Raptor 50 Titan Absturz Rollservo defekt
  • Paschi
    Paschi
    Hallo Leute,
    ich brauche einen technischen Rat. Ich habe mir vor kurzen einen gebrauchten Raptor 50 Titan zugelegt.
    Ich selber bin Anfänger, Schweben und Rundflüge klappt ganz gut.
    So jetzt zum Problem ich hatte vor etwa 4 Wochen einen Absturz weil das Rollservo defekt war(kalte Lötstelle am Servomotor). Verbaut sind an der Taumelscheibe HITEC HS 322 HD. Habe die selben Servos wieder verbaut. Erster Flug nach dem der Rapi wieder flüge war nach einer Tankfüllung entspanntes schweben gelandet. Dann kurzer Tankstop, check-- Rollservo keine Funktion nochmal Glück gehapt dachte ich mir.
    Wieder zu Hause Fehlersuche an der Mechanik usw. nichts ungewöhnliches festgestellt also dacht ich das hast du wirklich Pech gehapt mit dem Servo. Ein neues HITEC HS 322 HD hatte ich noch, gestern Abend eingebaut und alles eingestellt und heute raus auf den Platz..... ihr könnt es euch sicher schon denken wieder Crash wider das Rollservo.
    Also ich bin mit meinem Latain am Ende, ich habe keinen blassen Dunst wo der Fehler liegen könnte.
    Paschi
  • Norweger0815
    Norweger0815
    AW: Raptor 50 Titan Absturz Rollservo defekt
    Eventuell am Empfängerausgang... ISt für mich das logischste wenn Du das Servo schon getauscht hast.
    • m1508s
      • 08.02.2006
      • 533
      • Zweibrücken / Pfalz
      das Rollservo ist doch in der "Pitchwippe" eingebaut.
      Wie sieht denn Deine Kabelverlegung des Rollservos aus?
      Es kann durchaus sein, daß bei falscher Verlegung des Anschlusskabels das Kabel gequetscht wird und das Servo beschädigt wird.
      Das Kabel sollte (muss) laut Beschreibung am Servogehäuse des Rollservos befestigt werden.
      Ist aber nur eine Vermutung.
      Was mir aber auch komisch vorkommt ist, daß die Absturzursache beim ersten mal angeblich eine kalte Lötstelle war und dann sollen noch zwei weitere, neue Rollservos über den Jordan gehen; dieses mal aber aus anderen Gründen. Kommt mir komisch vor.
      Zuletzt geändert von m1508s; 30.04.2012, 21:03.
      Und ich sagte noch zu mir:"Total dumm was Du da gerade knüppelst....!"
      • Landwarrier73
        • 21.10.2011
        • 1698
        • Joachim
        • Nähe Kassel
        Hi Ich tippe auch auf defekten Empfängerausgang.
        Mein Beileid zu deinem crash.
        G 770 T-Rex 700 X50 Mikado Hughes 500E
        Helishark1973 - YouTube
        • Paschi
          Paschi
          Also zum Emfänger, der ist 100% in Ordnung. Auch die Kabel der Servos sind laut Sichtkontrolle ok, es gebt keine Knicke oder sonstwie mechanische Defekte und wurden von mir auch so verlegt das es nicht dazu kommen sollte.
          Paschi
          • Norweger0815
            Norweger0815
            Dann check doch mal am Servomonitor an deinem Sender ob Du da etwas auffälliges beobachten kannst.
            Du
            könntest
            evtl. auch den Servoarm mal belasten(festhalten o.ß)
            Vielleicht ist dann ein Fehler zu konstatieren.
            • be1974
              • 20.10.2008
              • 633
              • Bernd
              evtl. ist das Servo fuer einen Verbrennerheli nicht geeignet.
              • The Rock
                The Rock
                Allso ich würde ja auch kein Servo einbauen was nur 10Euro kostet.
                • Paschi
                  Paschi
                  Ich habe den Raptor gebraucht gekauft und diese Servos waren dort verbaut und der Heli ist ja auch schon einige Zeit damit geflogen, bei mir und dem Vorbesitzer, bis bei mir das erste mal das Servo ausgefallen ist
                  Paschi
                  • Norweger0815
                    Norweger0815
                    Es ist ein wenig schwierig Dir zu helfen Paschi wenn Du Dich felsenfest auf das Urteil des Vorbesitzers verlässt . Is ja bei einem Gebrauchtwagen auch nicht anders. " Klar war der Zahnriemen bei dem Auto Top in Schuss, der Vorbesitzer is damit 300000 KM oohne das kleinste Problem gefahren...:"
                    Nein mal ernsthaft, Du solltest dann überlegen welche Komponenten am Heli Du geändert hattest und den Fehler evtl. dort suchen wenn Du Verschleiß oder ßhnkliches kategorisch ausschließen kannst oder willst.
                    Eigentlich kann die Fehlerursache wirklich nur im Bereich Empfänger , Sender oder eben Servo liegen. Mechanisch kann man beim Raptor fast ausschließen.
                    • Walter01
                      • 20.11.2009
                      • 2179
                      • Michae
                      Das Servo ist schon sehr grenzwertig. 3KG Stellkraft wären mir zu wenig. Immerhin ist hier für Roll nur ein einziges Servo zuständig.
                      Aber scheinbar ist es ja egal, welche Tips hier gegeben werden.
                      • be1974
                        • 20.10.2008
                        • 633
                        • Bernd
                        Kauf Dir ein Futaba S3152, das kostet auch nicht viel mehr als 2 Hitec Servos und Du hast Ruhe.
                        • rfriedfe
                          • 15.01.2010
                          • 317
                          • Rainer
                          • Meistens im Garten
                          Hi Paschi,
                          also ehrlich gesagt einem Servo für 8,90 würde ich auch keinen 50er Raptor anvertrauen.
                          Wusste gar nicht, dass es sooo billige Servos gibt.
                          Kann mich nur meinen Vorrednern anschliessen und Dir raten ordentliche Servos zu kaufen.
                          Im Endeffekt ist das billiger als ein neuer Heli.
                          Gruss,
                          Rainer
                          • Taumel S.
                            • 31.12.2008
                            • 26320
                            • Helfried
                            • Ã?sterreich
                            Was war denn kaputt an den Servos? Der Motor-Anlauf?
                            • Juky
                              • 15.03.2007
                              • 20988
                              • Ingolf
                              Alles leichtgängig auf Roll, klemmt was? Bei den verbauten Servos könnte ich mir vorstellen, daß die schnell den Geist aufgeben, wenn sie mal gefordert werden
                              Servomitte und -weg hast Du ja bei einem neuen Servo auch neu programmiert?
                              Als Verkäufer machst Du natürlich ein besseres Geschäft, wenn Du die Kiste flugfertig mit 10€- Servos ausstattest
                              BTW: Was ist denn als Heck- und Gasservo verbaut?
                              Juky
