OMP M7 POM Dämpfung
  • Individuum
    • 21.02.2020
    • 19
    • Groß-Gerau
    OMP M7 POM Dämpfung
    ich wollte mir die POM Dämpfung in meinen M7 einbauen.
    Jetzt folgende Frage:
    Mit oder ohne Spindle Shaft Pivot?
    Irgendwo meine ich beides gelesen zu haben.
    Wie fliegt Ihr?
    Vielleicht können sich ja auch die OMP Piloten sich mal dazu äußern?🤗
    Ich habe in der Anleitung nichts gefunden.
    Danke für eure Antworten
    Gruß Holger
  • slowfinger
    • 26.12.2023
    • 108
    • München
    Ich fliege mit POM und Spindle Shaft Pivot. Allerdings nur Drehzahlen ab 1950 U/min. Jonas hatte Ursprung von der Kombination abgeraten, dann aber gesagt, Testflüge hätten ergeben, dass die POMs mit den Spindle Shaft Pivot verträglich sind. Ist halt extrem hart. Liebe Grüsse, Robert
    • thomas1130
      Admin
      • 26.11.2007
      • 25971
      • Österreich
      Im M7R werden die POM ohne das Lager verbaut - warum auch immer - wird whrs einen Grund haben
      Stay hungry. Stay foolish.
      • TurboTom
        • 23.05.2015
        • 990
        • Vohenstrau?
        Ja, mit Sicherheit wegen dem Gewicht.
        Ich bin den M7 mit POM, mit und ohne das Zwischenlager geflogen, ich hab im 3D davon keinen Unterschied gemerkt.
        • Individuum
          • 21.02.2020
          • 19
          • Groß-Gerau
          Hallo Robert,
          vielen Dank für deine Antwort:-)
          Gruß Holger
          • Keven S
            Helicoach/MTTEC
            Teampilot
            • 01.07.2007
            • 2279
            • Keven
            • Zwischen Ulm und Heidenheim
            Ich denke hier wurde erst befürchtet, dass durch Biegung an der BLW und leichtes Spiel in den Dämpfern mit dem dritten Auflagepunkt in der Mitte unerwünschte Effekte entstehen könnten. Manche haben das Zentrallager nicht mehr aus dem Zentralstück bekommen und sind daher mit Lager und Pom Dämpfern geflogen und nachdem es Erfahrungen gab wurde gesagt, dass es ok ist mit dem Lager und Pom Dämpfern zu fliegen.
            • Helijupp
              • 05.02.2008
              • 3303
              • Trier/ Saarland
              Wie fliegt Ihr?
              Gruß Holger
              Mit Spindle Shaft Pivot und Pom Dämpfung -> in der ersten Anleitung wurde noch empfohlen den Pivot zu entfernen, was in der zweiten M7 Anleitung abgeändert worden ist.
              Drehzahlen 1450 - 2100 rpm absolut problemlos.
              Zuletzt geändert von Helijupp; 05.05.2026, 13:51.
              Gruß Andi
              • Individuum
                • 21.02.2020
                • 19
                • Groß-Gerau
                Danke für eure Antworten.😊👍
                Gruß Holger
                • thomas1130
                  Admin
                  • 26.11.2007
                  • 25971
                  • Österreich
                  Gut - das würde ja dafür sprechen, dass man es weglassen kann - wie eben im M7R..
                  Weil das beste Teil ist ja angeblich kein Teil
