Riss
  • rapi50
    rapi50
    Riss
    habe einen Riss an der Rundung endeckt wo das Heckrohr im Gehäuse sticht. Der Riss ist in etwa 3-4cm lang und ist wahrscheinlich bei einem Absturz entstanden.
    Meine Frage ist das noch zu reparieren oder muss ich ein ganz neues Seitenteil einbauen. Ober und Unterhab der Rundung befinden sich ja 2 so kleine Flachstellen. Da habe ich jetzt mal eine Schraube durchgesteckt,sodass der Riss zu ist. Sobald ich das heckrohr wieder reinschiebe und mit den 4 schrauben befestige ist der Riss wieder so 2mm geöffnet.
    Was tun ?
    Viele Grüsse
  • Erik_M
    • 04.04.2004
    • 1553
    • Erik
    • München
    Re: Riss
    hmm im zweifelsfall wechsel, wenn der riss beim fliegen größer wird und z.b. bricht
    kannst ja mal ein foto reinstellen
    • rapi50
      rapi50
      Re: Riss
      Foto ja aber wie. Wenn ich Bild einfüge anklicke komm nur dies hier hin und dann ?[img][/img]
      • KawaMan
        KawaMan
        Re: Riss
        Du musst einen Webspace haben, wo du dann einen Link erstellen kannst.
        • MartinV.
          MartinV.
          Re: Riss
          Hallo!
          Es geht auch einfacher
          Stell das Bild einfach in die Bilder Galerie und stell den Link hier ein (du kannst das Bild auch direkt einstellen, wenn du den Link einfügst)
          MfG Martin
          • Bernd Ruof
            • 03.08.2001
            • 620
            • Bernd
            Re: Riss
            warum hier Bilder von einem Riss einstellen!? Wenn so ein Teil einen Riss hat gibt es nur eines: Austauschen!
            • Klaus G.
              Klaus G.
              Re: Riss
              Och Bernd, vielleicht kann mans noch kleben würde sich ja auf alle Fälle lohnen bei den horrenden Rappi Ersatzteilpreisen.
              @Rapi50, Tausch das auf alle Fälle aus, und mach keine Experimente !!!
