Alu-Blatthalter zerkratzen meine Blattwurzel
  • Muki19
    • 06.08.2008
    • 2579
    • Matthias
    Hallo, habe jetzt das problem gehabt das meine Alu-Blatthalter meine Blätter an der wurzel zerkratzen, es wird material abgekratzt, vermutlich immer beim hochdrehen der blätter, beim einschwenken für den transport bin ich ja immer vorsichtig und mach das mit gefühl. an einem blatt ist schon etwas abgeplatzt.
    habe ich die halter zufest angezogen oder sind die noch zulocker?
    welches mittel gibt es da das zuverhindern. gibt es auch blätter mit 10mm wurzel und 2 kunststoff unterlegscheiben dazu?
    Radikal G20FBL
    800er Heli 3-Blatt (Eigenbau)
    MZ-24 Pro
  • Thunderkoeppi
    • 12.06.2010
    • 589
    • Birkenwerder landkeis Oberhavel
    AW: Alu-Blatthalter zerkratzen meine Blattwurzel
    Was fliegst du den ?
    es hilft manchmal auch, wenn man die Blatthalter bearbeitet ( die scharfen Kanten weg)
    • Muki19
      • 06.08.2008
      • 2579
      • Matthias
      den e550 mit den TT Alu-blatthaltern, rotor blätter sind gfk-blätter von tt.
      ja ok werd da mal etwas rumfeilen an den kanten...
      habe gesehn das es von spinblades blätter gibt mir 10mm wurzel, ist das zuempfehlen oder sind diese distanzringe die man dann verwendet nicht zuempfehlen? ich fand das an den kunststoff haltern immer vom vorteil das die blätter nie klemmen oder sich material abschaben tut...würde daher gerne mal solche blätter probieren oder ratet ihr davon ab?
      Radikal G20FBL
      MZ-24 Pro
