Mit dem Einrichtungsassistent bleibe ich regelmäßig an Step 4 hängen.
Hier wird der Akku angeschlossen und verbinden gedrückt.
Danach sagt das System "Empfängertyp gespeichert und Akku abziehen".
Nach dem erneuten anstecken des Akkus blinkt das Spirit regelmäßig blau und die Mitteilung Empfänger ist gespeichert - neu verbinden wiederholt sich.
Das kann man mehrmals ohne Vorankommen durchführen.
Das befragen des KI Assistenten ergibt dass der Gaskanal fehlt. Dieser wurde nicht gefunden.
Wenn man den Einstellungsassistent verläßt kann man den Gaskanal selbst einstellen. Das löst jedoch das Problem nicht.
Das Gas steigt beim Pitch geben an bis rund 3000 Umdrehungen fällt dann auf null (ca. Pitch Mitte) um dann wieder anzusteigen bis voll Pitch. Es ist also falsch eingelernt.
