Zwei gleiche 13,8V 40A Netzteile zu einem 27,6V - 40A / 13,8V 80 A zusammenschalten?
  • danielgonzalez
    Helischule & Handel
    • 24.07.2008
    • 3744
    • München
    Hi Leute,
    ich habe zwei Manson 40A Netzteile mit einer festen 13,8V Spannung und hätte gerne mehr Leistung.
    SPA-8400 Manson 40 Ampere Schaltnetzteil mit fester Ausgangsspannung von 13,8 Volt DC
    Zum einen hätte ich gerne 13,8V mit 80 Ampere statt 40 Ampere, zum anderen für spätere Ladegeräte 27,6V mit 40 Ampere.
    Ist es möglich diese Netzteile in Reihe bzw. parallel zu verschalten?
    Oder brennen mir dann beide ab?
    Wäre super, wenn ihr mir da helfen könntet.
    Daniel
    [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
  • Kapfinator
    Kapfinator
    AW: Zwei gleiche 13,8V 40A Netzteile zu einem 27,6V - 40A / 13,8V 80 A zusammenschalt
    Servus!
    In Reihe betreiben ist überhaupt kein Problem! Mache ich seit geraumer Zeit so!
    Bei Parallelschaltung dürftest Du Probleme bekommen!
    • jan_wen
      • 30.08.2007
      • 1051
      • Jan
      • Weiden i.d.OPf / www.mbc-weiden.de
      Warum kommt es bei parallel zu Problemen?
      • Julian E.
        • 16.06.2011
        • 1761
        • Julian
        Da wird doch eher andersrum ein Schuh draus? Bei Reihenschaltung ist auf jeden Fall darauf zu achten, dass keine Verbindung zwischen den Ausgängen der Netzteile und dem Schutzleiter besteht, sonst gibt's einen Kurzschluss!
        • danielgonzalez
          Helischule & Handel
          • 24.07.2008
          • 3744
          • München
          Schutzleitung = Steckdose?
          Also Netzteile beide an die Steckdose anschliessen und den Minusausgang des einen Netzteiles an den Plusausgang des anderen Gerätes anschliessen und dann das Ladegerät bei den beiden freien Ausgängen anschliessen .... richtig?
          • Julian E.
            • 16.06.2011
            • 1761
            • Julian
            Ja, das ist richtig. Du musst aber vorher mit einem Multimeter messen, ob der Minuspol am Ausgang der Netzteile mit dem Schutzleiter am Netzstecker verbunden ist, sonst hast Du bei Reihenschaltung einen Kurzschluss. Gibt hier schon ein paar Threads zu dem Thema.
            Ich bin allerdings kein Elektriker und kann nicht sagen, ob bei Reihenschaltung noch mit weiteren Problemen im Betrieb zu rechnen ist.
            Julian
            • danielgonzalez
              Helischule & Handel
              • 24.07.2008
              • 3744
              • München
              Hmm, also die Netzteile "einschalten" aber nicht die Steckdose von den Netzteilen einstecken.
              Dann mit dem Multimeter den Minusausgang und die Kontakte der Steckdose auf "Durchgang" testen ... richtig?
              • fireball
                • 07.04.2009
                • 2554
                • Marcus
                • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
                Weil sich unter umständen die Regelkreise der Ausgangsstufen der Netzteile gegenseitig aufschaukeln.
                Greets,
                Marcus
                • Henning Piez
                  • 23.10.2001
                  • 3345
                  • Henning
                  • FMSG-Waldenbuch - Milan Landesbergen
                  Meine Industrie 24 Voltnetzteile lassen sich ohne weiteres in Reihe schalten, und haben für den Parallel Betrieb noch eine Syncron Leitung mit denen man die beiden Netzteile dann verbinden muss.
                  Ist die Frage ob das Maas die Grundvoraussetzungen erfüllt.
                  euer Henning Piez (ENSONIC)
                  TDR II, Diabolo 550+700, Jeti DS16
                  • MartinSausF
                    xtremeracing.de/
                    Onlineshop
                    • 28.08.2007
                    • 754
                    • Rund um München
                    Ob zwei Netzteile in Reihe geschalten werden können, müsste man doch auch so festellen können indem man beide einschaltet und die Spannung zwischen Minus des einen Netzteils und Plus des anderen Netzteils misst. Da sollte ~0V anliegen. Ist da die Nennspannung zu messen, sind die Netzteilausgänge nicht galvanisch vom 230V Eingang getrennt und man würde bei Reihenschaltung (Minus des einen mit Plus des anderen Netzteils verbinden) einen Kurzschluß erzeugen.
                    Alternativ könntest Du die Netzteile auch verkaufen und Dir dann ein 24V Netzteil (z.B. ein Meanwell) kaufen. Dann wärst auf der sicheren Seite und könntest das Netzteil auf Dein Ladeequipment abgestimmt kaufen.
                    • danielgonzalez
                      Helischule & Handel
                      • 24.07.2008
                      • 3744
                      • München
                      ICh habe nur momentan nur drei Ladegeräte bis 15 V mit je 200 Watt, möchte aber in der Zukunft zusätzlich auch ein leistungsfähiges Ladegerät kaufen, welche ja meistens über 25V für die volle Ladeleistung benötigen.
                      Deshalb der Gedanke bei bedarf einfach die Spannung zu erhöhen und ansonsten weiterhin beide Netzteile getrennt von einander zu betreiben
                      Klar würde ich, wenn ich genügend Geld hätte, mir ein neues Netzteil kaufen :
                      Grüße,
                      Daniel
