hilfe bekomm den akku nicht geladen
  • legend12
    legend12
    hallo,
    hab mir das Ladegerät Power Peak C8 EQ-BID von Robbe gekauft.
    Mein Akku:
    Nexspor Li-Po 2200 R2
    Spannung:11.1V
    Kapizität:2200mAh
    Entladerate konstanz 25C
    Endladerate Kurzzeitig 50C
    Ladestrom: 1-2c(max5c)
    keine ahnung was das alles mir sagen soll.
    Zu mein prob.
    er will mein akku nicht laden,hab nur den wie oben beschrieben.
    es komm imm akku fehler.Das heisst nach anleitung zellen art falsch weiss aber nicht wieviwel der hatt.
    kann mir da eine helfen weil der bit key wo den akku ja erkennen soll geht ja leider auch nicht
  • Klaus O.
    • 03.12.2007
    • 22476
    AW: hilfe bekomm den akku nicht geladen
    3 Zellen a 3,7 Volt pro Zelle Nennspannung, mal 3 macht 11,1 Volt Nennspannung.
    Gruß Klaus
    • rfriedfe
      • 15.01.2010
      • 317
      • Rainer
      • Meistens im Garten
      also dein Akku ist ein 3S (11,1V). Hast Du das eingestellt? Hast Du überhaupt auf Lipo Balance eingestellt?
      Gruss,
      Rainer
      • legend12
        legend12
        oh vielen dank werd das morgen gleich mal testen und dann auch sofort berichten
        • Stolgi
          Stolgi
          ich kenn Dein Ladegerät nicht.
          Aber Du wirst sicherlich an Deinem Lader einstellen müssen dass Du einen LiPo Akku laden möchtest.
          Dann musst Du ihm noch sagen dass dieser LiPo 3 Zellen hat.
          Und den Ladestrom musst Du Deinem Lader auch noch sagen. Wenn Du mit 1C laden möchtest, muss Dein Lader mit 2,2A bzw. 2200mA laden.
          Der Balancerstecker sollte normalerweise auch immer anzuschließen sein.
          Ich hoffe damit kommst Du weiter?
          Holgi
          P.S.: Hauptsache während ich das hier geschrieben habe haben mittlerweile 3 Andere geschrieben... und sooo langsam war ich auch net
          • Taumel S.
            • 31.12.2008
            • 26320
            • Helfried
            • Ã?sterreich
            Den Eindruck hab ich auch...
            Hast du die Anleitung noch von dem Ladegerät oder hast du sie gleich entsorgt?
            • Stolgi
              Stolgi
              @Taumel: Das wird in der Anleitung vom Ladegerät nicht drin stehen wieviel Zellen der Akku hat
              • Taumel S.
                • 31.12.2008
                • 26320
                • Helfried
                • Ã?sterreich
                Ja, aber der "der bit(??) key wo den akku ja erkennen soll" kann das auch unmöglich wissen, oder?
                • OpiWan
                  OpiWan
                  Antworten bezgl. C, Zellenzahl und Volt etc. hast du ja bekommen.
                  Mein Rat: mach dich ein wenig über Lipos kundig. Sonst gibt es hier
                  wieder bald einen Thread über abgefackelte schei.... Akkus.
                  Die Dinger mögen es nicht sonderlich, wenn sie falsch geladen werden.
                  • Avionix
                    Avionix
                    Der BID Chip erkennt den Akku auch nicht, sondern identifiziert diesen und ordnet ihm zuvor programmierte Ladeparameter zu.
                    Das heisst, dass du am Ladegerät erstmal folgende Einstellungen tätigen musst :
                    Lipo-Balance
                    3Zellen (3S) 11,1V
                    Ladestrom : 2,2A
                    Danach kannst du dem BID-Chip diese Ladeparameter zuordnen, den Chip am Akku anbringen und jedesmal, wenn du den Akku laden willst, schliesst du einfach den BID Chip mitsamt dem Akku an und brauchst dann keine Ladeparameter mehr eingeben.
                    Da du ja zugibst, dass dir diese Werte nichts sagen, solltest du dich VOR DEM LADEN intensiv mit der Materie beschäftigen, um zu wissen, was du dort überhaupt machst.
                    Ein LIPO kann unter Umständen, z.B. wenn du ein falsches Ladeprogramm gewählt hast, sehr empfindlich reagieren. Das reicht von Kapazitätsverlust bis hin zum Brand !
                    Also am Besten Anleitung lesen und hier im Forum per Suche dich schlaulesen.
                    Christian
                    • legend12
                      legend12
                      so hab jetzt 3 zellen eingestell ladestrom auf 2200 es lad juhuu und wie kann ich den endlade strom einstellen wenn ich das mal machen will.
                      aber es zeigt die aktuelle ladespannung auf 12.59 sie steigt ist das normal
                      • Matrix
                        • 10.03.2009
                        • 1014
                        • Ganz im Westen
                        sorry für OT
                        Tippfehler sind Special-Effects
                        Goblin 700, T-Rex 600, Blade MCPX-TDR Baby
                        • Misajo01
                          Misajo01
                          Hast Du keine Anleitung vom dem Gerät?
                          Gruß Micha !
                          • ralfio
                            • 21.06.2007
                            • 869
                            • Ralf
                            • Down Under
                            Da eine volle Zelle 4,2V hat gilt 3x4,2V=12,6V. Die Anzeige ist damit korrekt.
                            Es gibt wohl die Möglichkeit, Lipos zu entladen, das macht eigentlich jedes Ladegerät und das steht auch in der Anleitung (lesen!). Allerdings lagert man Lipos nicht vollständig entleert, 30%-70% sollten drinn sein.
                            Bei so viel Fachkompetenz Deinerseits solltest Du dich erstmal besser über das ganze Thema informieren, bevor Du die Erfahrungen durch "try and error" machen mußt. Da kann man dann bei Lipos nur hoffen, das Du alleine in dem Haus wohnst.
                            Ralf
                            GAUI X5 Vario BO105 Raptor E720
                            Graupner MX-20, Taranis X9E
                            • Opa
                              Opa
                              Genau!
                              Deshalb: RTFM
                              (-Read the fucking manual!- oder -Lies das verdammte Handbuch!-)
