E 700 Ă?nderung Anlenkung Blatthalter
neue BeitrÀge
  • milkahai
    • 14.02.2008
    • 250
    Frage:
    beim E 700 lÀuft die TS bei positivem Pitch nach unten.
    Hat dies schon mal jemand geÀndert?
    HĂ€tte gerne die pos. Pitch mit nach oben laufender TS.
    Man muss nur die Blatthalter drehen und den anderen anlenken, dann wĂŒrde pos. Pitch nach oben laufen.
    fliegt so jemand? gibt es Probleme?? habe ich hier was ĂŒbersehen?
    Bitte keine Mutmaßungen, sondern Fachwissen oder noch besser, jemand der es
    ohne Probleme fliegt.
    Danke
  • Butch
    Butch
    AW: E 700 ßnderung Anlenkung Blatthalter
    Wieso möchtest denn Du dass Àndern???
    Das hat schon seinen Grund damit die ganze Mechanische Anlenkung korrekt aufgeht....
    • SebastianK
      • 13.04.2010
      • 1125
      • Sebastian
      • Bad Neuenahr
      Warum sollte man das ßndern. Es ist erstmal anders als bei anderen Helis. Es wird sich jemand schon etwas dabei gedacht haben, dass das so ist.
      Gruß Sebastian
      JR XG14
      PSG Zenyt
        Zitat von milkahai Beitrag anzeigen
        fliegt so jemand?
        .... sicherlich nicht,....
        gibt es Probleme??
        ... sicherlich JA!
        .... vermutlich,....
        Danke
        Bitte,...... lass es bitte so wie es ist und mach Dir dadrĂŒber keinen Kopf.
        Betrachte es als "Alleinstellungsmerkmal" fĂŒr einen Heli dieser Klasse und erfreue dich daran.
        CU,.....
        Andre
        • Mike1503
          • 02.01.2009
          • 3236
          • Mike
          Heißt also dass das Blatt nachlaufend abgelenkt ist??
          Ich kenne das nur von den alten Mikado umbausatz fĂŒr den Trex.
          Heute sind eigentlich alle vorlaufend angelenkt.
          Gruss Mike
          • Klaus O.
            • 03.12.2007
            • 22476
            Ja, denn nur so geht es das positiv Pitch gegeben wird wenn die TS nach unten lÀuft.
            Gruß Klaus
            • Christian Rose
              • 14.04.2001
              • 3193
              • Taching am See
              Nein, der Rotorkopf vom E700 ist schon von vorne angelenkt. Das sich die TS nun bei pos. Pitch senkt liegt am konstruktiven Aufbau und den Mitnehmer/Mischerarmen und ist schon richtig so.
              Eine nachlaufende Anlenkung, die in Sachen Regelung ja dann das FBL System in der Performance schwĂ€cht ist hier garantiert nicht gewĂŒnscht.
              Hierzu mĂŒsste man einen Flapping Kopf haben (getrennte Blattlagerwelle, die einzeln im ZentralstĂŒck fixiert und gedĂ€mpft ist), dann kann man die Vorteile fĂŒr gewisse Anforderungen dann wieder eine nachlaufende Anlenkung nutzen. (Aber eben nur dann)
              viele GrĂŒĂŸe
              Christian
              • Klaus O.
                • 03.12.2007
                • 22476
                Stimmt.
                Hab grad ein wenig im Netzt gestöbert und da sieht man das von vorne angelenkt wird.
                Danke Christian.
                Gruß Klaus
                • milkahai
                  • 14.02.2008
                  • 250
                  es ist leider wie so oft, Aussagen welche keine ErklÀrung beinhalten. Lasst dies doch bitte, wenn ihr es nicht erklÀren könnt. (SebastianK, NeCoMuk-).
                  Wenn ich den anderen Blatthalter anlenken wĂŒrde, bleibt das Blatt vorlaufend angesteuert, es Ă€ndert sich aber meinern Meinung nach das Delta3, evtl. zyklisch?, wer kann dies genauer erklĂ€ren.
                  Und bitte kein Antworten, lasse es, es ist halt so, ich möchte die Geometrie verstehen und wissen, warum Thunder Tiger dies so ansteuert.
                  Danke
                  • SebastianK
                    • 13.04.2010
                    • 1125
                    • Sebastian
                    • Bad Neuenahr
                    Das war aber nicht deine Frage. Du hattest gefragt ob das Jemand fliegt. Unsere Antwort nein.
                    HÀttest du gefragt warum das so ist, wie du es jetzt gemacht hast, hÀtte ich auch nicht geantwortet.
                    Gruß Sebastian
                    JR XG14
                    PSG Zenyt
                    • Harald 365
                      • 17.08.2011
                      • 3667
                      • Harald
                      • MFC Neu-Ulm
                      He Mikahai, wenn Du Dir der RTK mit seinen TS-Mitnehmer und GestÀngen
                      mal von der Seite...( s. Bild ) anschaust, weißt warum das nicht geht
                      Wenn Du von dem Kugelkopf am Blatthalter zur TS eine Linie ziehst,
                      dann wĂŒrde die leicht schrĂ€g laufen!
                      Zudem mußt die TS-Mitnehmer anders anbringen, was bei dem Kopf aber gar nicht geht!
                      Ergo, belasse es so wie es ist
                      Bildquelle = Conrade.ch
                      AngehÀngte Dateien
                      • milkahai
                        • 14.02.2008
                        • 250
                        Das Bild oben ist die alte V1 Anlenkung, siehe hier Bilder der Neuen V1.
                        Einmal nach Anleitung,Ts bei pos. Pitch nach unten. Mitnehmer gleiche Seite. Bild rechts
                        Einmal mit Anlenkung des anderen Blatthalter mit pos. Pitch nach oben. Mitnehmer auf der anderen Seite. Bild links
                        AngehÀngte Dateien
                        Zuletzt geÀndert von milkahai; 27.10.2014, 16:11. Grund: Bilderfolge falsch
                        • Christian Rose
                          • 14.04.2001
                          • 3193
                          • Taching am See
                          Gut, nehmen wir jetzt mal an, Du realisierst (warum auch immer) die Variante mit dem gedrehten Blatthalter, dann glaub ich das Du gestĂ€ngetechnisch da etwas in BerĂŒhrung mit dem gegenĂŒberliegenden Mitnehmerarm kommst. Sollte das doch gehen, dann hast Du fliegerisch den Nachteil das der Heli durch die "spiegelverkehrte" Anleknung aggressiver auf Steuereingaben reagieren wird (kollektiv wie zyklisch) und eine Windböe nicht kompensiert (ganz leichter positiver Delta 3 anstellwinkel im normalen Zustand) sondern verstĂ€rkt (durch die Drehung erzeugst Du eine VerstĂ€rkung - die Geometrie stimmt nicht mehr)
                          Irgendwie fliegbar ist das sicher, aber warum in Dreiteufelsnamen willst Du dir den Umbau antun?
                          lg
                          Christian
                          • Drachentöter
                            • 07.05.2006
                            • 787
                            • UnterschleiĂ?heim
                            Danke,
                            Christian fĂŒr deine AusfĂŒhrung, denn ich habe auch einen E 700 als Winterobjekt hier liegen. WĂ€re beim Einstellen schon ins GrĂŒbeln gekommen.
                            O.T. meine Heliveteranen bei mir aus dem Verein, sagen das ein ziehendes Servo besser ist als ein schiebendes ist.
                            LG ThomasD
                            • Thomas L.
                              • 2890
                              Hallo milkahai,
                              ich bin mir sicher, dass das ohne weiteres zu realisieren ist, Du musst nur darauf achten, dass ein eventueller Delta 3 Effekt nicht umgedreht wird, das bedeutet, dass der nachlaufende Blatthalterarm etwas lÀnger werden muss.
                              GrĂŒĂŸle Thomas
                              LĂ€dt...
