10S Akku laden nicht plug and load?
  • Callicut
    • 18.10.2008
    • 116
    • Anh
    Heyho,
    habe heute zum ersten mal einen 10s Akku laden wollen, jedoch hat er beim einstecken der beiden Balancerstecker den Anschluss am Balanceboard weggebraten, es hat kurz geblitzt, dann roch es nicht sehr angenehm, dem Akku ist anscheinend nichts passiert.
    ich habe mal Fotos gemacht, damit man es besser nachvollziehen kann:
    Da sieht man, dass am einen Anschluss für die 10S Akkus es schön schwarz ist.
    Ich habe schon häufiger Akkus geladen, hab ich für 10s einen fatalen Fehler gemacht? Oder wo liegt der Punkt?
    Danke im Voraus
    1x Logo 500 3D
    1x FPV Racecopter
    1x DJI Inspire
  • bimbim328
    • 03.03.2009
    • 1190
    • Freigericht, FMC Kinzigtal Hasselroth
    AW: 10S Akku laden nicht plug and load?
    Genau das gleiche ist mir auch schon passiert.
    Junsi 1010 Lader?
    Dann hast du den Balanceranschluss vertauscht,
    lies dazu mal die Anschlussbelegung in der Anleitung
    Gruss Thomas
    Zuletzt geändert von bimbim328; 12.05.2012, 18:26.
    TDR1 Bell 430+Jet Ranger (800er)
    • Callicut
      • 18.10.2008
      • 116
      • Anh
      jep ist ein iCHarger 1010
      man muss die beiden Anschlüsse auch noch richtig in Reihenfolge einstecken? oder wie meinst du das.
      1x Logo 500 3D
      1x FPV Racecopter
      1x DJI Inspire
      • Klaus O.
        • 03.12.2007
        • 22477
        Auf der Seite des Balancer Boards, wo oben/unten - (Minus) steht, gehört der Stecker mit den Zellen 1-5.
        Daneben dann der Stecker mit den Zellen 6-10.
        Mußt Du mit einem Multimeter ausmessen, welcher Stecker wie belegt ist und dann markieren. So mache ich es.
        Gruß Klaus
        • crazy25814
          • 01.07.2010
          • 681
          • Marko
          • Mühlenbeck
          ja genau, 1. Balancer vom Akku mit freien Minus, 2. Balancer vom Akku mit freiem Plus!
          HTB
          • frankyy
            • 27.04.2011
            • 345
            • Raum Zürich
            Deswegen habe ich den Junsi Lader nach einem Tag zurückgegeben.
            Mit Thunder Power oder Hyperion ist dieses Problem unbekakannt.
            Gesendet von meinem GT-N7000 mit Tapatalk 2
            • Callicut
              • 18.10.2008
              • 116
              • Anh
              das hört sich ja echt aufwendig an, hätte ich das gewusst würde ich 2x 5s einzeln laden, gibt es externe Balancerlösungen dafür? oder arbeitet der iCharger nur mit diesen kleinen Boards?
              1x Logo 500 3D
              1x FPV Racecopter
              1x DJI Inspire
              • Madness
                • 17.08.2008
                • 2775
                Der Rotz ist mir mit solchen Platinen auch schon passiert.
                Da muss man so aufpassen. Hat mich damals einen Balancer Stecker gekostet.
                Ich hab alle von den Platinen sofort endsorgt.
                Seid dem laden ich solche Akkus am Ultra Duo Plus 45 oder Parallel.
                Das UDP45 meldet sich wenns falsch ist und macht keine Kurzschlüsse.
                • EcoRc
                  EcoRc
                  Zitat von frankyy Beitrag anzeigen
                  Mit Thunder Power oder Hyperion ist dieses Problem unbekaknt
                  Bei meinen hyperion 1420 brennt zwar nix ab aber dafür balanced er falsch. Auch nicht foolproof!
                  Mfg,
                  Stefan
                  • Johnny
                    OMPHOBBY
                    • 27.11.2010
                    • 5671
                    • Jonas
                    Und ein Junsi is elektronisch gesehen Schrott vom Aufbau her...
                    Jonas
                    • Madness
                      • 17.08.2008
                      • 2775
                      Harte Worte - begründe !
                      • Klaus O.
                        • 03.12.2007
                        • 22477
                        Du bist noch sehr jung und schwingst die selbe große Lippe wie Dein Freund Michal.
                        Habe selbst ein Junsi, lade meine 10s Akkus damit und bin sehr zufrieden mit diesem Ladegerät.
                        Zuletzt geändert von Klaus O.; 12.05.2012, 20:44.
                        Gruß Klaus
                        • frankyy
                          • 27.04.2011
                          • 345
                          • Raum Zürich
                          Mfg,
                          Stefan
                          Aber Preis/Leistung stimmt!
                          Ich habe 8st. 10S 4500er, die alle ca. je 60 Zyklen drauf haben und nur mit 1420i geladen wurden. Sind alle noch top in Schuss. Die entlade ich 75% und lade jeweils ca. 3300 mAh. Druck Ok.: Bis zum Schluss nicht unter 3.5 V pro Zelle bei 90A.
                          Was ist daran falsch?
                          • bimbim328
                            • 03.03.2009
                            • 1190
                            Man misst den jeden Akku einmal aus, macht sich entsprechend
                            eine Markierung auf Akku und Balancerboard und gut ist.
                            Das passiert einmal mit dem kurzschließen und in der Regel nicht wieder
                            Ich muss sagen ich bin mit meinem Junsi auch sehr zufrieden,
                            ebenso mit dem 1420i.
                            • Johnny
                              OMPHOBBY
                              • 27.11.2010
                              • 5671
                              • Jonas
                              Jungs, das hat mir ein Kollege erzählt, der Elektroniker ist und mir den Junsi repariert hat, nachdem er mir abgefackelt is... Für solche Reperaturarbeiten kriegt er normal sehr viel Geld pro Stunde, dreistelligen Betrag, also er hat schon sehr viel Ahnung davon. Und er sagt, dass Junsi einfach schlecht gemacht ist. Und das glaub ich ihm gerne.
                              Jonas
