Orginal ALU TT-Lüfterrad
  • bluebird
    bluebird
    weiß jemand wie ich beim Orginal Alu Lüfterrad eines 50er Raptors die Magnetkontakte anbringen kann?
    Beim Plastiklüfter sind ja vertiefungen dafür vorgesehen, aber beim Alurad leider nicht.
    gruß
    David
  • Ovid
    Ovid
    Re: Orginal ALU TT-Lüfterrad
    Musste Löcher bohren! Alternativ (je nach Drehzahlregler) kannste das Signal auch optisch abnehmen, was in den meisten Fällen jedoch nicht ganz fehlerfrei ist! Desweiteren muss dann das Lüfterrad dunkel sein!
    Mfg
    • Chris Lange
      • 13.05.2005
      • 5374
      hi David
      Loch Bohren Magnet mit Harz einkleben fertisch.
      Sehr genau bohren und aufpassen das keine Unwucht entsteht!
      Moin
      • David
        David
        Gibt es Alu Lüfterräder die bereits für Magneten
        eine Vertiefung haben? Ich kann mir vorstellen das
        es ohne Standbohrmaschine etwas schwer werden
        könnte das präzise zu machen.
        Muss man bei den Quick Alu Lüfterrädern auch
        selbst bohren?
        • Ovid
          Ovid
          Nein, die Quick Räder haben bereits Bohrungen!
          Mfg
          • bluebird
            bluebird
            also ich habe mal das Lüfterrad einen Bekannten gegeben der auch die richtigen Maschienen dafür hat.
            gruß
            David
            • helishop at
              helishop at
              Hi, nimm das Quick UK Lüfterrad-
              zahlt sich aus; hat Bohrungen und eine bessere Kühlleistung, da
              mehr Schaufeln.....
              Rudi
              • acamphausen
                • 21.04.2004
                • 1132
                • Bei München mit Blick auf die Alpen
                Oder das Lötterle.
                Hat zwar keine Bohrungen, aber darür noch mehr Schaufeln.
                Andreas
                Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben (Albert Einstein)
                • Jörg
                  Jörg
                  also ich habe dasLoch mit der Hand (Akkuschrauber) gebohrt. Das geht problemlos.
                  Achte darauf das Du da bohrst wo ein Lüfterflügel sitzt, da ist etwas mehr Material wenn Du nicht gerade einen Sacklochborher zur Hand hast. Beim normalen HSS hast Du unten ja die Spitze dran.
                  Jörg
