Junsi 4010 Duo
  • raimcomputi
    • 14.10.2012
    • 9198
    • Raimund
    • Tönisvorst
    #1501
    AW: Junsi 4010 Duo
    Zitat von Jens2010 Beitrag anzeigen
    Die Probleme mit dem Balancer und den zerschossenen Transistoren beunruhigt schon ein wenig.
    Eigentlich gibt es keine Probleme mit den Balancern, solange man sie nicht kurzschließt.
    Ich glaube nicht, das es so schnell schon wieder einen Nachfolger geben wird. Aber wissen tue ich es natürlich nicht.
    Raimund
    Walkera Devo10
    Sim:Clearview, Heli-X
    • Peter_S
      Peter_S
      #1502
      AW: Junsi 4010 Duo
      Da mußt du Zarko fragen aber der kann hier im Moment nicht.
      Schreib im mal ne mail.
      • Jens2010
        • 12.02.2011
        • 30
        • Jens
        #1503
        AW: Junsi 4010 Duo
        Mach ich.
        Vielen Dank für die prompten Antworten.
        Jens
        • jetranger
          • 30.06.2007
          • 1192
          • Stephan
          #1504
          AW: Junsi 4010 Duo
          Also zu meinem großen Problem!
          Hab das Ladegerät jetzt an den Service gesendet, war extrem freundlich muss man sagen
          Es handelt sich rein um ein Software Problem, soll nicht der erste Lader sein wo das nicht hinhaut
          Bekomm ihn am Montag wieder zurück, dann sollte alles passen.
          lg.
          • Alleswasfliegt
            Alleswasfliegt
            #1505
            AW: Junsi 4010 Duo
            Kannst du mal erklären was du damit meinst, denn da aus den Balancern kein Strom kommt kannst die normalerweise nicht kurzschließen.
            • raimcomputi
              • 14.10.2012
              • 9198
              • Raimund
              • Tönisvorst
              #1506
              AW: Junsi 4010 Duo
              Kannst du schon. Allerdings nur wenn du mit den mitgelieferten seriellen Balancerboards zwei Akkus gleichzeitig lädst. Dazu sind die Boards ja da. Aber da muss man eben aufpassen, sonsts knallt es. Ist mir leider schon zweimal passiert.
              Raimund
              Walkera Devo10
              • David Tobias
                • 17.01.2007
                • 1648
                • David
                • Schwäbisch Gmünd
                #1507
                AW: Junsi 4010 Duo
                hab seit heute auch das 4010 und bin mit der Menüführung (aktuelle Software in deutsch) etwas überfordert...
                Kann ich von einem Ausgang den Akku entladen und mit der Energie einen Akku am anderen Ausgang laden?
                David
                • raimcomputi
                  • 14.10.2012
                  • 9198
                  • Raimund
                  • Tönisvorst
                  #1508
                  AW: Junsi 4010 Duo
                  Beim 308 Duo klappt das wunderbar. Deshalb denke ich, das müßte beim 4010 Duo auch klappen.
                  Raimund
                  Walkera Devo10
                  • David Tobias
                    • 17.01.2007
                    • 1648
                    • David
                    • Schwäbisch Gmünd
                    #1509
                    AW: Junsi 4010 Duo
                    Danke!
                    Für das Doing muss ich mich mal reinlesen, in der Anleitung stand nur, dass es als Funktion erst noch kommen soll...
                    David
                    • raimcomputi
                      • 14.10.2012
                      • 9198
                      • Raimund
                      • Tönisvorst
                      #1510
                      AW: Junsi 4010 Duo
                      Als die Anleitung geschrieben wurde, war die Funktion noch nicht drin. Die wurde erst durch ein späteres Firmwareupdate integriert.
                      Raimund
                      Walkera Devo10
                      • David Tobias
                        • 17.01.2007
                        • 1648
                        • David
                        • Schwäbisch Gmünd
                        #1511
                        AW: Junsi 4010 Duo
                        Gibt's ne aktuelle?
                        David
                        • raimcomputi
                          • 14.10.2012
                          • 9198
                          • Raimund
                          • Tönisvorst
                          #1512
                          AW: Junsi 4010 Duo
                          Gibt's ne aktuelle?
                          Wenn du den Lader erst neu hast, dann wird wohl die aktuellste Firmware drauf sein. Hier bekommst du die aktuellste Firmware.
                          Raimund
                          Walkera Devo10
                          • NFLY
                            • 27.11.2013
                            • 444
                            • Bruno
                            #1513
                            AW: Junsi 4010 Duo
                            Dazu hat Gerd hier etwas geschrieben, als es neu hinzu kam:
                            Junsi 4010DUO Ladeger�t - Seite 84
                            • RainerZ
                              • 04.02.2012
                              • 9
                              • Rainer
                              #1514
                              AW: Junsi 4010 Duo
                              Ich habe seit einigen Wochen das 4010 in der Garage stehen, weil ich nicht mehr in der Wohnung laden möchte. Mein erstes 4010 ist mir durch Fehlbedienung in der Wohnung regelrecht abgebrannt. Dass die Akkus dabei nicht durchgegangen sind, war vielleicht sogar noch Glück. Ich hatte einen Akku an Kanal 1 mit einem Lastwiederstand an Kanal 2 entladen, nach Beendigung der Entladevorganges vergessen das Programm durch einen weiteren Tastendruck zu beenden und dann an Kanal 2 einen weiteren Akku angeschlossen. Das führte zu einem Kurzschluß über beide Akkus und aus dem Ladegerät schlug offenes Feuer. Davon abgesehen, dass ich mir die Finger beim Anstecken verbrannt habe. Allerdings kann ich nicht ausschliessen, dass ich den Akku verpolt habe. Wie auch immer, ich betrachte das mal als meinen Fehler, möchte aber hier durchaus eine Warnung aussprechen, dass es wohl weitere ausser den bekannten Fehlbedienungsmöglichkeiten gibt, die nicht abgesichert sind.
                              Da das Gerät m.E. konkurrenzlos ist, habe ich ein zweites angeschafft und das steht wie gesagt in der Garage. Und hier kommt das eigentliche Problem: Es tritt jetzt, nach einigen Wochen, ein Effekt auf, der für mich so aussieht als ob der Drehknopf kontinuierlich gedreht würde. Das Gerät wird dadurch unbedienbar. Erst als ich das Gerät wieder in die Wohnung brachte, war es nach einiger Zeit wieder bedienbar. Das sieht nach einem Feuchtigkeits oder Temperaturproblem aus. Nun ist es in meiner Garage aber nicht besonders feucht, es hatte nicht geregnet am Wochenende und die Temperatur war immerhin über 10 Grad.
                              Kennt jemand dieses Problem? Sollte ich das Gerät besser als defekt betrachten? Eigentlich sollte so ein Ladegerät doch auch auf dem Flugplatz oder im Auto sicher funktionieren.
                              Rainer
                              • Der_Basti
                                • 17.07.2012
                                • 1299
                                • Sebastian
                                • Abu Dhabi
                                #1515
                                AW: Junsi 4010 Duo
                                Also mein junsi 4010 steht seit Wochen im Keller bei 10 Grad. Es ist nicht feucht im Keller aber der Knopf funzt wie am ersten Tag. Und das schon seit einem Jahr ohne Probleme
                                [CENTER]People fly airplanes...Pilots fly helicopters![/CENTER]
