Motorleistung und Verwindung des CfK-Chassis vom 90SE
  • Tobi4
    Tobi4
    Hallo zusammen
    Soeben habe ich bei meinem Raptor 90 Se mit zu Gewichtsreduktion entfernten Aluseitenplatten und entfernter CfK Bodenplatte festgestellt, dass der Motor im Flug das Chassis bei starker Belastung TicToc-s verwindet. Wie aber machen dass all die anderen Profis, die diese Teile auch entfernt haben, und damit wild 3D fliegen?
    Grüsse Tobias
  • Ringding
    • 16.08.2004
    • 2287
    Re: Motorleistung und Verwindung des CfK-Chassis vom 90SE
    Ich weiß nichtmal, wie ich feststelle, dass es sich verwindet.
    Ich hab allerdings nicht die normalen CFK-Platten.
    • Tobi4
      Tobi4
      Gemerkt habe ich es, in dem mein Vorgänger die zusätzliche Lüftungswand, welche man gemäss Anleitung bei OS-Motoren nicht verwenden sollte, trotzdem eingebaut hat und da der Zylinderkopf direkt auf dieser Wand gekratzt hatte. Da plötzlich eine schwarze ölige Sauce dem Zylinderkopf runterlief, dachte ich zuerst an einen Motorendefekt, bis ich gesehen habe, dass dies Plastikabrieb von dieser Lüfterwand ist. Und auf dieser hat man dann ganz schön gesehen, wie sicher der Motor -bewegt- hat, was ich wiederum dem Verwinden des Chassis zuschreibe.
      Grüsse Tobias
      • Matthias Pfeffer
        Matthias Pfeffer
        Grüsse Tobias
        Hi.
        Hab die Seitenteile aus Alu auch nicht mehr dran, aber es hat sich noch nichts abgeschert beim Füftergehäuse.
        Glaube auch nicht, dass es da mein Chassi verwindet.
        • Heligary
          Heligary
          Ich glaube das ist normal.
          Ich hatte schon jede Menge verschiedene Mechaniken und die meisten verwinden sich irgendwie. Spätestens wenn man mit einem starken Starter auf den abgesoffenen Motor geht, schlägt der Zylinderkopf bei vielen Mechaniken an der Seitenwand des Lüfterghäuses an. Ob er das auch im Flug macht, weiß ich nicht. Ist aber auch egal, da es offenbar nichts macht.
          MfG Heligary
          • Tobi4
            Tobi4
            Ja solange der Zylinderkopf nicht an die zusätzliche Lüfterwand kommt, kann man am Chassis auch nichts erkennen. Bei mir stand er aber leicht an und die maximale (totale Auslenkung von ganz links bis ganz rechts) Scherung würde ich mit ca. 3-4mm beziffern. Dies wäre also die Chassisverwindung welche durch die Motorenleistung hervorgerufen wird.
            Gruss Tobias
            • Ovid
              Ovid
              3-4mm** Biste sicher dass das durch Verwindungen kommt*
              Mfg
              • Tobi4
                Tobi4
                kann mir nur das vorstellen. Die Schrauben sind bombenfest, da kann sich sonst nichts bewegen. Gut, vielleicht sind es eher 3mm. Aber von wo soll das sonst kommen?
                Gruss Tobias
                • Rainer R
                  Rainer R
                  Ich wuerd die Bodenplatte einfach dran lassen. Der Gewichtsgewinn steht hier in einem schlechten Verhaeltnis zum Steifigkeitsverlust (im Gegensatz zu den Alu-Seitenplatten)
                  Rainer
