Junsi 4010 Duo
AW: Junsi 4010 Duo
eine Frage zur Reihenfolge beim Einschalten:
Netzteil ist ein 24V Servernetzteil mit 100A
Netzteil an, Lader dran (Funken) oder
Lader an Netzteil, und dann Netzteil an?
Wie machr man´s richtig?
WalterViel zu viele Modelle und viel zu wenig Zeit :)
AW: Junsi 4010 Duo
Steht doch auf Seite 5 der BDA...Zitat von Walter11 Beitrag anzeigenWie machr man´s richtig?
AW: Junsi 4010 Duo
Ich will mir demnächst auch diesen Lader holen, allerdings stehe ich noch vor der Netzteil wahl.
Zurzeit benötige ich geradeeinmal ~500Watt Ladeleistung vom Junsi. Nun stellt sich mir die Frage ob ich einfach ein Servernetzteil mit 12V und 600Watt Leistung dranhängen soll, oder lieber 2 seriell verbinden und mit 24V 1200 Watt fahren soll. Ich frage lediglich deswegen weil ich zu 99% nur 6S Lipos laden werde und mit den 24V komm ich ja in den CrossOver Bereich und das will ich ja verhindern.Das Leben ist zu kurz um Lipos zu schonen
AW: Junsi 4010 Duo
Und wieviele Netzteil-Threads gibt es dazu schon?Zitat von Blade Breaker Beitrag anzeigenIch frage lediglich
Das ist ein intelligenter Ladegeräte-Thread, bereits auf Seite 62...
AW: Junsi 4010 Duo
...mit den 24V komm ich ja in den CrossOver Bereich und das will ich ja verhindern.
Was ist denn das bitteschön?
AW: Junsi 4010 Duo
Das ist der Bereich, bei dem die Netzteilspannung genau so hoch ist wie die des Ladestromes/Lipos. Das kann das Ladegerät durcheinander bringen und die Werte beim Balancer springen hin und her (nur als Beispiel zwischen 4,15V und 4,24V). Das macht der Lader dann so lange bis er aus dem CrossOver Punkt wieder raus ist und die Lipospannung - Netzteilspannung wieder einen unterschiedlichen Wert haben.Zitat von PlaSmiC Beitrag anzeigenWas ist denn das bitteschön?
Deshalb wollte ich wissen wie der Junsi auf den CrossOver Punkt reagiert...Das Leben ist zu kurz um Lipos zu schonen
AW: Junsi 4010 Duo
Er reagiert schlecht, wenn du Pech hast, meine 2 schalten einfach ab. Solange ich aber nicht mit mehr als 23A lade geht es ohne Probleme.Goblin700,650,630,500,380,https://www.facebook.com/fritz.schuller
AW: Junsi 4010 Duo
Das liegt aber eher daran dass deine 2 Netzteile zu schwach sind (ca. 600 Watt Leistung?) oder der Junsi bei dieser Spannung nicht mehr verarbeiten kann.
Das hat aber nix mit dem CrossOver Punkt zu tun.Das Leben ist zu kurz um Lipos zu schonen
AW: Junsi 4010 Duo
Ein 6S Lipo hat einen Spannungsbereich von leer bis voll von ca. 22V-25,2VZitat von PlaSmiC Beitrag anzeigenWas ist denn das bitteschön?
Im Ladegerät gibt es Wandler die entweder im Step-up oder im Step-down betrieb arbeiten.
Wird das Ladegerät mit 24V betrieben, wird für alles was Akkuseitig unter 24V geladen wird der Step-down Wandler angesprochen. Für alles was über 24V geladen werden soll wird der Step-up Wandler benötigt.
Der Cross-over Punkt ist jetzt der Punkt an dem das Ladegerät vom Step-down in den Step-up Bereich wechselt. In Verbindung mit hohen Ladeströmen kann es dann zu heftigen Regel Schwingungen kommen.
Um dies zu vermeiden sollte man die Netzteilspannung so wählen das man möglichst nicht in diesen Bereich gelangt. (Bei 6S wäre dann eine Spannung von >26V bzw. <21V sehr vorteilhaft)
Ansonsten kann man bei solchen Regel Schwingungen auch noch den Ladestrom reduzieren.
WernerZuletzt geändert von papads; 12.03.2015, 20:19.
AW: Junsi 4010 Duo
Von wieviel A ist den die Rede um den CrossOver vernachlässigen zu können?Zuletzt geändert von Blade Breaker; 12.03.2015, 20:26.Das Leben ist zu kurz um Lipos zu schonen
digi-foto
AW: Junsi 4010 Duo
Kann man so pauschal nicht sagen, da es viel von den ganzen Bauteiltoleranzen abhängt, habe ich hier mal gelernt.
Tritt auch nicht bei allen Ladern auf, aber deine geplanten 500W kannst du auch an 12V locker realisieren ( lade am 12,8V LiFePo Versorgungsakku auch über 700W.)
Und wenns dann mal mehr werden soll, dann würde ich sowieso auf 36 oder 48v gehen.
Lg
Kurt
