2 x 3S 2000 mah = 6S 4000 mah
  • wolv
    • 15.04.2012
    • 1433
    • Adrian
    • 51.006967, 7.692252
    moin,
    es gibt sicher irgendwo einen Beitrag dazu, aber ich habe leider nichts gefunden. :/
    ich würde gerne wissen wenn ich für einen 550 meine 450 Akkus nehme die 3S sind mit 2600 mah und aus zwei einen 6S mache hat der 6S dann 2600 mah oder 5200?
    Ich hoffe 5200 aber ich befürchte es sind nur 2600.
    danke im voraus
    Gruß Adrian
  • Pascal
    • 14.07.2010
    • 2442
    • p
    AW: 2 x 3S 2000 mah = 6S 4000 mah
    Das kommt darauf an ob du ihn parallel oder in reihe schalten willst.
    Für deinen 550er brauchst du 6S 5000. Schaltest du 2x 3S in Reihe hast du 6S 2600mAh schaltest du sie parallel hast du 3S 5200mAh.
    Passt also hinten und vorne nicht was du machen möchtest
    • firehead
      • 06.02.2003
      • 1886
      • Rheine (NRW)
      Reihenschaltung --> Spannung x 2
      Parallelschaltung --> Kapazität x 2
      Dein 6s hätte also 2600 mAh
      [FONT="Comic Sans MS"]Hughes 500E JetCat PHT2[/FONT]
      • wolv
        • 15.04.2012
        • 1433
        • Adrian
        ich will auf 22,2 Volt kommen für einen 550
        ps: firehead war zu schnell danke ich denke mit 2600 mah kommt man in einem 550 nicht besonders weit
        • Askalon
          Askalon
          HI,
          wenn du 2 seriell verbindest, dann hast du 6S(eriel) 2600.
          wenn du sie Parallel verbindest, 3S(eriel) 5200
          wenn du &S 5200 haben willst, dann musst du 2mal 2Stück seriell verbinden, und diese beiden paare dann paralell.
          dann hast du 6S2P 5200.
          braucht also 4 Akkus
          • heli-commander
            • 11.08.2011
            • 1202
            • Werner
            • MFV Rossert & Cape Coral R/Sea Hawks & Charlotte Radio Control Society
            Also hilft nur 1x 6S 5000mAh oder 2x 3S 5000mAh in Reihe.
            2x TDFun, TDSF, Logo 400SE und 500(SE)
            • PetJumper
              PetJumper
              Hi Adrian,
              wenn Du sie SERIELL verbindest, erhälst Du 6s mit 2.600 mAh, wenn Du sie parallel verbindest erhälst Du 3 s mit 5.200 mAh..
              Parallel bedeudet: Y-Kabel, zwei schwarze Kabale laufen in den schwarzen Stecker/Kontakt, zwei rote Kabel laufen in den roten Stecker/Kontakt.
              Seriel bedeutet: Akku 1 rotes Kabel zum Heli roter Stecker, Akku 1 schwazres Kabel zum roten Kabnel Akku 2, Akku 2 schwarzes Kabel zum Heli schwarzer Stecker.
              Vorsicht beim Löten - ist viel Saft drauf!!!
              Peter
              • wolv
                • 15.04.2012
                • 1433
                • Adrian
                danke für eure schnelle Hilfe =)
                dann werde ich es erst mal bei den 4 Akkus belassen die ich für den 450er hab.
                Wenn es dann so weit ist das ich mir den 550 kaufe kommen direkt neue 6S Akkus dazu, sind leider nur teurer als erwartet
                Gruß Adrian
                • Oli_Berlin
                  Oli_Berlin
                  Je nachdem wieviel Du hast nimmste halt 2 parallel und davon 2 in serie, also insgesamt 4 akkus , dann haste 6S 5200 mAh ;-)))
                  Ob das bei den aktuellen Lipo preisen sinnvoll ist sei mal dahingestellt
                  • wolv
                    • 15.04.2012
                    • 1433
                    • Adrian
                    Auf wie lange Flug Zeiten kommt man denn so mit 3000-4000 mAh. Der angedachte Hubschrauber ist ein KDS 550 mit kit Motor und die angedachte Drehzahl müsste man gucken. So das man eben ein gutes ansprechen hat im Rundflug, 3d ist uninteressant. Ich hab keine Vorstellung ob man überhaupt 5000mah Stunden braucht um auf 10 min Flugzeit zu kommen .
                    Gruß Adrian
                    • -Opti-
                      • 15.07.2011
                      • 1292
                      • Nils
                      • Marburg/Hessen
                      Wo hast du denn geguckt, weil du sagst, dass die Lipos zu Teuer sind...
                      Schon mal bei Hobbyking geguckt?!
                      HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy 5000mAh 6S 25C Lipo Pack (DE Warehouse)
                      mCPx BL HP05S/120SR Heck
                      T8FG/FUTSPEK/Jetibox Profi
                      T-Rex 600EFL/Dfc/Jive80+HV/HC3SX
                      • Pascal
                        • 14.07.2010
                        • 2442
                        • p
                        25C reichen dann bei dir auch aus. 25C x 5Ah = 125A Dauerabgabe.
                        • -Opti-
                          • 15.07.2011
                          • 1292
                          • Nils
                          • Marburg/Hessen
                          Genau, er will ja kein 3D... Für Rundflug/Kunstflug sind sie völlig i.O. und der Preis ist auch gut.
                          • parkplatzflieger
                            • 18.03.2012
                            • 8994
                            Beim T-Rex 550 komme ich mit 5000er auf maximal 8 Minuten Flugzeit
                            (mit ca. 20% Restladung). Kenne den KDS 550 nicht, glaube aber
                            kaum, dass 10 Minuten sinnvoll machbar sind.
                            Torsten
                            Voodoo 600, Logo 600SX
                            Spektrum, Spirit, Heli X
                            • wolv
                              • 15.04.2012
                              • 1433
                              • Adrian
                              Ok der Preis scheint gut ich hatte für 5000 95-120 gerechnet nach dem ich ein wenig geguckt hatte
