Dämpfergummis
  • excite
    excite
    Dämpfergummis
    hi!
    Hab mal ne Frage zu den Dämpfergummis am Raptor 90...
    Was fliegt ihr da für eine Härte? Da sich mein Flugkönnen nun langsam erweitert
    wollte ich mal fragen wie weit denn die Standartgummis (blau) ausreichen, bzw. ab wann die Gefahr besteht dass die Blätter mal ins Heck einschlagen.
    gruß Markus
  • Erik_M
    • 04.04.2004
    • 1553
    • Erik
    • München
    Dämpfergummis
    hi
    ich hab die roten und die von ht
    die von Ht werde ich morgen rein machen
    es gibt noch die die szabo fliegt sind rote gummis mit o ringen und manche fliegen auch die delrin
    • Ringding
      • 16.08.2004
      • 2287
      Dämpfergummis
      Die Gefahr des Boomstrike besteht beim R90 immer, das wird man wahrscheinlich nie so richtig wegbekommen. Aber man kann ja ein bisschen aufpassen. Es ist eh klar, wann er einschlägt - wenn man beide Knüppel nach hinten reißt, dann kracht's.
      Die Infinavation sollen aber die besten sein zurzeit, werd ich in Bälde selber fliegen. Mal sehen, wie sich das anfühlt .
      • spacebaron
        helispecials.de
        Hersteller Tuningteile
        • 21.09.2005
        • 2439
        • Erich
        Dämpfergummis
        hallo,
        habe zuerst auch die blauen geordert und eingebaut, waren mir aber noch zu weich. erst als ich die roten eingebaut habe war ich zufriedener.
        noch härter ....? vielleicht. für rolle looping flip reicht das vorerst.
        erich
        • Daniel Jetschin
          • 01.07.2002
          • 3019
          • Sinsheim
          Dämpfergummis
          Infinavation, mit O-Ring Tuningkit und ohne Schlaggelenk-Pin. DAS isses 8)
          Bazinga
          • Matthias Pfeffer
            Matthias Pfeffer
            Dämpfergummis
            Hallo.
            Fliege Delrin Dämpfer.
            • Joel.G
              Joel.G
              Dämpfergummis
              Ich hätte da ne klizekleine blöde Frage ...... wozu sind diese Dämpfergummis überhaubt gut :tongue: und wo werden sie eingebaut.
              • Ovid
                Ovid
                Dämpfergummis
                Ins Rotorkopfzentralstück, durch sie läuft die Blattlagerwelle!
                Mfg
                • helishop at
                  helishop at
                  Dämpfergummis
                  Hi also diese sind sehr zu empfehlen:
                  Dämpfer
                  Gruss Rudi
                  • DerMitDenZweiLinkenHänden
                    • 09.12.2004
                    • 12089
                    • Kurt
                    • Hinterbrühl/Wien
                    Dämpfergummis
                    Weil jedes Rotorblatt bei jedem vollen Kreis einmal rauf und runter schlägt und einmal nach vorn und zurück fährt (aus seiner Normallage heraus). Die Blattenden befinden sich also nicht auf eine ruhigen Kreisbahn sondern beschreiben bei jeder Umdrehung einen kleinen Kreis. So, wie wenn die beide Arme seitlich wegstreckst und mit den Zeigefingerspitzen Kreise mit DM 10cm "zeichnest".
                    Diese Bewegung ist abhängig von der Vorwärtsgeschwindigkeit und möglicherweise vom Pitchwinkel - weiß ich jetzt nicht genau.
                    Um diese Vibrationen nicht auf den Resdt des Hubis zu übertragne, haben die 1:1er Schlaggelenke, die Modellhubis haben Dämpfungsgummis.
                    HTH
                    Kurt
                    • Joel.G
                      Joel.G
                      Dämpfergummis
                      AAaaaaaahhhhhhhh jetzt verstehe ich :O .Danke
                      • excite
                        excite
                        Dämpfergummis
                        wo kriegt man die denn her?
                        EDIT: Hat sich erledigt.....
                        gruß Markus
                        • 200D
                          • 04.10.2002
                          • 505
                          • Arne
                          Dämpfergummis
                          eine gute Gelegenheit für mich mit aufzuspringen.
                          Ich habe im 50er die normalen standard Gummis drin. (und weiß noch nicht mal mehr die Farbe)
                          Meine Kunstflugkünste sind nicht so dolle. Für Looping, Rolle und Rückenschweben ( seit Gestern !!! ) reichts aber.
                          Meine Frage: wie machen sich härtere Gummis positiv bemerkbar?
                          Seit dem ich die grünen Paddel drauf habe bin ich eigentlich voll zufrieden.
                          Wenns was bringt welche Gummis? rot oder blau?
                          Arne
                          ... runter kommen se alle ....[br][br]
                          • TommyB
                            TommyB
                            Dämpfergummis
                            Leichtere Paddel und härtere Dämpfung machen den Heli agiler und die Steuerung
                            direkter. Die blauen sind standard, die roten sind härter.
                            Zitat (weiß nicht mehr von wem): "Mit der Originalausstattung fliegt der 50er wie ein Bus voller Omas" )
                            Für meine Flugkünste also genau die richtige Ausstattung
                            • jochene
                              • 21.01.2005
                              • 728
                              • Jochen
                              Dämpfergummis
                              die Dämpfergummis von "HT" hatte ich bisher noch nicht gesehen.
                              Nun mal meine Frage:
                              Wer stellt den alles Dämpfergummis her?
                              Gibt es da Links, wo man sich die mal anschauen kann?
                              Habe nämlich folgendes Problem am R90SE:
                              Habe mir Dämpfer aus Delrin selber gedreht. Funktioniern sehr gut.
                              NUR!!!
                              Wenn ich im Rücken mit voll Negativ steige, kiept der Heli stark nach links. Nach langem Steigflug liegt der Heli fast auf der Seite.
                              Denke mal, das das was mit der Dämpfung zu tun hat. Im Normalflug tritt dieses nicht auf.
                              Habe keine Mischer u.s.w..
                              jochen
