TT Header Tank ????
  • Gast-Avatar
    TT Header Tank ????
    jetzt habe ich schon mehrfach am Raptor und bei Helihut.com den Header Tank gesehen.
    Welche Funktion soll der haben? Bringt das was?
    MfG
    Bodo Fresen
    \"Helifriend\"
    Raptor 30
  • Gast-Avatar
    TT Header Tank ????
    Hallo Bodo,
    Ein Headertank ist ein Blasenfänger für den Kunstflugbetrieb. Er befindet sich zwischen Tank und Vergaser. Im Betrieb läuft der Sprit aus dem (unveränderten) eigentlichen Tank heraus oben in Headertank hinein. Der Ablauf aus dem Headertank zum Vergaser erfolgt so genau wie möglich aus der geom. Tankmitte.
    Sinn der ßbung ist es, angesaugte Luft im Headertank zu sammeln. Als zusätzlichen Vorteil hat man die Möglichkeit, den Haupttank ganz leer fliegen zu können. Man muss nur darauf achten, das der HeaderTank immer nahezu voll ist.
    Hydraulisch gesehen ist der Headertank einfach ein Teil der Benzinleitung.
    Hoffe, Du kannst was damit anfangen,
    Gruss,
    Patrick
    Raptor OS32 SX-H Ring
    9403,9202,9203,3001,3001
    RD Sprit 5%
    X-3810 ADT
    TG Drehflügel 550
    Motto: plastic and fantastic!
    • Gast-Avatar
      TT Header Tank ????
      Hallo Bodo,
      Gruss,
      Patrick
      RD Sprit 5%
      X-3810 ADT
      TG Drehflügel 550
      • Henning Piez
        • 23.10.2001
        • 3345
        • Henning
        • FMSG-Waldenbuch - Milan Landesbergen
        TT Header Tank ????
        meiner meinung nach ist der header tank ein zwischen speicher der stets durch das nachfüllen aus dem haupttank komplett gefüllt ist. beim kunstflug bei halb leerem normaltank kann das tank pendel luft saugen. beim header tank besteht das prob nicht mehr, da dieser komplett voll ist und der header tank pendel stets sprit ziehen kann
        euer
        Henning Piez
        euer Henning Piez (ENSONIC)
        TDR II, Diabolo 550+700, Jeti DS16
        • Gast-Avatar
          TT Header Tank ????
          Hallo Helifriend
          Diese Headertanks sind sehr zu empfehlen, vor allem bei Kleinmotoren wie im Raptor 30.
          Du hast dabei sehr konstante Niveau-Verhältnisse, da der Sprithöhe immer gleich ist.
          Auch bei abnehmenden Tankinhalt (Drucktank, Luft lässt sich komprimieren, Flüssigkeit nicht) ist die Spritzufuhr sehr konstant.
          Also einbauen und fliegen!
          Drehflügel
          • Rüdiger
            • 07.06.2001
            • 513
            • Rüdiger
            • Karlstein
            TT Header Tank ????
            Servus Drehflügel,
            die Druckverhältnisse im Headertank sind, wie Patrick sehr richtig mit \"Hydraulisch gesehen ist der Headertank einfach ein Teil der Benzinleitung\" schreibt, genauso wie im Haupttank, also nix mit \"da der Sprithöhe immer gleich ist\".
            rüdiger
            Modellbaudateien aller Art ohne Ende: http://corsair.flugmodellbau.de
            Du schreibst Akku's, Lipo's und Servo's? Dann nimm Nachhilfe auf http://www.deppenapostroph.de!
            • Henning Piez
              • 23.10.2001
              • 3345
              • Henning
              TT Header Tank ????
              Hi Rüdiger,
              sicher das du deine Headertanks richtig einbaust? der headertanks ist normalerweise stets zu ca.99 % voll da der einlauf an der oberkante ist. erst wenn der haupttank leer ist leert sich auch der ht.
              euer
              Henning Piez
              • Martin Greiner
                • 08.06.2001
                • 5091
                TT Header Tank ????
                der Headertank soll nur dadurch daß er immer voll ist verhindern, daß bei übler Kurbelei Luft in die Pendelleitung kommt und der Motor dadurch ßrger macht....
                Das ist mein Wissensstand, aber bitte korrigiert mich falls das falsch sein sollte!
                Gruß Martin
                • Rüdiger
                  • 07.06.2001
                  • 513
                  • Rüdiger
                  • Karlstein
                  TT Header Tank ????
                  Servus Gemeinde!
                  @ Ensonic: Isch ´abe garkeine Headertanks, weils die bei meinen Hubis nicht braucht ;-)
                  @ Jörg: 100% agree.
                  cu,
                  rüdiger
                  • Gast-Avatar
                    TT Header Tank ????
                    Hallo und danke für die Infos.
                    Wo kann man so einen Header Tank hier in Deutschland beziehen?
                    MfG
                    Bodo Fresen
                    \"Helifriend\"
                    • Martin Greiner
                      • 08.06.2001
                      • 5091
                      TT Header Tank ????
                      Hi!
                      Vario hat so ein Dingens...aber ist das wirklich nötig?
                      Wenn der Sprit aufschäumt, dann würde genauso gut ein Filzpendel die Funktion übernehmen.
                      @Jörg:
                      Nichts anderes hatte ich gemeint....
                      @all:
                      Ich habe auch nur einen, der an einem Gebrauchtheli schon dran war - aber eben auch \"nix\" bringt...
                      Gruß Martin
                      • Gast-Avatar
                        TT Header Tank ????
                        wo sitzt Vario, oder gibts ne Internet Adresse?
                        Danke
                        helifriend
                        • Rüdiger
                          • 07.06.2001
                          • 513
                          • Rüdiger
                          • Karlstein
                          TT Header Tank ????
                          Servus Bodo,
                          Vario sitzt in Gräfendorf/Ufr, email [a href=\"info@vario-helicopter.de\"]info@vario-helicopter.de[/a], Homepage [a href=\"http://www.vario-helicopter.de\"]http://www.vario-helicopter.de[/a]
                          hth,
                          rüdiger
