Welche Akkus könnt Ihr empfehlen??
  • huxi
    • 13.06.2010
    • 349
    • Mario
    • Fliegerhorst Ostfriesland
    Hallo, fliege ein T-Rex 450 Sport und besitze 2 Akkus von Kokam.
    Möchte noch mindestens 2 Akkus dazu kaufen.Wo kann man gute aber günstige Akkus kaufen
    Gruß aus Niedersachsen........Ostfriesland
  • seijoscha
    seijoscha
    AW: Welche Akkus könnt Ihr empfehlen??
    Schau mal da im Deutschen Lager !!
    • bimbim328
      • 03.03.2009
      • 1186
      • Freigericht, FMC Kinzigtal Hasselroth
      http://www.stefansliposhop.de/
      Sehr vielfältig, super Service und Klasse Zellen.
      Gruss Thomas
      TDR1 Bell 430+Jet Ranger (800er)
      • huxi
        • 13.06.2010
        • 349
        • Mario
        da habt ihr mit den akkus gute erfahrung machen können??also kein schrott oder so??
        man hört ja so einiges
        • seijoscha
          seijoscha
          Ich habe nur schlechte Erfahrungen mit Kokam gemacht !!
          • huxi
            • 13.06.2010
            • 349
            • Mario
            das habe ich schon gehört.scheiße nun habe ich die zwei......
            • huxi
              • 13.06.2010
              • 349
              • Mario
              Zitat von seijoscha Beitrag anzeigen
              http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/DE.asp
              meine güte, die preise können sich ja sehen lassen.da kann ich ja gleich 5 stk bestellen.
              • Michael W
                Michael W
                Die Kokam sind die besten, so lang man keine Leistung braucht. Halten auch 2 Winter aus ohne schlapp zu machen
                Die Turnigy und die SLS EP Zellen sind übrigens die gleichen Zellen wie sich immer mehr bestätigt.
                • huxi
                  • 13.06.2010
                  • 349
                  • Mario
                  und leistung heißt bei dir??z.B. 3D Flug??
                  • Michael W
                    Michael W
                    Genau, aber auch da gehen die. Zwar nicht wie die SLS und vergleichbare Zellen, aber das reicht schon. Habe härtesten 3D mit Kokams gesehen.
                    • huxi
                      • 13.06.2010
                      • 349
                      • Mario
                      ah, da bin ich ja wieder beruhigt.ok, jeder macht da seine erfahrungen.
                      die akkus von hobbyking sind doch recht günstig.wenn ich da bestelle,worauf muß ich auf die akkus achten*
                      • Taumel S.
                        • 31.12.2008
                        • 26320
                        • Helfried
                        • Ã?sterreich
                        Kauf einfach die Turnigy oder vergleichbare! Billiger geht es wohl nicht, und von der Leistung sind die sowieso sehr gut (Innenwiderstand etc.). Die neueren können angeblich auch mit 5C bis tw. 10 C geladen werden. Das wird zwar kein Mensch ausreizen, aber es verspricht dennoch Gutes im Vergleich zu den (auch schon guten) 2C-Akkus.
                        Da der Preis kaum relevant ist, sollst du einen guten Kompromiss zwischen viel C (beim Entladen) und wenig Gewicht finden.
                        Zoll- und Wegelagerer-Gebühren beachten!
                        Zuletzt geändert von Taumel S.; 17.08.2010, 20:37.
                        • dc-voltage
                          dc-voltage
                          Hi ,
                          also ich kann nur die Turnigy (angeblich ja gleich mit Sls ), Rhino und Nano - Tech Empfehlen.
                          Fliege die in allen Helis -> 3D
                          • EcoRc
                            EcoRc
                            günstig und schnell da. Habe diverse größen seit ca. 1 Jahr noch keine Ausfälle und mit 5c ladbar
                            mfg,
                            Stefan
                            • housemeister
                              housemeister
                              Die Turnigy und die SLS EP Zellen sind übrigens die gleichen Zellen wie sich immer mehr bestätigt...
                              Hi, ich bin auch Heli Anfänger. Ich suche auch noch 1 , 2 akkus. (für eine T-Rex 450 Sport)
                              Wenn das die gleichen Zellen sind warum haben sie dann so große Unterschiede bei den Angaben?
                              TURNIGY
                              Minimum Capacity: 2200mAh
                              Configuration: 3S1P / 11.1v / 3Cell
                              Constant Discharge: 30C
                              Peak Discharge (10sec): 40C
                              Pack Weight: 207g
                              Pack Size: 117 x 34 x 24mm
                              Max Charge Rate (C) 2
                              SLS EP
                              Technische Daten:
                              -Spannung: 11,1V
                              -Ausführung: 3S1P
                              -Kapazität: 2200mAh
                              -Dauerentladestrom: max. 30C (66,0A)
                              -Kurzzeitiger Entladestrom: max. 60C (132.0A)
                              -Ladestrom max. 4C (8,8A)
                              -Gewicht: ca. 201 Gramm
                              -Maße: ca. LxBxH 101x35x26mm
                              Oder bringe ich gerade etwas durcheinander?
                              Laut diesen Angaben wären doch die SLS EP deutlich besser?
                              Zuletzt geändert von Gast; 17.08.2010, 21:22.
