Und lohnt es sich ? Schon jemand getestet ?Zitat von fftunes Beitrag anzeigenGruss, Michael
Ich fliege ein Emax Nighthawk mit Standardkomponenten. 12A Simon ESC, Emax Motoren und CC3D. Ich wollte jetzt mal Betaflight ausprobieren. Geht das ohne gleich alles austauschen zu müssen . Ich weiß sind nicht die besten Komponenten, aber ich wollte erstmal Betaflight testen ob ich damit klar komme.
Andreas
Viele gute feedbacks gesehen... P und D spielen besser zusammen, vor allem mit den empfohlenen filter-Einstellungen.Zitat von helipower59 Beitrag anzeigenUnd lohnt es sich ? Schon jemand getestet ?
@Eichler, klar geht das. Einzig das cc3d braucht mit cleanflight/betaflight Strom, um richtig erkannt zu werden nach dem flashen.Zuletzt geändert von fftunes; 13.05.2016, 09:31.
goanaut
Ich habe bei meiner FC min command 1000 und max 2000
min Throttel 1150 und max 2000
Die Regler gehen von min 1148 bis 1832 (BL Heli)
Muß ich in der FC dann max 1850 eintragen und Regler anlernen oder macht das keinen unterschied?
goanaut
Ich habe progamming by tx aus darum hatt es nicht geklappt.
Hatt sich erledigt.
Achtung betaflight 2.7.0 zeigt bei einigen Leuten bei luxfloat einen bug (gyrodrift)...
mwrewrite funktioniert normal.
PS: Was anderes, wisst ihr grad was hitzebeständiges aus dem Alltagsgebrauch? Ich hab hier eine 1.5W LED, die ziemlich heiss wird, jetzt weiss ich nicht recht, wie ich die befestigen soll...
vielleicht Kork?
Kühlen. Starke LEDs müssen gekühlt werden. Kleb sie mit Wärmeleitkleber auf einen Alu-Winkel und schraub sie fest. Oder betreib sie mit weniger Leistung.[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
Jetzt hattest du eine falsche Vorstellung von. Die hat schon ein Alugehäuse mit Kühlrippen, aber das wird auf Dauer halt immer noch recht warm... Aber ein Aluwinkel wär wahrscheinlich das beste. Ich probier mal, ob das Loctite 496 (Sekundenkleber für Metalle) beständig genug ist.Zitat von mukenukem Beitrag anzeigenKühlen. Starke LEDs müssen gekühlt werden. Kleb sie mit Wärmeleitkleber auf einen Alu-Winkel und schraub sie fest. Oder betreib sie mit weniger Leistung.
Sind sonst noch Bugs mit BetaFLight 2.7 bekannt?
Habe heute erfolglos 9 AKkus (a 8 Minuten) versucht an meinem GEP210 mit BRF3 die PID´s einszustellen, bekomme aber kein brauchbares Ergebniss hin.
Außerdem bekomme ich den Copter mit aktiviertem Airmode nicht mehr aus dem Himmel, er steigt einfach weiter... Kann ihn nur mit Nase nach unten zum Sinken animieren, aber das Tut immer so weh beim Einschlag ...
Mit meinem Kylin und Betaflight 2.6 hatte ich keine Probleme, das war seit langem das Beste was ich mit Standardwerten geflogen bin. Wundert mich, dass ich mit BF2.7 solche Probleme habe ...
Interessant...
Auf mein 6" Warthox CP mit na Naze32 hab ich n ähnliches Phänomen,
mit Airmode spinnt sich der PID Controller aus, vor allem auf Vollausschlag.
Ohne Airmode gehts einigermaßen.
Alles Standard außer PID's, glaub ich muss mich mit den CLI Settings spielen, deren Filter anpassen etc...
oder die 2.6.1 testen.regards Mike
