Gaui 200SD (Gyro und Empfängereinbau)
  • hauserch
    hauserch
    Hallo Leute!
    Ich habe mir gerade den Gaui 200SD zugelegt.
    Nun bin dabei, den Empfänger und Gyro einzubauen.
    Meine Idee ist, den Gyro auf den Sender zu befestigen.
    - Gyro Logictech LTG-2100T
    - Empfänger R617FS, 2,4 GHz
    Was ist eure Meinung dazu**??
    mfg, Christian
  • HeliAktion
    4D Pilot
    • 09.04.2008
    • 1499
    AW: Gaui 200SD (Gyro und Empfängereinbau)
    Hi, schau mal bei RC-City.de
    da bekommt man folgendes ( benutzte ich bei meinen beiden Gasui 200SD ) ist richtig gut !!!
    rcc - Kreiselplattform CFK f. Hurricane 200
    NEUHEIT 2007-12 !!!
    CFK-Kreiselplattform um den Kreisel im hinteren Chassisbereich unterzubringen. Die Plattform ist bereits fertig montiert und wird zwischen die hinteren Chassis-Platten gesteckt und mit der beiliegenden Schraube fixiert.
    (1362000688)
    - ab Lager lieferbar
    EUR 6.90
    Empfehlen würde ich dir auch AHA 3S 850 mAh Lipo´s, diesen passen perfekt in den Akkuvorbau !!!
    lg
    • hauserch
      hauserch
      Danke Karsten für die schnelle Antwort.
      Mich würde aber trotzdem interessieren, ob meine angedachte Lösung,
      eventuell zu irgendwelchen Problemen führen würde.
      mfg, Christian
      • HeliAktion
        4D Pilot
        • 09.04.2008
        • 1499
        das gibt keine Probleme, hat ich am Anfang auch so.
        lg
        • hauserch
          hauserch
          So jetzt bin ich ein kleines Stück weiter!
          Servos, Empfänger, Gyro und Regler sind nun eingebaut.
          Es würde mich eure Meinung dazu interessieren!
          Hat zufallig jemand eine Anleitung (Deutsch) für den Regler.
          mfg, Christian
          • HeliAktion
            4D Pilot
            • 09.04.2008
            • 1499
            den Regler würde ich an die Seite bauen damit er ein bischen Kühlluft durch die Rotorblätter bekommt.Der Regler ist schon geproggt ich fliege ihn, wie die meisten mit Gaskurve ( Steller funktioniert nicht oder nicht gut ), dann sind so längere Servoarme, nicht die ganz langen, da nimmst du das 2. loch, Gyro auf ca. 60 %, Rotary Rate auf minimum, alle schrauben mit Loctite sicher und das Heck mit Locktite auf dem Heckrohr sichern > das hatte sich bei meinen beiden während des Fluges verdreht.
            Lg
            • hauserch
              hauserch
              Hallo Karsten!
              Was heißt "alle Schrauben": M2 auch die Kleinen ??
              Muss der Rotorkopf auch nachkontrolliert werden, Schrauben gesichert ??
              Heckanlenkung original oder mit Carbonstange ??
              lg, Christian
              • HeliAktion
                4D Pilot
                • 09.04.2008
                • 1499
                HI, ja alle Schraube > ich würde es machen !!!
                Rotorkopf > Kontrollieren
                Heckanlenkung ist die Originale > reicht auch...
                Achso Blätter würde ich vom Blattschmied nehmen, sind noch nicht im Shop bestellbar, einfach eine E-Mail an den Heiko
                Werden in ca. 2 Wochen Lieferbar sein... und dann wollen auch die Rex 250 flieger die Blätter haben, also vorbestellen ;-), damit fliegt er wesentlich besser.
                lg
                • seijoscha
                  seijoscha
                  Bei den lütten Helis bleibt nicht viel Platz für große veränderungen .
                  Aber so wie Christian das hat ist doch perfeckt den regler an die seite und gut.
                  • Fred-von-Jupiter
                    Fred-von-Jupiter
                    Ich finde es so Perfekt gelöst. Eigentlich benötigst Du kein so dickes Tape mehr unter dem Kreisel. Aufjedenfall ist er durch die Masse des Empfängers super vor Vibrationen geschützt. Und bei einen Crash geht auch nichts kaputt.
                    Ich habe mir auch einen GAUI 200 bestellt, allerdings mit GU-365 Pattellos. Da der GU-365 für seine Vibrationsempfindlichkeit bekannt ist, werde ich, wenn Platz, Deine Idee aufgreifen und den Empänger auf das Kreiselsystem kleben. Dann habe ich sehr kurze Kabel zum Empfänger und mehr Masse.
                    Zuletzt geändert von Gast; 20.11.2008, 22:25. Grund: nachtrag
                    • hauserch
                      hauserch
                      Hallo Leute!
                      - Nun habe ich Servohörner montiert und die Taumelscheibe eingestellt.
                      Die Längen der Taumelscheibenanlenkungen wie in der Beschreibung
                      (25.5mm, 37.7mm, 35.5mm), ich hoffe das stimmt so?
                      - Heckanlenkung mit Carbonstange, da ich bezüglich Schwerpunkt mit
                      dem Heckservo so weit wie möglich vorne sein wollte.
                      - Beim Einstellen des Starrantrieb weiß ich noch nicht, wie viel Spiel oder
                      auch nicht sein soll.
                      - Hat jemand zufällig die Sendereinstellungen für die Futaba T12FG?
                      mfg, Christian
                      • HeliAktion
                        4D Pilot
                        • 09.04.2008
                        • 1499
                        hi, ja ich.....
                        Modelltype Heli HR3
                        Servoumpolung 1Roll REV; 2Nick REV; 3Mot/Gas REV
                        Schalter für Flugfasen selber festlegen ich habe 3 Stück 1. für Akku anstecken> Gaskurve 0 0 0 0 0 0; 2. Flugfase Gas 0 - 100 Linear; 3 Gaskurve 90 80 75 80 90 das habe ich auf den Schalter SG gelegt fertig.
                        Achso die Tipp´s und Trick´s habe ich von Thomas Hert > ihn kannst du fragen über Gaui,Rex usw. er hat die meiste Ahnung.
                        lg
                        Zuletzt geändert von HeliAktion; 21.11.2008, 20:27.
