Frage zum Hyperion 1420i
  • Tom2707
    • 18.09.2009
    • 107
    • Eberhardzell
    ich habe gerade versucht zum ersten Mal meinen 12s Akku Pack anzuschließen. Ich habe nach Beschreibung meine Akku-Angaben eingegeben. Den Pack angeschlossen, zwei Sekunden Enter gedrückt, dann komme ich zum Charge Start, aber hier sollte ich eigentlich vom Solo Mode auf Sync Mode schalten können und genau das geht nicht. Angeschlossen habe ich wie folgt: Minus Kabel an Minus Ladegerät, Balancerstecker vom Minus Akku an Ladegerät Port A, Plus Kabel an Plus Ladegerät, Balancerstecker vom Plus an Port B. Kann mir hier jemand weiterhelfen. Vielen Dank im Voraus.
    Tom
    T-Rex 600efl pro, Blade MCPX BL, Graupner MZ-24 Pro, Microbeast plus, neXt-Sim, Heli-X Sim
  • Eco-Royal
    Gesperrt
    • 04.04.2011
    • 1595
    • Aaron
    • Sinstorf Maldfeldstr,Finkenwerder,Harmstorf
    AW: Frage zum Hyperion 1420i
    häää ich dachte das mit dem Sync laden bedeutet was anderes und nicht das man ne 12S stange am stück laden kann, sonder man muß trotzdem beide 6s einzeln laden.
    Ich überleg schon aber mir fällt nicht ein wo ich das gelesen hatte.
    • Ott
      Ott
      man braucht keinen sync mode einfach nochmal lang enter drücken und das laden beginnt.
      gruss Gerhard
      • Jörg Nickel
        • 867
        • Jörg
        • Wildflieger rund um 31228 Stederdorf
        Den Sync-Mode gibts beim 1420ioNet3 nicht, aber z.B. beim EOS 720i SuperDuo3, evtl. bringst hier etwas durcheinander?
        • don_king
          • 23.11.2009
          • 2743
          Doch, wenn man zwei von den Ladegeräten benutzt um bis 28S zu laden...
          Gruß Stefan
          • Jörg Nickel
            • 867
            • Jörg
            Klar, aber:
            wozu 2x 1420i ?
            • Tom2707
              • 18.09.2009
              • 107
              • Eberhardzell
              Aber mein 12s Pack wird dann auf jedenfall korrekt geladen?. Dachte, das ich bei einem Zusammenschluss von zwei Akkus auf jedenfall den Sync-Modus auswählen muss, aber das braucht man wohl nur, wenn man 2 1420i Lader zusammenschließt.
              • Ott
                Ott
                Ja der akku wird korrekt geladen.
                • Tom2707
                  • 18.09.2009
                  • 107
                  • Eberhardzell
                  Vielen Dank für Eure Hilfe! Eine Frage hätte ich noch. Ich habe meinen 12s Akku Pack (3300mah, Turnigy) mit 2C Ladestrom geladen. Kann ich diesen 12s Pack auch mit mehr Ladestrom laden, oder sind die 2C genau richtig (Akku schonender).
                  • Tomnic.11
                    • 13.04.2011
                    • 829
                    Akkuschonender wäre mit 1c zu laden.
                    • Freeman
                      • 08.06.2010
                      • 7460
                      • Steinbach a.d. Steyr
                      Das kommt darauf an wieviel C dein Akkuhersteller fürs Laden angiebt.
                      Aber je weniger desto schonender für den Akku, ich persönlich lade mit 1C bzw. 1,5 C.
                      MfG Christian
                      • HeliFrank2
                        • 17.03.2008
                        • 385
                        wichtig ist, den ersten Balancer an die Batterie mit dem Minus-Kabel anzuschließen!
                        Ansonstern balanciert das Ladegerät Stundenlang. Ich dachte am Anfang alle meine Batterien sind kaputt...
                        Das steht so nicht in der Anleitung (zumindest nicht in meiner) aber es gibt irgendwo ein Extra-Blatt dazu.
                        Gruß Frank
                        Diabolo; Logo 600 SE, Logo 600 SX, Diabolo S #20
                        • Punzi
                          • 16.09.2011
                          • 89
                          • Bermatingen
                          Moin.
                          Was ist bei dir der erste Balancer. Wenn ich davor stehe der Linke oder Port A was dann der rechte wäre. :dknow:
                          • Oli_Berlin
                            Oli_Berlin
                            Das STEHT alles in der Anleitung, Port A (der rechte wenn man von vorne raufschaut) muss mit dem Akku verbunden werden von dem der Minus-Pol ans Hyp geklemmt wird...
                            • Tom2707
                              • 18.09.2009
                              • 107
                              • Eberhardzell
                              Gruß Frank
                              Ich habe ihn an Port A angeschlossen, wie beschrieben. Das hat auch so geklappt.
