Ich habe heute aufm meinem Gaui die Align CFK 205D Rotorblätter richtig testen können. Also von der Länge her passt das noch ganz gut, und die blätter schlagen beim 3D flug auch net im Heckrohr ein. Am Anfang als ich die Blätter das erste mal mit der org. Kopfdäpfung geflogen bin, Flog der Heli ziemlich schwammig. Nurn habe ich anstatt den Gummies, so kleine Alu scheibe reingemacht. Dies sind vom T-Rex 450 als Abstandshalter zwischen dem Zentralstück und den Blatthaltern. Diese haben die abmessungen von D 5mm, d3mm, B 1,5mm. Damit ist der kopf dann richtig hart
Aber mit den Align Rotorblätter ist die Wendigkeit dennoch richtig gut. Ist ähnlich wie mit den org. Gaui Holzblätter. Aber ich finde dass die Align Rotorblätter in den Figuren etwas besser durchziehen, da hier die Drehzahl net ganz so stark einbricht wie mit den Holzblätter.Meine Rotorblätter waren an der Blattwurzel etws zu dünn, ich musste deswegen einen dünne U-Scheibe drutnerlegen. Ich habe dann die U-Scheiben genommen, welche bei den Radix 325er dabei sind und davon dann die 0,25er. Damit passt des dann echt gut.
Am Anfang dachte ich die sind komisch zum fliegen, da die irgendwie im Schwebeflug etwas hippelig sind. Aber der heli fliegt mit den Blätter sehr ruhig in den 3D figuren.
Ich fliege folgendes Setup:
Motor: Z-Power
Regler: org. Gaui
Servos: HS 45 HB
Heckservo: S3154
Empfänger: AR 6100
Akku: Aplus 2S1P 800 und Select Energy von Flyware 2S2P 360er
Vielleicht konnte ich ja jemanden mit meinen Erfahrungswerten weiterhelfen. Mir persönlich gefallen die Blätter sehr gut
Hier noch ein paar bildchen
