OMPHobby M4
Ich verwende ein Spektrum DX9 und ja, ich habe beim Setup OMP Telemetrie ausgewählt.Zitat von brachie Beitrag anzeigen
Das Problem hatte ich zum Glück nicht.
Aber davon mal abgesehen, welches Funk-System verwendest du?
Hast du bei "Telemetry Input" beim Brain 2 Setup "OMP Telemetry" ausgewählt?
Ich habe die Vermutung das MSH mal wieder einen kleinen Fehler bei der Software drin hat. Wäre ja nicht das erste Mal.
Einen Kommentar schreiben:
Noch nicht. Ist in Arbeit. Hat damit nichts zu tun.Zitat von wonda1982 Beitrag anzeigenDeswegen würde mich auch interessieren ob es für den Regler ein Update gibt!
Das Problem hatte ich zum Glück nicht.Zitat von wonda1982 Beitrag anzeigenIch habe den Regler wie von Jonas beschrieben mit dem Brain2 verkabelt. Die Telemetrie wird jetzt angezeigt. Allerdings initialisiert das Brain2 jetzt nicht richtig so das der Motor nicht anläuft. Wenn ich das Telemetriekabel aus dem Regler ziehe funktioniert es wieder richtig. Deswegen würde mich auch interessieren ob es für den Regler ein Update gibt!
Ich lese hier fleissig mit weil mir Telemetrie schon wichtig ist.
DA bleibe ich dann lieber beim yge wo ich weiss das alles funktioniert. Auf diese Info Zudammensucherei habe ich nicht wirklich Lust.
Also ich habe jetzt auch Telemetrie mit dem OMP Regler / Brain 2 / ELRS / Edge TX eingerichtet.Zitat von wonda1982 Beitrag anzeigen
Ja habe ich. Hab heute alles nochmal überprüft und neu eingerichtet in der Funke, leider ohne Erfolg.
Hat jemand das gleiche Problem wie ich mit der Telemetrie in Verwendung beim Brain 2 bzw. funktioniert es bei jemanden?
Beschrieben ist das ganze in dem Dokument, aus meinem vorherigen Post.
Ergebnis:
Funktioniert grundlegend. Ich sehe die Sensoren für Curr, Capa, RxBt, Bat%.
Allerdings zeigt RxBt (= Main Battery Voltage) bei mir 8,4 V (also die BEC Spannung an), wenn ich "Also OMP Telemetry" im Brain Telemetry Setup einstelle. Wenn ich hingegen "Hobbywing, Flyfun, Align ESC Telemetry" auswähle, wird die korrekte Lipo-Spannung angezeigt. Jedoch nur solange, wie ich das Brain mit dem PC verbunden habe.. danach steht dann 0 V im Telemetry Screen meiner Zorro... alles etwas komisch.
Gibt es ein Firmware Update für den OMP ESC seit Erscheinen?
Viele Grüße,
Alex
Hier habe ich jetzt alles Infos gefunden zu den Telemetrie Einstellungen am Brain 2 bzw. Crossfire/ELRS EdgeTX:
Siehe Post 465 (https://www.rc-heli.de/forum/hubschr...04#post5757704) und 467 (weiter oben) von Jonas zu dem Thema.Zitat von Mystrantus Beitrag anzeigenUnd was für ein Kabel brauche ich genau um das ESC mit dem Brain zu verbinden zwecks Telemetrie?!Zuletzt geändert von gehrne; 08.11.2023, 08:57.
Ich bin mit dem Aufbau meines M4 fast fertig, daher habe ich noch 2 Fragen.
Mit was für Akkus fliegt ihr den M4?
Und was für ein Kabel brauche ich genau um das ESC mit dem Brain zu verbinden zwecks Telemetrie?!Zuletzt geändert von Mystrantus; 08.11.2023, 08:42.
Danke, war mir garnicht klar, dass die PINs beschriftet sind... sieht man leider nicht, wenn der Regler verbaut ist.Zitat von Johnny Beitrag anzeigen
Hier, wo TX steht.
Hier, wo TX steht.Zitat von brachie Beitrag anzeigenwo ist denn der UART TX Pin beim OMPHobby 65A ESC? Im Handbuch habe ich dazu nichts gefunden.. nichtmal eine Schemazeichnung vom ESC und dessen Anschlüsse :-(
Hallo Jonas,Zitat von Johnny Beitrag anzeigen
ESC UART TX Pin an wo auch immer die Telemetrie am Brain rein muss. Dann im Brain das richtige Protokoll auswählen und es sollte laufen.
Viele Grüße,
Alex
ESC UART TX Pin an wo auch immer die Telemetrie am Brain rein muss. Dann im Brain das richtige Protokoll auswählen und es sollte laufen.Zitat von wonda1982 Beitrag anzeigen
Ich bräuchte bitte eine Anleitung für den OMP Regler bzw. Infos wie ich den Regler mit dem Brain2 verkabel muss um die Telemetrie anzuzeigen zu lassen.
Wer kann mir da helfen?
Ich bräuchte bitte eine Anleitung für den OMP Regler bzw. Infos wie ich den Regler mit dem Brain2 verkabel muss um die Telemetrie anzuzeigen zu lassen.Zitat von Johnny Beitrag anzeigen
Hast du dir ein Telemetriekabel gebaut?
