Vibe 90 3D mit 90 SG FBL-Kopf
  • Siberian
    • 21.09.2008
    • 453
    • Juergen
    • Köln
    und es geht doch !!!
    Nach einigem hin und her ist es mir nun doch gelungen, den SG FBL-Kopf auf meinem Vibe 90 3D zu montieren. Die zu lösenden Probleme waren: der Kopf ist für eine 12 mm Welle ausgelegt (mein Vogel hat nur 10 mm), Rotorwelle beim SG ist länger, Rotorwellensicherung unten, Gestängelängen.
    Im Kopf wurden passende Messingbuchsen eingesetzt, eine längere Rotorwelle mit den passenden Bohrungen angefertigt, ein Stellring am unteren Ende der Rotorwelle befestigt und anschliessend die Gestängelängen der Kopfgeometrie angepasst.
    Als FBL-System wird ein MB eingesetzt und der Erstflug ist erfolgreich verlaufen.
    Fazit: ES HAT SICH GELOHNT !!!
    Hier ein paar Bilder meines "VIBE 90 3D SG FBL":
    [/FONT]
  • Siberian
    • 21.09.2008
    • 453
    • Juergen
    • Köln
    AW: Vibe 90 3D mit 90 SG FBL-Kopf
    und hier noch die letzten Bilder:
    [/FONT]
    • friedi100
      • 16.09.2008
      • 904
      • Alexander
      • St. Johann / PG
      Hallo, schaut echt super aus aber warum hast du nicht den Kopf der Vibe 50 genommen der hätte eine 10mm Bohrung gehabt?
      Schöne Grüße Alex
      Sent from my GT-I9000 using Tapatalk
      T-Rex 250 SE / T-Rex 550 / T-Rex 600 LE FBL Beast / Vibe 50 Strech auf 90
      DX8 mit DSMX
      • Siberian
        • 21.09.2008
        • 453
        • Juergen
        • Köln
        Da ich auch die Scott Gray Rotortech-Blätter 720 mm/ 225 Gramm einsetze, war mir der 50er Kopf für diese Belastung nicht geeignet.
        [/FONT]
        • Andreas11
          Andreas11
          Hallo, hab meinen Vigor auch mit Eigenbauteilen auf FBL umgerüstet. War aber dann mit den zyklischen ausschlägen der Taumelscheibe nicht ganz zufrieden. Ich hab mir dann die Taumelscheibe vom Vibe50 besorgt die mehr zyklischen ausschlag zulässt als die des Vigors! Wäre vielleicht auch bei dir ganz ratsam?
          Und ich konnte es nicht lassen und hab die Rotorkreisebene dann um 15 mm Tiefergelegt!
