Welches Ladegerät für 2 x 6S
  • bolle182
    • 13.10.2008
    • 65
    Hallo Freunde des hélix-pterón
    Ich bin auf der suche nach einem Lader mit dem ich 2 6S akkus für den t-Rex 700 laden kann.
    Ist mir eigentlich egal ob e s 2 einzelne Geräte sind oder 1 Gerät.
    Ich hab mir mal 2 ausgesucht:
    Das Duopower ist vom Preis her halt intressanter es hat jedoch nur 10A Ladestrom pro ausgang..... würden die 10Apere reichen für die 5Ah Akkus? In welcher Zeit wären die da vollgelanden?
    Danke für die Hilfe
    MFG Martin
  • Wilfried
    • 29.07.2003
    • 949
    • Wilfried
    • MFC Bremthal
    AW: Welches Ladegerät für 2 x 6S
    Hallo Martin
    Die Duopower sind schon gute Lader !
    - Balancer
    - Doppelmodus ( 12S )
    Der limitierende Faktor ist die " Gesamtladeleistung " von 360 Watt brutto !
    Bei 2 Stück 6S - Lipoly gleichzeitig kommst Du bei einem angenommenen Wirkungsgrad von ca. 85% ( optimistisch ) auf einen Ladestrom von "nur " knapp 6,9 A maximal /Ausgang .... mehr ist leider nicht !
    Mein Duopower 610i ( 2 Jahre alt ) macht bei gleichzeitiger Nutzung beider Ausgänge nur ca. 150 Watt / Ausgang.
    Inwieweit die neueren Geräte wirklich 360Watt bringen weiß ich nicht !
    Ladezeit :
    5 Ah- Akku , angenommen 80% entladen = 4Ah mit einem Ladestrom von ca. 6,9 A ergibt mit Balancerzeit ... usw. ... eine Ladezeit von ca. knapp 40 Minuten.
    Zuletzt geändert von Wilfried; 29.08.2010, 15:13.
    http://www.mfc-bremthal.de/
    • Speedy955
      Speedy955
      Hallo Martin,
      Würde das 2te. nehmen wenn Du keine Akku s größer 6S besitzt oder deren Anschaffung planst.
      Gutes Preis/Leistungsverhältnis.
      Rein rechnerrisch hat's der Wilfried schon gut beschrieben.
      Ich komme auf 7A Ladestrom bei gleichzeitigem Laden von 2 Akkus.
      Das wären 176,4 Watt pro Ausgang.
      Gruß Bernd
      • crazy25814
        • 01.07.2010
        • 681
        • Marko
        • Mühlenbeck
        wenns auch einzel Geräte sein können,
        was ist ist mit dem Ultramat 16s?
        beide zusammen an einem Netzteil sollte doch auch gehen!
        HTB
        • RaidRush
          RaidRush
          2x http://shop.lindinger.at/product_inf...ducts_id=80310
          kommt bei 2x6S Betrieb am besten.
          Den Ultramat 16 hatte ich vor Jahren auch, war allerdings kein Vergleich zu den Hyperions, gleich ob Duo oder Single.
          Deinen ersten Lader kenne ich leider nicht, kann allerdings nicht glauben das der was für den Preis taugt.
          • bolle182
            • 13.10.2008
            • 65
            Danke für die tips,
            Ich könnt noch günstig ein i-Charger 1010B+ kaufen, scheint auch ein gutes Gerät zu sein!?!*? (300Watt)
            Dann müsst ich nur noch 1 zusätzliches besorgen EOS 720i von Hyperion scheint gut zu sein. Was ist der unterschied zum EOS 720i NET3?
            Könnt ich die beiden Geräte (i-Charger + Hyperion) an einem 40Amp Netzteil anschliessen (gleichzeitig)??
            Grüsse Martin
            PS: Hab leider noch keine erfahrung mit so grossen Akkus hab zur Zeit das Hyperion 0606i mit *hust* 50Watt leistung denke das würd ich dann verkaufen......
            • bolle182
              • 13.10.2008
              • 65
              Huhu
              Das mit dem Lader hätten wir ja jetzt geklärt, jetzt stellt sich mir noch die Frage welches Netzteil nehm ich*
              Hab mir mal 2 ausgesucht, was meint Ihr? Ich benötige natürlich 2 stück davon pro Lader 1 Netzteil.
              Nehm ich das 15volt oder das 12volt, die leistung ist ja die selbe, denke es spielt nicht so ne Rolle oder?
              Grüsse Martin
              • joe54
                • 30.03.2010
                • 528
                • Josef
                • MFC Steinbrunn Ã?sterreich
                ich würde das mit 15 Volt nehmen, da Ladegeräte zunehmend Eingänge mit mehr als 12 Volt haben und bei gleicher Ampere-Zahl die Leistung höher ist.
                LG Joe
                Goblin Uru +700, Logo 800 Exxtreme
                2xT-Rex 600ESP+100X, Hirobo EC-120,
                DNHP 60
                • seijoscha
                  seijoscha
                  Ich habe auch das EOS DUO 3 und bin sehr zufrieden !!
                  • werner58
                    • 03.02.2009
                    • 185
                    • Werner
                    • Kärnten(A); Barcelona(ESP); München(D)
                    Preis/Leistungmäßig finde ich das UDP40 einen sehr guten Lader.
                    Zusammen mit dem dazu passenden Netzteil eine saubere Lösung.
                    s.g. werner
                    Henseleit MP-XL V91; TDR; L213a, Swift S1, u.a.
                    • Pimped Deere
                      • 13.04.2008
                      • 357
                      • Jens
                      • Wierup
                      Moinsen,
                      wie wäre es denn damit*?
                      PD
                      Freundliche Grüsse
                      Jens
                      • RedBull
                        RedBull
                        weil das Thema Lader bei mir auch vor kurzem ein Thema war hier meine Lösung:
                        iCharger 3010B + Mean Well 1000W 24V + Paralell-Lade und Balancerkabel
                        man muss zwar einmal Geld in die Hand nehmen aber damit hat man eigentlich alles von 3S - 12S abgedeckt!
                        Das genialste ist das Paralellladen mit 30A von 6x 6S 5000mAh
                        Hier ein Link zu den Adaptern und Kabeln:
                        http://www.progressiverc.com/index.p...4&Itemid=1
                        EDIT: anbei noch eine informativer Test des 3010B
                        http://www.rchelicopterfun.com/icharger-3010b.html
                        Und der Test von Gerd Giese:
                        http://www.elektromodellflug.de/Uplo...10B_online.pdf
                        Zuletzt geändert von Gast; 01.09.2010, 13:40.
                        • Xtreme
                          motor-xtreme.de
                          E-Motor-Tuning
                          • 11.10.2007
                          • 244
                          Nach vielen testen und Fehlkäufen habe ich seit ca. 1 Jahr das Ultramat DUO Plus 50 von Graupner im Einsatz.
                          Kostet ein bischen aber sonst ....
                          Mein bester Kauf, alles auf einem Blick, super Ladeleistung mit internem Netzteil, Top Lasdeleistung an externer Stromversorgung, super Extras.
                          • piotre22
                            • 27.04.2009
                            • 3984
                            Ich habe es nun sogar schon seit mehr als 2 Jahren in Gebrauch und bin wieder wieder begeistert wenn ich es benutze! Ladeleistung ohne Ende und jede Menge komfortable Extras. Momentan ist der Preis leider wieder etwas teurer geworden...
                            Eine Pizza mit dem Radius z und der Dicke a hat das Volumen Pi*z*z*a
                              +1 für das UDP50
                              Bin auch mehr als zufrieden!
