Raptor 550E mit grösseren Blättern?
  • TimoM
    TimoM
    Hallo Leute,
    ich habe meinem Raptor 550 ein längeres Heck verpasst und wollte eigentlich auch die 600er Blätter vom 50er Rappi montieren.
    Jetzt hab ich in der Anleitung gelesen, daß der Motor und der Regler des 550 das nicht lange mitmachen und ausdrücklich davon abgeraten wird.
    Ich fliege nur normalen Rundflug mit Rollen und Loopings.
    Das vorzugsweise mit eher geringer Drehzahl (ca. 1400) und 6S LiPo.
    Hat jemand schon Erfahrung mit sowas??
    Timo
  • hajö
    • 09.12.2005
    • 811
    • Hansjörg
    • MBC Assling e.V.
    AW: Raptor 550E mit grösseren Blättern?
    Hallo Timo,
    bei uns im Verein seit vielen Flügen kein Thema. Original TT Motor und Regler vom E550 mit 600 mm Blätter im Einsatz. Keine Probleme damit.
    Ciao
    Hajö
    Banshee Helicopters
    • key2
      key2
      welche Blätter fliegt Ihr denn so? Mein E550 ist gerade im Aufbau und genau die Frage stelle ich mir auch gerade.
      Andreas
      • theresa
        • 24.04.2002
        • 440
        • Dieter
        • 37170 Uslar
        600 mm Blätter kein Problem es muss nur das 9 Ritzel Montiert werden
        fliege damit schon sehr lange Rum 3D Loopings Rollen u.s.w. auch mit
        6S
        Gruß Dieter
        Raptor 50 SE mit Redline T-Rex 450 SE Atom 6 HV mit 12 S
        • TimoM
          TimoM
          Ich fliege eigentlich schon seit Jahren auf allen meinen Helis die x-pert vom Blattschmied und habe damit keinerlei Probleme. Andere Vereinskollegen hingegen bevorzugen andere Blätter. Das ist hald persönliches Empfinden.
          Jetzt muß ich mir nur noch ein 9er Ritzel besorgen und auf besseres Wetter warten.
          Aber ich werde mit einem kurzen "Testflug" auch mit dem original Setup nichts falsch machen können.
          Gruß und danke für die Antworten
          Timo
          • netsailor
            netsailor
            ich hatte den 550er auch und habe den mit 600 Blätter ohne Problem geflogen (Rundflug/Rückenflug). Hatte auch nie Probleme mit Motortemperatur/Reglertemperatur.
            Habe dann aber wegn Leistungszuwachs irgendwann auf das 10S Antreibsset gewechselt und mit zu den 6 S Lipos noch 4S Lipos dazu gekauft und es ist ganz erstaunlich was dann auf einmal mit dem Rappen passiert :-) Aber das hat ja jetzt nix mit deiner Frage zu tun. Nochmal...Umrüstung bei 6S auf 600er Blätter ist kein Problem solange Du den nicht im harten 3D Style prügeln möchtest.
            Achim
            • netsailor
              netsailor
              p.s
              ich hatte sogar die 620er Maniacs drauf und war total begeister von denen. Leider kann ich auf meinem rex 600 nur noch die 602er fliegen :-(
              Achim
              • mach3
                mach3
                Ich stehe vor der gleichen Frage. Ich möchte für meinen Hughes mit E550 Mechanik auch auf die 600er ausweichen. Meine Bedenken gehen nur dahin, dass der Regler im Rumpf überhitzen könnte. Würden S-Schlag-Blätter den Stromverbrauch und damit auch die Reglerbelastung reduzieren?
                Rolf
                • theresa
                  • 24.04.2002
                  • 440
                  • Dieter
                  • 37170 Uslar
                  Macht auf jeden Fall ein 9 er Ritzel drauf und alles wird gut
                  und bleibt gut da ßberhitzt nichts auch nichts im Rumpf
                  Gruß Dieter
                  • key2
                    key2
                    Nur um sicherzugehen: Ihr fliegt mit 600er Blättern und dem orig 550 Heckrohr (kurz) ?
                    • mach3
                      mach3
                      Nein, das geht nicht. Mit dem Heckrohr vom R50 oder E620....
                      Rolf
                      • key2
                        key2
                        ok, mit dem kurzen Heckrohr gehen also auch nur 550er Blätter....
                        • theresa
                          • 24.04.2002
                          • 440
                          • Dieter
                          • 37170 Uslar
                          Ja sicher ,,,,aber auch nur ein mal
                          Nein ,,, natürlich mit dem langen Rohr vom Raptor 50 SE oder 620
                          Gruß Dieter
                          • TimoM
                            TimoM
                            @ Key 2
                            Natürlich fliege ich nicht mit dem kurzen Heckrohr!!
                            Das steht aber auch schon (ganz oben ) im Text.
                            Gruß Timo
                            • DiTa
                              DiTa
                              Ich fliege den 550er mit dem MD Rumpf auch mit 600er Blättern und 9er Ritzel.
                              Keine Probleme mit der Temp und die arme Sau muss bei mir echt leiden... Loopings, Rollen - so was eben. Beim Trainer 550er hatte ich nach dem Umrüsten auf 600er Blätter und 9er Ritzel eher das Gefühl, dass Motor und Regler kälter bleiben. Meine Flugzeit ist ungefähr gleich geblieben. Ich flieg mit SLS ZX 5000 6S. Mit den Akkus habe ich keine Einbrüche.
