AW: Passen die KOKAM Pack 22,2 V / 4000 mAh - 30C in den Akkuschacht des Raptor E550?
Hoi
Ich fliege den selben Akku im selben Hubi. Das geht wunderbar rein. Bis jetzt bin ich sehr zufrieden mit dem Akku. Nur die Befestigung mit den Klettriemen wird dann ein wenig schwierig aber das ist nicht der Rede wert.
könntest Du mal ein Foto davon reinstellen? Mich interessiert, wo der Akku genau "sitzen müsste"...
Danke.
wendet euch mal an crazi hubi, der hat umbau seitenteile, damit passen auch dicke Akkus ( Akku Saehan 4400 30 C ) und das Heck steht wie beim Henseleit ( Höher ) sieht absolut Ratten scharf aus gegenüber dem Original 550/620.
@Chlaus: Danke für das Bild. Aber pass auf mit dem Satelliten-Kabel vom Empfänger, das sieht so aus als ob es leicht am Alu durchscheuern kann...
