  • Alveran
    • 06.05.2012
    • 634
    • Salzburg / AUT
    #8356
    Die ESC's sind immer noch mit SMD Bauteile bestückt ... Kabelbinder kann man drüber machen, würde ich aber nicht ... Isolierband und gut ist .. hält genauso gut und beschädigt nicht die Bauteile
    regards Mike
    • mukenukem
      • 14.11.2010
      • 11187
      • Wien
      #8357
      Ist ne Frage des Gefühls. Ich mach nen Schrumpfi um alles. Isolierband ist pfui
        Ja, is ja gut...Isolierband ist nicht die schönste Lösung
        Aber wenn man eine Bahn schön aufbringt und nicht den ganzen ESC wie ne Presswurst einwickelt geht das schon.
        Alternativ dieses selbstverschweissende, transparente Band: https://www.reichelt.de/?ARTICLE=152...FdW4GwodXZUHVg
        Schaut super aus...ist aber nicht ganz so haltbar...allerdings auch schnell mal ausgewechselt.
        Sieht dann aus wie ein Schrumpfschlauch
        Zuletzt geändert von Snake; 10.08.2016, 20:34.
        • gf1
          gf1
          • 26.11.2011
          • 441
          • Würzburg
          #8359
          Abend,
          Nach dem das Problem #8348 sich mit einem neuen wirklichen Naze32 Board in Luft aufgelöst hat.
          Hab ich eine Flugtechnische Frage.
          Mein racer liegt gut in der Luft kein Drift oö.
          Ausnahme ich schallte auf Angelmode um, außerdem dreht er über yaw etwas weiter als man steuert.
          ABER
          über und zwischen den Bäumen fällt das nicht auf!
          Jetzt meine Frage kann man diese "Fehler" ignorieren weil sie eben im fpv-flug nicht auffallen, oder muß man sie beseitigen ?
          Danke Gruß Daniel
          qx fpv2
            Zitat von gf1 Beitrag anzeigen
            Abend,
            ABER
            Danke Gruß Daniel
            Du musst dein Copter so einstellen dass du damit zufrieden bist
              Welche firmware fliegst du? Angle mode kann ich dir nicht helfen aber bei yaw gibt's je nach firmware ganz verschiedene Einstellmöglichkeiten.
              Betaflight 3.0.0 soll übrigens bald mal fertig sein (momentan release candidate #7). Der neue betaflight controller bringt ganz viel neues, z.B. eben auch bezüglich yaw.
              Lustig wenn man eine Idee hat, der Boris aber ein halbes Jahr später erst selbst drauf kommen muss um's zu kapieren...
              Zuletzt geändert von fftunes; 14.08.2016, 17:51.
              • gf1
                gf1
                • 26.11.2011
                • 441
                • Würzburg
                #8362
                hi
                da der drift nur bei angelmode auftritt flieg ich imMo nur acro. (zum heizen eh besser)
                wunderte mich nur, dass der "Fehler nicht in allen mods ist.
                BZW die Frage war eigentlich : kann ich das ignorieren? - und das kann ich scheinbar ..
                Danke
                qx fpv2
                • Alveran
                  • 06.05.2012
                  • 634
                  • Salzburg / AUT
                  #8363
                  hi
                  Danke
                  ne is ned schlimm ... der drift tritt eigentlich nur deswegen auf weil zu viele Vib am Copter sind ... und die dann den ACC Sensor aus n Tackt bringen, daher steht er nach einer zeit schief.
                  Kalibriert hast du den ACC aber oder ^^
                  und um ehrlich zu sein, ich hab zwar den "Level" mode bei mir auf n Schalter, aber eingeschalten hab ich ihn glaub ich letztens ..... hmm ka wann .. is schon so lange her.
                  Ach ja .. zum Testen ^^
                  regards Mike
                  • gf1
                    gf1
                    • 26.11.2011
                    • 441
                    • Würzburg
                    #8364
                    ja ...vibs sind sehr wahrscheinlich ,
                    fliegt auch so danke
                    qx fpv2
                    • Highlander
                      • 26.12.2014
                      • 278
                      Mal ´ne Frage an die von euch mit Spektrum-Sendern: Was für Empfänger baut ihr in eure Quads ein?
                      Ich hab jetzt immer ´nen AR610 genommen, weil er von Preis/Leistungs(Reichweite)-Verhältnis der beste ist. Mich nervt aber dieses Wirrwarr mit den vielen Kabeln zum FC. Was habt ihr für Lösungen?
                        Hab auch einige von denen, aber ersetze die jetzt nach und nach mit Lemon Diversity Sats mit langen Antennen.
                        Hauptgrund ist dass ich damit jetzt seriell 11ms hab... mal abgesehen von Kabelwirrwarr, Preis- und Gewichtserleichterung.
                        Lemon Rx DSMX Comptaible Diversity Satellite (DSM2 backward compatible but must use DSMX compatible primary receiver)
                        Zuletzt geändert von fftunes; 23.08.2016, 17:33.
                        • mukenukem
                          • 14.11.2010
                          • 11187
                          • Wien
                          #8367
                          Ar7700.
                          • Led
                            Led
                            • 16.09.2013
                            • 922
                            • Claudio
                            • Saarland ...Sankt Wendel
                            #8368
                            Ich habe Lemon eingebaut, nicht Spektrum sehe ich die als beste Alternative.
                            • mukenukem
                              • 14.11.2010
                              • 11187
                              • Wien
                              #8369
                              Ich bevorzuge Empfänger von denen ich weiß daß sie funktionieren und die mir auch Telemetriedaten für das TM liefern. Bei mir gibts nix ohne Telemetrie. Auch der Shrieker hat nen AR7700 und ein TM1100
                              • wachtel
                                • 26.04.2012
                                • 373
                                • Konrad
                                #8370
                                Ich verwende den hier:
                                Lemon Rx DSMX Compatible 7-Channel Full-Range Telemetry with Diversity Antenna Receiver + PPM
                                Hat diversity und telemetry
