tipps für den kühlen Motor...
hi,nun habe auch mal gewagt eine Homepage zu machen und ich dachte mir ich zeige euch mal wie ich meinen raptor verändert habe. nicht gleich schimpfen bin froh das sich überhaupt was tat...
Stichworte: -
achja eine adresse braucht ihr glaube ich auch, sorry...
es gibt ein lufterrad aus alu dieses hat ein höheren wirkungsgrad. aber da der motor seitlich offen ist bringt das nicht viel. sinn und zweck ist das der luftstrom direkt am kopf vorbeigeführt wird. dieses läßt sich leider nur \"von hand\" bewerkstelligen.
Hallo Tommi,
Eine schöne Doku, die Du da gemacht hast!
Ich habe auch zur Zeit ein bisschen Sorge, wenn ich meinen Rappi fliegen lasse.
Den CPU-Kühler finde ich etwas bizarr, aber die Idee mit den zusätzlichen Wänden gefällt mir gut. Werde ich auch mal versuchen. Vielleicht aus Glasfasermatten oder was ich gerade so im Keller finde.
Hat jemand Erfahrung mit dem Alu-Lüfterrad ? Ist das wirklich besser oder behauptet nur der Hersteller das ?
Gruss, Patrick
also ich habe immer so das Gefühl, dass die Kühlprobleme eher von einer falschen Motoreinstellung kommen.
Ich fliege den Rappi mit einer Schottwand, so wie sie auch von robbe angeboten wurde, und hatte weder mit dem TT noch mit dem webra 50 bisher irgendwelche Kühlprobleme.
Ich fliege CoolPower 5% und als Kerze OS Nr. 3. Auf dem webra 50 habe ich ein Hatori 666, auf dem TT hatte ich den Zimmermann-Dämpfer.
MfG Gerald
das eine überhitzung durch eine falsche motoreinstellung kommt ist richtig. das hatte ich aber auch schon in dem beitrag \"probleme mit dem zimmermanndämpfer\" geschrieben. aber bei temperaturen um die 30 grad wird es dann doch wieder eng. mit den schottwänden ist aber auch dieses erledigt...
BodosBastelEcke
moinmoin
bei korrekt eingestelltem Motor ( leicht auf der fetten Seite ) hat dieses 2 Sommer ohne Schottwand in unserem Raptor Fünf-Null funktioniert. Auch den 3. Sommer wird dies funktionieren.
mit internetten Grüßen
Michael Brunnenmeier
BodosBastelEcke
info@bodos-bastel-ecke.de
sicherlich ist auch ein fliegen ohne diese schottwände möglich aber der temperaturunterschied spricht für sich:
Kopftemperatur: vorher 96grad, nacher:82grad
Kurbelw.gehäusedeckel:vorher 67grad, nacher 51grad.
ich jedenfalls kann den motor \"quälen\" ohne ende und über die temperaturen brauche ich mit keine gedanken zu machen. ich hatte vorher(ab 30grad Außentemperatur) immer ein komischen gefühl dabei.
Hallo Michael,
hattest Du die Schottwand nicht drauf wegen der Grösse des Webra oder weil Du nichts von der Schottwand hältst ?
Gruss, Patrick
BodosBastelEcke
moinmoin,
@Patrick
als wir den Rappi50 auflegten, gab es diese Schottwand noch garnicht.
@thg
ich habe mir noch nie die Mühe gemacht beim Motor Fieber zu messen. Ich halte dies auch für ein theoretisieren eines praktischen Hobbies. ßbrigens kannst du genauso mit 80° einen Motor hinrichten wie mit 90°, und unser Raptor musste ganz schon herhalten, frag mal den VR-Quäler.
BodosBastelEcke
das war auch nur ein wert der das vor augen führen sollte.ich will fliegen und nicht irgendwelche temperaturen messen... ich habe erst heute wieder erlebt (mittags wo es am heißesten ist) das die \"normalen\" raptoren wieder regelmäßig aussteigen und das fast zu katastrophen führte. ich will mich ja nicht rühmen aber ich bin der einzigste der mit dem raptor richtig rumheizen konnte und ich nicht auch irgendwelche motorgeräusche achten muß und das alleine zählt und macht die \"mühe\" wert...
Hallo !
Hat noch niemand eine Wasser Kühlung versucht?
Grüsse Roger
Hi Roger,
5 oder 10 Liter Eimer? [img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle] [img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle] [img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle]
Grüsse
Rolf
