Motor - Einbauprobleme
  • Gast-Avatar
    ich habe einen Raptor 30 und bin gerade dabei in einen 46 OS Max FX H einzupflanzen. Als Lüfterrad habe ich das Alu Lüferrad von QUICK UK. Leider kann ich den Motor nun nicht mehr auf den 46 - Motorenträger befestigen. Der Motor müsste nach den Schraubenmas etwas weiter nach oben, geht aber nicht, der Motor lässt sich nicht weiter nach oben schieben.
    Hat jemand das gleiche Problem oder kann mir weiterhelfen ?
  • megaergo
    • 31.05.2001
    • 137
    • Jörg
    nach telefonischer Auskunft meines Händlers zufolge braucht man eine Motorträger für den OS 46 und die Kurbelwelle vom Motor muß um ca 4mm gekürzt werden. Am besten nochmal bei Bodos Bastelecke anrufen und nachfragen.
    Viel Erfolg
    mfg Megaergo
    • Gutty
      • 14.07.2001
      • 64
      • Rainer
      • CAC Maçanet, Costabrava
      Ist das Ritzel bis zum Anschlag im Kugellager?
      Gutty alias Rainer
      aus dem warmen Spanien ;-)
      Gutty alias Rainer
      • Gast-Avatar
        Hallo Gutty,
        klasse Tip - das wars nämlich. Das Ritzel war nicht bis zum Anschlag im Kugellager.
        Vielen Dank
        Karlheinz
