Lipo-Schutz / Lipo nicht leer fliegen
  • SmO_oTh
    • 14.09.2011
    • 541
    • Sebastian
    • Lünen
    Hallo Heli Gemeinde. Heute hatte ich beim fliegen des 500er Rex vergessen, die Flugzeit in meiner Hitec Aurora 9 Funke einzustellen. Wenn der Timer abläuft, fängt die Funke an zu piepsen und ich weiß das ich landen muss. Heute kein piepsen und der Heli landete mit leeren Lipo ins Feld..
    Lipo Warner in Form von Tönen oder Licht finde ich nicht prickelnd, diese können schnell überhört/übersehen werden.
    Wie macht ihr es ?
    Sebastian
  • garfield2412
    • 04.02.2011
    • 1815
    • Kay
    AW: Lipo-Schutz / Lipo nicht leer fliegen
    der timer ist aufm throttle hold schalter gekoppelt somit läuft der motor nicht an bevor die "sicherung" entfernt +timer gesetzt wurde :-)
    wenn man natürlich vergisst den timer zurückzusetzen nachm fliegen hilft auch das nicht
    Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
    • miro911
      • 15.02.2012
      • 1959
      • Jochen
      • Düsseldorf und Umgebung
      Habe den Timer auf Pitch/Throttel Knüppel geproggt, so kann ich es nicht vergessen
      • higginsd
        higginsd
        Ich habe IISI-Telemetrie am Heli, die warnt mit Piep und Text, wenn der Akku bei 20% Restkapazität angekommen ist.
        • piwi
          piwi
          Moin!
          Ich habe den Lipo-Wächter von SLS. Den KANN man nicht überhören Wenn man den allerdings vergisst aufzustecken vor dem Flug, bringt er natürlich auch nix. Das Gute bei dem ist, dass er alle Zellen einzeln überwacht.
          Grüße,
          Philip
          • heli-commander
            • 11.08.2011
            • 1202
            • Werner
            • MFV Rossert & Cape Coral R/Sea Hawks & Charlotte Radio Control Society
            Ebenfalls Timer auf Pitch/Throttel Knüppel gelegt
            Grüße,
            Werner
            Zuletzt geändert von heli-commander; 30.05.2012, 21:01. Grund: Grussformel
            2x TDFun, TDSF, Logo 400SE und 500(SE)
            • Lucky Luke
              Lucky Luke
              Zitat von SmO_oTh Beitrag anzeigen
              Wie macht ihr es ?
              Lippoblitzer von Stephan Lukas
              • Freeman
                • 08.06.2010
                • 7460
                • Steinbach a.d. Steyr
                Und den Regler auf abregeln und nicht abschalten einstellen.
                Timer gab ich auf dem Gasknüppel.
                MfG Christian
                • rfriedfe
                  • 15.01.2010
                  • 317
                  • Rainer
                  • Meistens im Garten
                  hat Dein Regler kein Soft Cut-Off?
                  Fliege auch of da rein, insbesondere mit älteren Akkus die nich mehr die volle Flugzeit schaffen.
                  Da werde ich dann immer durch deutliche Leistungsreduzierung an die baldige Landung erinnert und
                  kann eine zu tiefe Entladung verhindern.
                  Gruss,
                  Rainer
                  • SmO_oTh
                    • 14.09.2011
                    • 541
                    • Sebastian
                    • Lünen
                    Habe mir die IISI Telemetrie im Netz mal angesehen. Ich bräuchte dann den IISI Cockpit und den Lipo Zellenwächter mit Kabel. Das würde um die 150€ kommen. Liege ich da richtig ?
                    Piwi..... Der SLS Lipo Wächter ist mit 20€ geil kostengünstig..
                    Erst werde ich mal den Timer auf Throotle legen.
                    Sebastian
                    • nero16
                      • 26.09.2010
                      • 1964
                      • Horst
                      • Telfs Tirol
                      ich fliege nur mehr mit Telemetrie, hab ein Jlog2 und der macht seine dienste ganz gut. Seid dem gibt es kein leeren Akku mehr
                      Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
                      • SmO_oTh
                        • 14.09.2011
                        • 541
                        • Sebastian
                        • Lünen
                        Wie funktioniert das jlog2 ?
                        Sebastian
                        • Oli_Berlin
                          Oli_Berlin
                          Sebastian
                          JLOG 2 funktioniert NUR mit Jive Reglern.
                          Also Jive Kaufen, JLOG2 kaufen, Graupner Hott kaufen und glücklich sein.
                          Ich habe meinen ersten Heli jetzt von Spektrum auf Hott umgerüstet und die Funke kann mir alle Werte, die der JLog kennt (und das sind viele), ansagen. Ich fliege also ab jetzt nur noch nach Kapazität.
                          gruß
                          • SmO_oTh
                            • 14.09.2011
                            • 541
                            • Sebastian
                            • Lünen
                            Das hört sich interessant an. Werde mich danach umschauen.
                            Danke für eure Hilfe
                            Sebastian
                            • ArguZ
                              ArguZ
                              UniLog ohne Jive.
                              Bei mir tuts der TM1000 der bei der DX8 dabei war...
                              Nie mehr ohne
