiner...
                    ganz neu...
