DUO-POWER 6LI 2 X 200W für 120�
  • ThiloM
    ThiloM
    Moin Leute,
    hab heute morgen ein neues Ladegerät entdeckt:
    TECHNISCHE BESCHREIBUNG:
    Versorgungsspannung 12 V
    ladbare Akkutypen NiMH/NiCd/LiPo/LiFe/Pb
    ladbare Zellenzahl 1-18 Nixx; 1-6 LiXX; 1-12 Pb
    Ladestrom 0,1 bis max.10,0A,in Schritten von0,1A
    Entladestrom 0,1 bis max.5,0A, in Schritten von0,1A
    Abschaltung Delta Peak; autom.Konstantstrom Lixx
    Was haltet ihr davon?
    Hab mir mal eines bestellt und wills mal testen....
    Gruß Thilo
  • Tanki
    • 11.09.2007
    • 1167
    AW: DUO-POWER 6LI 2 X 200W für 120€
    Irgentein Bauchgefühl sagt mir das diese Lader vom selben Hersteller sind der auch für Robbe Produziert... . Wenn ich schon diese Touchbedienung sehe
    Tanki 800, 700, 600, 500, 380
    Tanki 800 Turbine
    Tanki MCPX, Nano CPX
    • housemeister
      housemeister
      Zitat von ThiloM Beitrag anzeigen
      Moin Leute,
      Gruß Thilo
      Wäre schön wenn du dann mal darüber berichten würdest. Ich bin auch auf der suche nach einem neuen Lader.
      • Taumel S.
        • 31.12.2008
        • 26320
        • Helfried
        • Ã?sterreich
        Da stehen schon längere Testberichte verlinkt:
        • trailblazer
          • 06.10.2008
          • 1733
          • Andre
          Das ist ein weiterer "generischer" Chinalader, dem verschiedene Aufkleber und Namen verpasst werden, bevor er auf dem Markt verkauft wird.
          Es gibt das Gerät schon länger als "Imax B6 Duo" (z.B. http://www.flying-hobby.com/shop/ind...oducts_id=6539 )
          Der Imax B6 Ultimate (200W) wird unter anderem von Staufenbiel als Dymond Expert Lader verkauft.
          Beide Geräte dürften die gleiche Technik unter der Haube habe, den Dymond habe ich und kann nichts negatives berichten.
          Goosky RS7 Ultra, Goblin RAW Nitro, Goblin RAW 420 Comp
          VBar Touch & EVO
          • Taumel S.
            • 31.12.2008
            • 26320
            • Helfried
            • Ã?sterreich
            Das Ding dürfte weitgehend die gleiche Software haben wie die 50-Watt-Chinalader. Damit dürfte die Ladeschlussspannung kalibrierbar sein und mit Glück sogar der Balancer.
            Das Gerät hat 8-mal so viel Watt, kostet aber nur das 4-fache.
            • Taumel S.
              • 31.12.2008
              • 26320
              • Helfried
              • Ã?sterreich
              Hallo Thilo, wie sind denn deine Erfahrungen?
              • Karacho
                • 18.09.2010
                • 249
                • Alex
                • Ã?sterreich/Linz
                Hallo.
                Ich habe jetzt schon das 3!! Ladegerät und das ist mir heute abgebrannt.
                Beim ersten hat sich der Display aufgehängt.
                Beim zweiten ist ein Ausgang Defekt geworden.
                Beim dritten mal ist der ganze Lader TOT.
                3 Lader in 4Wochen vernichtet!.
                Ich werde Montag zum Lindinger fahren und fragen was die geritten hat so einen Müll zu verkaufen.
                Laut Telefonhotline gibt es schon mehrere Reklamationen, meist ist es ein Software Fehler.
                Für mich ist der DUO-POWER gestorben.
                Bin jetzt am überlegen ob ich mir ein RAYTRONIC C60 oder EOS 615I DUO 3 kaufe. Was meint ihr?
                Gr. Alex
                PROTOS 500 AC3X
                LOGO 400se V-Stabi
                Logo 600se V-Stabi
                • Stratus
                  • 02.07.2010
                  • 251
                  • Christopher
                  • Kressbronn
                  Also ich hab den Lader jetzt schon gut 3 Wochen im Betrieb.
                  Täglich ca. 10 Packs 5s 5000.
                  Kann nichts negatives feststellen.
                  Gruß Chris
                  • Karacho
                    • 18.09.2010
                    • 249
                    • Alex
                    • Ã?sterreich/Linz
                    Ich habe immer nur 6S 5000 mit dem maximalem Strom auf beiden Ausgängen geladen, also ~8.7Ah.
                    Nach 2 bis 8 Zyklen war ende im Gelände.
                    Ich will nicht noch einmal ohne Ladegerät am Flugplatz stehen.
                    Deswegen kommt mir jetzt EOS 615I DUO 3 + PLUS mit 600W ins Haus.
                    Gr. ALex
                    PROTOS 500 AC3X
                    LOGO 400se V-Stabi
                    Logo 600se V-Stabi
                    • EcoRc
                      EcoRc
                      Ich nehme mal stark an dass du an einem Bleiakku geladen hast. Das Standartproblem der Billiglader bei niedriger Eingangspannung steigt der Ripple so stark dass es die billigen Elkos zerreißt
                      mfg,
                      Stefan
                      • maxl95
                        • 06.01.2010
                        • 677
                        • Maximilian
                        • LSV-Wolfhagen
                        Hallo Stefan,
                        bringt es denn was wenn ich noch mal nen Entstörkondensator und einen Gleichrichter davor klemme ? Damit die Rippleströme eleminiert werden ?
                        mfg maxl
                        Trex 550 V1 DFC, Diabolo 550
                        LSV-Wolfhagen
                        • EcoRc
                          EcoRc
                          Der Kondensator schadet nicht. Aber bringt nicht allzuviel. Ein zusätzlicher Gleichrichter verschärft das Problem (da du die eingangsspauung senkst)
                          Der Ripple bei den Schaltregleren wird um so größer je höher die Ladespannung im Verhältniss zur Eingangsspannung und Ladestrom ist !
                          Desshalb niedrige Eingangsspannung niedrigeren Ladestrom wählen !
                          Du muesstest das Gerät öffen und die Kondensatoren durch gute Low Esr ersetzen (zB: Panasonic Fm Serie).
                          Besser verwend das Ding. Wenn es explodiert mach einen Garantieaustausch.
                          Weil nur so werden die Hersteller vernünftig und investieren die 10 Euro mehr für brauchbare Elektronicteile.
                          mfg,
                          Stefan
                          Zuletzt geändert von Gast; 16.10.2010, 13:57.
                          • Karacho
                            • 18.09.2010
                            • 249
                            • Alex
                            • Ã?sterreich/Linz
                            mfg,
                            Stefan
                            Das könnte so einiges erklären, laden nur mit Bleiakku .
                            Habe schon nachgefragt und keiner konnte mir im Geschäft sagen was ich falsch gemacht habe.
                            PROTOS 500 AC3X
                            LOGO 400se V-Stabi
                            Logo 600se V-Stabi
                            • heli helli
                              heli helli
                              meines hat sich heute verabschiedet nach 9 Ladungen,das Display ist nur mehr blau.
                              werds mal zum Händler schicken.
                              Gruß Helli
