4S Akkus am Flugfeld aufladen: Autobatterie? Bleigelakku?
  • Crashpilot
    • 08.03.2010
    • 240
    • Mike
    ich möchte gerne meine 4S 4500 mAH Lipos direkt am Flugfeld (Wildflieger) wieder aufladen. Habe hier im Forum recherchiert und bin auf die Bleigelakkus gestoßen. Allerdings wird dies immer für 10S und 12S Akkus empfohlen.
    Kann ich meine 4S 4500 mAH an einer neuen Autobatterie laden? Oder ist da nach 40 Zyklen Ende weil die Batterie nicht mehr mitmacht?
    Wenn es ein Bleigelakku sein muss, welche Kapazität brauche ich hier für meine Akkus? Kann ich so einen Bleigelakku mit einen Ladegerät für Autobatterien wieder aufladen?
    Danke für Eure Tipps!
    Diabolo 550 AC3X
    Compass Chronos AC3X
    Spektrum DX8
  • marius
    marius
    AW: 4S Akkus am Flugfeld aufladen: Autobatterie? Bleigelakku?
    Klar kannst du eine herkömmliche Autobatterie nehmen. Die sind nur nicht für dauerhaft so "geringe" Ströme ausgelegt und machen nicht so lange mit wie ein Bleigel-Akku.
    Aber nach 40 Zyklen ist da mit Sicherheit noch nicht Schluss.
    Ich würde dir zu einer Batterie im 50Ah Bereich raten.
    Für Bleigel-Akkus verwende ich ein spezielles Ladegerät!
    • dc-voltage
      dc-voltage
      Hi wir laden sogar 10s Stangen an der Autobatterie und mussten noch nie laufen
      • Crashpilot
        • 08.03.2010
        • 240
        • Mike
        Alles klar, dann würde ich mal probieren meine 4500'er mit 1C an meiner Autobatterie zu laden. Habe ein Ladegerät an dem ich bis zu 4 Akkus gleichzeitig laden kann. Könnte ich auch 2 gleichzeitig an die Autobatterie anschließen und beide mit 1C laden?
        Als 'Laie' denke ich mir dabei: 2x 4500mAh heißt ich entnehmen 9AH aus der Batterie, die eine Kapazität von 50AH hat... Bei fahren sollte sich das doch wieder aufladen, oder nicht? Würde das auch nicht jeden Tag machen, höchsten am Wochenende 1mal pro Tag. Ich fahre allerdings fast nur Kurzstrecke mit dem Auto, also höchsten 30 Minuten Stadtverkehr zurück vom Flugfeld rein nach Hamburg...
        Diabolo 550 AC3X
        Spektrum DX8
        • EvOluT1on
          EvOluT1on
          die Frage ist wie oft? Nen 10s 4500mAh wird aus der Batterie ca. 15-18Ah ziehen.
          Für ne Autobatterie höchst ungesund.
          Gruß Mike
          • Stephan Lukas
            lipoblitzer.de
            Hersteller Tuningteile
            • 02.01.2008
            • 4134
            • Stephan
            • etwas östlich von Berlin...
            wenn das so ein Teil mit 4x50W ist, brauchst du dir überhaupt keine Sorgen zu machen. Und 30min, auch Kurzstrecke, reicht wohl völlig aus zum Wiederaufladen der Autobatterie. Die Lima pumpt da ganz schön Amperé rein, wenn deine Batterie einigermaßen runter ist...
            Grüße Stephan
            Zuletzt geändert von Stephan Lukas; 23.08.2010, 16:48.
            Lipoblitzer und vieles mehr
            • Crashpilot
              • 08.03.2010
              • 240
              • Mike
              Grüße Stephan
              Genau so ein Ding ist das... Super, dann kann ich ja auch mal am Feld laden
              Diabolo 550 AC3X
              Spektrum DX8
              • Healmen
                Healmen
                es wurde schon oft genug gesagt das eine starterbatterie
                nicht für den zyklenbetrieb geeignet ist, es geht nicht um die entnommen
                Ah sondern einfach die zyklische beanspruchung,
                sie macht das eine weile ohne murren mit nur
                irgendwan kommt der schnelle tod
                • Ing. Düsentrieb
                  Ing. Düsentrieb
                  Eben, das wollte ich auch gerade schreiben. Aus diesem Grund lagern ja viele einen größeren Bleigelakku im Kofferraum oder benutzen einen Generator.
                  EDIT: Honda ist doch sehr beliebt, oder?
                  Zuletzt geändert von Gast; 24.08.2010, 07:55.
                  • T-Rex Killer
                    • 15.05.2008
                    • 168
                    falls der Preis eine eher untergeordnete Rolle spielt, ist dies: LiNANO-Flachzellen
                    auch noch eine Alternative.
                    MFG
                    Tobias
                    • Taumel S.
                      • 31.12.2008
                      • 26320
                      • Helfried
                      • Ã?sterreich
                      Kannst du locker so machen. Die Autobatterie hält dann nach meinen Erfahrungen eben nur 5 Jahre statt 6, aber tötlich ist das nicht.
                      • sheep
                        • 20.08.2007
                        • 376
                        • Berthold
                        • Regensburg
                        oder diese Teile gehen auch gut:
