Zimmi sitzt ziemlich nah am Gehäuse, ist das so OK?
  • abacaxi
    abacaxi
    habe einen gebrauchten Zimmermann für meinen Raptor Titan gekauft.
    Testweise angeschraubt. Er kommt dem Gehäuse viel näher als der original von TT, evtl. Kontakt mit einer
    Imbusschraube.
    OK, er hat ja auch einen größeren Durchmesser.
    1. Frage: ist das so normal mit dem Abstand?
    2. Frage: Der Flansch ist nicht 100% plan. Ist auch das normal, bzw. muss ich ihn plan feilen oder mit Dichtung ausgleichen?
    Danke schon mal.
    jens
  • enzo
    • 15.01.2006
    • 2014
    Re: Zimmi sitzt ziemlich nah am Gehäuse, ist das so OK?
    Hallo!
    zu 1: ja das ist normal und kein Problem!
    zu 2: am besten ein wenig mit Sandpapier abschleifen (plan) und anschließend mit 5min Epoxy (als Dichtung) einkleben und gut festschrauben (evt. mit Stoppmutter sichern)
    Viel Glück, Enzo
    Logo700/690/200 + GLOGO
    • MaEd
      MaEd
      Hi Jens,
      hab zwar "nur" einen V2, aber der Zimmermann 50mm Dämpfer hat min 10mm Abstand über die ganze länge. Absolut keine Probleme
      Welchen Dämpfer hast Du da genau ?
      Markus
      • abacaxi
        abacaxi
        Hallo Enzo Hallo Markus,
        danke für die Infos. Immer wieder nett hier im Forum
        Der Dämpfer hat 50 mm Durchmesser und sieht genau so aus wie der auf der Website vom Zimmermann.
        Also der Topf für den OS-50 im Raptor. (Ich habe jedoch den original TT Motor drin)
        Der Vorbesitzter hatte ihn auch in einem Raptor 50 verbaut. Dort wo die Imbusschraube vom Gehäuse möglicherweise leicht am Dämpfer anstösst,
        ist auch eine sehr kleine Delle drin.
        * Wird der Dämpfer denn sehr heiss?
        * Noch mal eine Fage zur Dichtung, eine "normale" Dichtung geht nicht ? (so eine hätte ich nämlich zu Hause)
        Danke Grüße
        Jens
        • Ovid
          Ovid
          Beim Zimmi und dem TT habe ich keine Dichtung benutzt!
          Mfg
          • abacaxi
            abacaxi
            Hallo Ovid,
            danke.
            Wird der Dämpfer sehr heiss ?
            jens
            • Ovid
              Ovid
              Es reicht für dicke Blasen auf den Fingern!
              • DerRoteFilli
                DerRoteFilli
                jap, konnte ich am eigenen leib erfahren, als ich von der falschen seite versucht habe, in die kurbelwellenabdeckung zu langen *aua aua*
                GreetZ, Filli
                • abacaxi
                  abacaxi
                  Aua Aua, ja das ist mir auch schon passiert..
                  Dann aber nochmal zu meiner Frage:
                  Sitzt der Dämpfer dann nicht zu nah am Gehäuse?? "Verbruzzelt" dann nicht mein Seitenteil*
                  Wie gesagt er hätte dann fast (oser schon) Kontakt zu der Imbusschraube im Seitenteil.
                  Danke
                  jens
                  • Ovid
                    Ovid
                    Setzt doch mal ein Bild ein!
                    Mfg
                    • abacaxi
                      abacaxi
                      Hi Ovid.
                      ok, mach ich heute Abend nach der Arbeit.
                      jens
                      • abacaxi
                        abacaxi
                        Hallo Ovid.
                        mist die Digi Cam, hat eine Macke, Fote is nich. Grummel
                        Hab in zwischen den Flansch plan gefeilt und geschliffen.
                        Dazu eine 2 mm Alu Dichtung besorgt und eine Flachkopfschraube im Seitenteil.
                        Jetzt müsste genug Platz sein und der Zimmi auch dicht sein, hoffe ich
                        Z.Z nimmt der Zimmi ein Bad im Keller in verdünnter Salzsäure
                        Dann ist der Morgen wieder schön sauber und blank
                        Versuche dann vom Ergebnis ein Bild einzustellen.
                        Danke noch mal an alle.
                        Jens
                        • abacaxi
                          abacaxi
                          Re: Zimmi sitzt ziemlich nah am Gehäuse, ist das so OK? -> Lösung
                          Also nach telef. Rücksprache mit Herrn Zimmermann pers. !
                          wurde klar, dass ich einen Dämpfer für den Raptor V1 gekauft habe.
                          Passt so nicht an den V2 (Stutzen zu kurz)
                          Verkäufer angerufen, und er nimmt ihn zurück. Prima.
                          Hab mir dann direkt einen neuen bei Zimmermann direkt bestellt.
                          Wieder was gelernt...
                          Ach ja, nach Säurebad und Politur sieht der Schalli wieder wie neu aus. Super Sache das
                          Danke für euere Unterstützung
                          Jens
                          • Dirk Albrecht
                            • 14.06.2001
                            • 520
                            • Dirk
                            Hallo Jens,
                            wo hast Du denn die Salzsäure her? lch will meine Zimmis auch mal putzen und kriege keine ran (hab diesen Monat schon so viel telefoniert wie sonst im halben Jahr nicht). Entweder es gibt keine oder die Gebinde sind zu groß und werden nur an gewerbliche abgegeben.
                            Gruß Dirk
                            • Steffen Schröck
                              • 02.06.2001
                              • 7112
                              • Steffen Schröck
                              Hi Dirk,
                              ich hole meine Salzsäure in der Apotheke. Preise sind zwar auch Apotheken-like, aber soviel braucht man davon ja zum Glück nicht......
