Junsi 4010 Duo
  • AlexBonfire
    • 07.01.2005
    • 4593
    • Alexander
    • Schallodenbach
    #2086
    AW: Junsi 4010 Duo
    Zitat von Walter11 Beitrag anzeigen
    Hallo, mal was anderes:
    Hat jemand Erfahrung damit, wie man mit dem Ladegerät ein Regler-BEC testen kann?
    Ich habe einen Castle Creation Talon 90 Regler und würde gerne wissen, wann der in die Knie geht.
    Oder mach ich mit so einem Test eher was kaputt?
    Danke
    Walter
    Das BEC ist für den Lader - nix anders wie ein Akku auch - eine Spannungsquelle. Diese kann er mit der Entladefunktion mit einem einstellbaren Strom belasten.
    Ich wüsste nicht was dagegen sprechen sollte, richtige Einstellungen am Lader natürlich vorausgesetzt.
    >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
    • s.nase
      • 12.11.2011
      • 1400
      • San
      • Berlin
      #2087
      AW: Junsi 4010 Duo
      Nur das man das BEC in Flugbetrieb so gut wie nie in Dauerbelastung betreibt. Da wäre das Lastwechselverhalten des BEC's viel interessanter. Dafür taugt die Entladefunktion nicht. Selbst das Logging von einem Lader ist in der Regel viel zu langsam(zu geringe zeitliche Auflösung), um die SPanungsSchwankungen bei schnellen Lastwechseln aussagekräftig auf zu zeichnen(12V/25W Halogenlampe am BEC an und ab stecken).
      • scheich
        • 03.07.2007
        • 3957
        • Ugur
        • Aschaffenburg
        #2088
        AW: Junsi 4010 Duo
        Auch das habe ich schon ausprobiert.
        BEC-Unilog-lochrasterplatine(Halogenbirnen,1,2paralell,3paral ell,über Schalter)
        Ist zwar besser und aussagekräftiger als eine Dauerbelastung am Lader,aber simuliert nicht die Impulsströme,und einen evtl. Generatoreffekt der Servos.
        Forza 700...Goblin 500...Chase 360
        MZ 24 Hott
        • Walter11
          • 16.01.2014
          • 296
          • Walter
          • Gföhl
          #2089
          AW: Junsi 4010 Duo
          Also ich will ja nicht großartige Tests ausführen, sondern nur das BEC als Fehlerquelle ausschließen.
          Wenn ich richtig verstehe, stell ich NICD oder NIMH ein und steigere dann die Entladerate.
          Ich muss nur rausfinden, ob das BEC oder der Empfänger was haben, wenn beim Empfänger das Lichtlein ausgeht und ich nix mehr steuern kann.
          Walter
          Viel zu viele Modelle und viel zu wenig Zeit :)
          • scheich
            • 03.07.2007
            • 3957
            • Ugur
            • Aschaffenburg
            #2090
            AW: Junsi 4010 Duo
            Falls du Probleme mit Ausfällen hast ist das BEC unter Last zu testen,die erste Maßnahme.
            Allerdings gibt es noch viele viele andere Fehlerquellen für eine instabile BEC Versorgung.
            (Rückströme von Servos,schlechte "Lastverteilung" der Versorgungsleitungen,Masseschleife etc.)
            Aber das gehört nicht hier her
            MZ 24 Hott
            • Kruemelmonster
              • 25.05.2014
              • 865
              • Steffen
              #2091
              AW: Junsi 4010 Duo
              Hallo, kann mir mal einer die genaue Breite vom Ladegerät mitteilen?
              Gruß Steffen
              • Chase_360
                • 22.08.2014
                • 698
                • Ulrich
                • Gelsenkirchen
                #2092
                AW: Junsi 4010 Duo
                210mm
                • Michi-Seibi
                  • 08.07.2015
                  • 1176
                  • München
                  #2093
                  AW: Junsi 4010 Duo
                  Gruß Steffen
                  Es hat links und recht einen kleinen Radius. In der Mitte an der breitesten Stelle sind es 209mm. Oben und unten dann 206mm (Von oben betrachtet)
                  LOGO 600 NitroSX, Goblin 700 Sport Nitro
                  Specter 700
                  • Blade Breaker
                    • 04.05.2013
                    • 1224
                    • Lukas
                    • Tirol
                    #2094
                    AW: Junsi 4010 Duo
                    Der Junsi hat mir heute beinahe ein Ladekabel geschmolzen. Bei 30A hatte das Kabel bereits 130 Grad erreicht und die Isolierung war schon butterweich. Es war ein normales 18AWG Ladekabel vom König.
                    Welchen Kabelquerschnitt brauche ich denn um beim 4010er auf der sicheren Seite zu sein?
                    • raimcomputi
                      • 14.10.2012
                      • 9209
                      • Raimund
                      • Tönisvorst
                      #2095
                      AW: Junsi 4010 Duo
                      Naja, ein 18AWG ist natürlich schon ein mickriges Drähtchen, um da 30A drüber zu lassen. Laut dieser Tabelle darfst du da maximal 16A drüber lassen. Ich würde mindestens AWG12 nehmen.
                      Walkera Devo10
                      Sim:Clearview, Heli-X
                      • Xeno
                        • 25.08.2013
                        • 1308
                        • Carsten
                        #2096
                        AW: Junsi 4010 Duo
                        Definititv mindestens AWG12, besser AWG10...
                        Es wird öfters mal unterschätzt, mit welchen extremen Strömen da hantiert wird, das ist kein Kinderkram
                        Helis, Flächen, Copter, FPV
                        • garth
                          • 17.11.2009
                          • 2631
                          • Helmut
                          • Bayern Regensburg / Kelheim / Freifeldflieger
                          #2097
                          AW: Junsi 4010 Duo
                          Nachdem wir hier nicht in Füßen/Inches/ rechen, und auch bei Gewinden nicht erst Brüche rechnen müssen, würde ich vorschlagen auch die Kabelquerschnitte so zu benennen wie ausserhalb der USA üblich : In mm2.
                          Wir müssen nicht jeden Blödsinn mitmachen, nur weil die Amis zu blöd waren rechtzeitig von historischen auf international genormte Maße umzusteigen. Immerhin haben es sogar die Engländer geschafft, wenn auch viel zu spät für z.B. deren Autoindustrie.
                          Als Ladekabel würd ich schlicht 4mm2 nehmen, gibts bei Conrad u.A. als Hiflex Siliconleitung als Meterware.
                          Alternativ kannst auch Lautsprecherkabel nehmen, die sind Billiger und bis 6mm2 erhältlich.
                          Zuletzt geändert von garth; 23.12.2015, 09:11.
                          Schweigen bedeutet nicht Zustimmung. Es ist das Desinteresse, mit Idioten zu diskutieren
                          • Xeno
                            • 25.08.2013
                            • 1308
                            • Carsten
                            #2098
                            AW: Junsi 4010 Duo
                            AWG ist im Modellbau halt gängig, gefällt mir zwar auch nicht, ist aber so.
                            Zumindest da, wo in der Regel bestellt wird, weils günstig ist.
                            Ich hab beruflich viel mit dem nervigen Einheitensystem der Amis zu tun, deswegen bin ich das Umrechnen eh gewohnt.
                            Es gibt ja auch kein PS mehr als Einheit und trotzdem wird es verwendet, weil es gängig ist.
                            Ist ja auch kein Problem, es bei Bedarf umzurechnen.
                            • buell47
                              • 11.12.2014
                              • 4161
                              • Wedemark (Wildflieger)
                              #2099
                              AW: Junsi 4010 Duo
                              da es im Junsi 308 Thread niemanden gibt, frage ich nochmal hier.
                              Gibt es hier jemand der den Akku am Ladegerät lässt nach dem Storage und das Junsi mit angeschlossenen Lade- und/oder Balancerkabel ausschaltet und auch wieder einschaltet um den Akku dann weiter vollzuladen?
                              Das Ladekabel zu trennen ist ja noch okay, aber die hakeligen Balancer nerven echt, oder kennt jemand einen 14-poligen Schalter um den 6S Balancer komplett vom Junsi zum Para-Board zu trennen?
                              Es sei den es reicht nur die Masse zu trennen, dann wäre ein Schalter parat.
                              Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
                              • Blade Breaker
                                • 04.05.2013
                                • 1224
                                • Lukas
                                • Tirol
                                #2100
                                AW: Junsi 4010 Duo
                                Also in der Anleitung steht klar und deutlich, dass man genau das nicht machen darf. Ich glaube auch hier im 4010er Thread findest du keinen der das macht, weil eben der Junsi dadurch Schaden nehmen kann.
                                Soviel ich weiss ist nicht das Ausschalten gefährlich, sondern das Wiedereinschalten.
