Kupplung bleibt hängen.....
  • HeliCrack
    HeliCrack
    Hallo Leute
    Nach dem meine Kupplung sich in zwei Teile aufgelöst hatte, habe ich nun eine neue eingebaut. Ich habe natürlich auch die neue Zwischenplatte montiert und unter den Backen sogar noch etwas abgefeilt. Die Backen sollten sich nun also wirklich frei bewegen können.
    Und trotzdem. Jedesmal wenn ich das Gas zurücknehme bleibt die Kupplung noch einen Moment (~10 Sek.) hängen und der Motor dreht mir voller Drehzahl weiter, obwohl er eigentlich nur im Standgas drehen sollte. Da dies natürlich über länger sicher zu Schäden führt, frage ich Euch ob Ihr solche Probleme auch kennt?
    Nach der ersten Betriebsstunde war es dann einwenig besser aber immernoch der gleiche Effekt.
    Da ich den Kupplungsbelag nicht gewechselt habe könnte es ja sein, dass es einfach noch einwenig dauert, bis sich Kupplung und Belag eingeschliffen haben.
    Was meint Ihr?
    Vielen Dank für Eure Ratschläge und Erfahrungen.
    Gruss Raoul
  • Uli Haslinde
    Uli Haslinde
    ...Es wird sicherlich so sei, daß Deine Kupplung nicht hängen bleibt, sondern eingekuppelt, weil der Motor nachtourt.
    Den Motor probeweise mal etwas fetter laufen lassen, meistens ist der Leerlauf zu mager bei diesem Phänomen.
    Gruß Uli Haslinde
