Junsi 4010 Duo
  • Shuttle ZXX
    Shuttle ZXX
    #136
    AW: Junsi 4010b
    Zitat von DJBlue Beitrag anzeigen
    und dann sollte es auch noch bezahlbar sein.
    Leistung allein ist nicht alles....
    achwas, bezahlbar...
    Geld allein ist nicht alles...
    • gnauck
      • 25.06.2008
      • 106
      • Alexander
      #137
      Zitat von Shuttle ZXX Beitrag anzeigen
      Man muss sich eben im Kopf mal frei machen und von 12s "Stangen" verabschieden, sowie vom Nimbus der Ausgleichsströme.
      Absolut korrekt. Akkus und Ladeequipment müssen immer aufeinander abgestimmt sein. Wer sich für das Gerät entscheidet und große Helis fliegt geht halt dann auf 10s statt 12s.
      Alex
      • Shuttle ZXX
        Shuttle ZXX
        #138
        AW: Junsi 4010b
        So war das eigentlich nicht gemeint 12-20s ist ja ok aber ich muss halt aufteilen in 2x6s oder 2x10s und die beiden Packs dann parallelladen. Das meinte ich eigentlich...
        • Hero67
          Hero67
          #139
          AW: Junsi 4010b
          Nach meinem Fehlgriff mit dem Robbe PPT scheint das Junsi 4010b ja ein vielversprechender Kandidat zu sein.
          Eigentlich möchte ich ja einfach nur 12S laden und das mit mindestens 2C auch an 12V. Zu Not auch als 2x6S, aber ein 12S Stickpack ohne Balancer laden zu können, wäre auch schon nett, das kann das 4010 doch, oder ?
          @Zarko: Einige Daten irritieren mich aber:
          Ladeleistung: Max. 2 x 1400W ab >23.5V
          Ladeleistung bei 12V: Ca. 700W Pro Ausgang
          Wie paßt das zu:
          Eingangsstrom Grenze: 65A
          12V * 65A = 780W, das dürfte nur für 700W an einem Ausgang langen, aber nicht pro Ausgang und das auch nur wenn der Wirkungsgrad dabei um 90% liegt, was bei der Leistung an 12V phänomenal wäre.
          23,5 * 65A = 1527,5W das mit den 2x1400W dürfte dann auch nichts werden. Da müßten dann schon 50V Eingansspannung her.
          • Shuttle ZXX
            Shuttle ZXX
            #140
            AW: Junsi 4010b
            Ich schätze mal nicht... wenn man nach der Junsi typischen Bezeichnung geht 4010 kann es pro Ausgang maximal 10s
            Was dich bei 12s automatisch leider wieder bei splitpacks landen lässt
            Edit: hier mal die Daten von die bei MTTEC auf der seite stehen (sind etwas andere)
            Zellenzahl: 1-10 LiIo/LiPo/LiFe, 1-25 NiMH/NiCd, 1-18 Pb (2-36 V)
            Eingangsspannung: DC 9-50 V
            Eingangsstrom: < 65A
            Ladeleistung max.(asynchron): 2 x 1400W ab >23.5V
            Ladeleistung max.(synchron): 2000W ab >23.5V
            Ladeleistung bei Eingangsspannung > 23V: Max. 1000W
            Ladeleistung bei Eingangsspannung 12V: Max. 500W
            Ladestrom: 2 x 0.05 - 40A (asynchron)
            Ladestrom: 0.05 - 70A (synchron)
            Entladeleistung max.: 200W synchron, 130W asynchron
            Entladestrom: 0.05 - 70A
            Regenerartives Entladen: bis zu 1400W asynchron, 2000W synchron
            Entladen mit externer Last max.: 1600W 40V/40A oder 3200W im synchron Modus
            Balancer-Strom: 1.2A je Ausgang und Zelle oder 2.4A im synchron Modus
            Balance Genauigkeit: 10mV
            automatische Lüftersteuerung - 2 Lüfter
            USB Port
            Zuletzt geändert von Gast; 27.11.2012, 19:55.
            • Oli_Berlin
              Oli_Berlin
              #141
              AW: Junsi 4010b
              Ich will mir aber nicht von einem Ladegerät vorschreiben lassen, welche Akkus ich zu benutzen habe!!!
              • Shuttle ZXX
                Shuttle ZXX
                #142
                AW: Junsi 4010b
                Was ich aber nicht verstehe ist die Geschichte mit den 2 x 1400W
                Bei den Daten steht 2 x 1000W Lader, im Synchronmodus 1x 2000W bis 70A, soweit noch alles klar. Aber im asynchronmodus 2x 1400W bis 40A?
                Wenn ich einen 10s mit 40A laden möchte, brauche ich 1680W
                1400W reichen maximal bis 8s also was hat das mit den 1400 auf sich? Oder geht der Lader dann bei 10s im Asynchronmodus nicht ganz bis 40A also maximal bis 33,333A?
                Gruß Jens
                Zuletzt geändert von Gast; 27.11.2012, 20:09.
                • Hero67
                  Hero67
                  #143
                  AW: Junsi 4010b
                  Das 306B kann ja auch 12S LiFe/10S LiPo ohne Balancer und da ist keine 10 im Namen. Beim 3010B ist halt noch ein Balancer für 10S dabei.
                  @Zarko: Danke, die fettgedruckten Daten machen schon mehr Sinn, ebenso die 1000W an 23V. Dass es ab 23,5V dann aber wieder 2x1400W/2000W synchron sein sollen, haut dann aber immer noch nicht hin.
                  Dann kann man also von den Daten davon ausgehen, dass die Leistung der von zwei 3010B in einem Gehäuse entspricht, und dass zudem bis zu 50V Eingangsspannung möglich sind.
                  Gruß Jens
                  Das paßt schon zusammen. Der Lader kann halt mit bis zu 40/70A Ladestrom laden, natürlich nicht bei 10S.
                  Auf den ganzen 50W Ladern steht ja auch drauf "Ladestrom bis 5A, bis 6S LiPo". Das sind aber 126W.
                  Ist ja nicht gelogen, 5A gehen ja, halt nur bis 2S. Und 6S gehen auch aber eben nur mit 2A
                  • Uija
                    • 15.08.2010
                    • 2667
                    • Jens
                    AW: Junsi 4010b
                    Kauf dir das mal Hennes, damit ich mir das dann in real anschauen kann!
                    LG, Jens
                    Heli-Club Hamburg
                    • Shuttle ZXX
                      Shuttle ZXX
                      #145
                      AW: Junsi 4010b
                      Nur LiFePo bis 12s ist aber auch das einzige in der JUNSI reihe mit so einer Ausnahme...
                      • Zarko
                        Gesperrt
                        • 06.06.2009
                        • 1307
                        • Zarko
                        • Hannover
                        #146
                        AW: Junsi 4010b
                        Wie paßt das zu:
                        Hennes
                        Gut aufgepasst natürlich ist das die Gesamtleistung Ca. 700W
                        Mein Fehler habe ich schon korrigiert
                        Das Ladegerät liefert an jedem Ausgang 1400W
                        Hier die Daten von Junsi direkt.
                        ? Appearance parameter:
                        ? net weight: 1.47kg (mainframe)
                        ? Dimension: 210.0ß140.1ß80.2 ±0.5mm
                        ? Parameters:
                        ? Input voltage range: 9.0-50.0VDC
                        ? Maximum input current limit: <65A
                        ? Maximum charge/discharge current: 70A@Syn. Mode 40A@Asyn. Mode
                        ? Maximum charge power capacity:: 2000W (Channel 1400W @input > 23.5V)
                        ? Maximum discharge power capacity: 200W (Channel 130W)
                        ? Maximum regenerative discharge power capacity: 2000W (Channel 1400W)
                        ? Maximum extern discharge power capacity:: 3200W (Channel 1600W @40V/40A)
                        ? Maximum Current drain for balancing:: 2.4A@Syn. Mode 1.2A@Asyn. Mode
                        Bei MTTec stimmen die Daten nicht.
                        Zarko
                        • Shuttle ZXX
                          Shuttle ZXX
                          #147
                          AW: Junsi 4010b
                          ? Parameters:
                          Zarko
                          @Zarko: Das ist doch genau das was bei MTTEC steht nur in anderer Reihenfolge, oder hab ich Tomaten auf den Ohren?
                          Mit Ausnahme dass JUNSI die 12V leistung nicht angibt.
                          • Zarko
                            Gesperrt
                            • 06.06.2009
                            • 1307
                            • Zarko
                            • Hannover
                            #148
                            AW: Junsi 4010b
                            Ok, Du hast eine Tomate an einem Auge.
                            Zarko
                            • Shuttle ZXX
                              Shuttle ZXX
                              #149
                              AW: Junsi 4010b
                              achso, darf man das dann selber ausrechnen?
                              Das wären dann bei 12V ~512W Ladeleistung einen linearen Verlauf angenommen...
                              • Hero67
                                Hero67
                                #150
                                AW: Junsi 4010b
                                Ich spiele doch gerne den Tester für Dich, Jens Laut Flugbuch haben wir uns letzte Woche gegen Mittag ja knapp am Platz verpasst.
                                Das Dymond für die Hälfte ist aber auch nicht so schlecht. 2x400W an lediglich 12V, laut Herrn Giese bei 80% Wirkungsgrad. 80A Eingangsstrom sind allerdings ganz schön viel. Und das geht nur bis 18V.
                                Ich würde ja ganz gerne die 24V jetzt schon haben, bevor ich mir nächstes Jahr den zweiten 4S 60Ah LiFe hole. Ich möchte ganz gerne die ausgelutschten 5 x 6S 5800mAh Zippies solange als 24V Input nutzen, von den Wattstunden entspricht das einem 4S 48Ah LiFe.
                                Das Hantieren mit so einem zusammengelöteten 6S5P ist natürlich nicht so ganz ungefährlich.
