Empfängerakku Selbstentladung
  • Gast-Avatar
    ist es möglich daß ein voll aufgeladener 4.8 V / 3000mAh Akku nach 2 Tagen Standzeit, schon 2400mAh verliert ?
    ( Der NiMH Akku ist neu, er wurde ca. 4-5 mal entladen/geladen )
    Habe meinen Akku im Heli vollgeladen und dann meinen Heli 2 Tage nicht geflogen.
    Heute habe ich ich den Akku wieder aufgeladen und brachte
    ~2400 mAh hinein !
    Ups :-)
    Die Elektonik ist nagelneu, wie finde ich nun den Stromdieb ?
    Thomas
  • Kurt
    Kurt
    Hallo Thomas,
    so eine Selbstentladung ist bei funktionierenden Zellen
    sicher nicht möglich. Ich habe oft nach Wochen nur weniger
    als 10% Selbstentladung in den NiMH Zellen festgestellt.
    Den Stromdieb findest Du einfach mit einem Vielfachmessgerät das Du zwischen
    Akku und Elektronik einschaltest.
    Könnte es sein, dass der Akku gar nicht soviel verloren hat und dass Dir Dein
    Ladegerät das nur vorgaukelt, also zuviel hineinlädt ? In diesem Fall ist
    Vorsicht angebracht weil der Akku schnell überhitzen und kaputtgehen könnte.
    Kurt
    • ElmoBuscon
      ElmoBuscon
      Hallo Thomas,
      das währe ein bischen viel. Ich habe aber auch noch nie einen vollen Akku wieder nachgeladen. Bei den NiMH Akkus ist die Delta Peak Abschaltung etwas schwierig, somit glaube ich nicht das man so auf die tatsächliche Selbtentladung kommt.
      Um eine genaue Aussage treffen zukönnen, müßtes du den Akku eine Stunde nach dem Laden entladen. Dann laden und ein paar Tagen später, den Akku wieder mit dem gleichen Strom entladen. Die Differrenz ist die Selbstentladung.
      Liebe Grüsse Harald
