Li-Ion Akku 18650
  • oman
    oman
    Li-Ion Akku 18650
    Hallo Akku-Spezialisten,
    ich habe da ein kleines Problemchen mit einem Akkupack. Nein, nicht für einen Heli sondern für eine andere Anwendung. Ich möchte die Kapazität des Packs vergrößern und suche in Deutschland einen Lieferanten für diese Zellen. Trotz längerer Suche kann ich die Zellen des Herstellers Yiklik
    http://yiklik.en.gongchang.com/product/7061105
    in Deutschland nicht finden. Vielleicht hat ja noch jemand einen Tip für mich, wo ich diese Zellen beziehen könnte. Es gibt zwar Zellen anderer Hersteller mit gleichen Spezifikationen in Deutschland, aber die möchte ich eigentlich nicht verwenden.
    Danke und Gruß
    Andreas
    edit: ßbrigens ist der Akku 7s3p verlötet und wird mit dem beiliegenden Steckerladegerät auf (nur) 29.2 Volt geladen. Die Platine ist für das Balancing und der Sicherheitsabschaltung bei 3 Volt zuständig.
    Zuletzt geändert von Gast; 08.06.2012, 10:32.
  • uknoke
    turbinen-sound.com
    Bauservice
    • 30.08.2006
    • 849
    • uwe
    AW: Li-Ion Akku 18650
    Schau mal unter BATT-MANN Akku/Modellbau 04/2009 nach.
    • oman
      oman
      Danke, habe ich gemacht. Da gibt es Akkus des Typs 18650, aber leider nicht den gesuchten Hersteller.
      • Taumel S.
        • 31.12.2008
        • 26320
        • Helfried
        • Ã?sterreich
        Ich möchte die Kapazität des Packs vergrößern.
        Wenn du also weitere Zellen parallel schalten möchtest, kannst du problemlos Zellen beliebiger Hersteller, Kapazität und Qualitätsgüte verwenden! Lediglich die Spannungen sollten passen.
        • oman
          oman
          hm ja, ist das so ? Hatte gedacht das geht nicht. Ja, ich möchte daraus einen
          7s4p machen. Dann könnte ich mir also Zellen mit gleicher Spezifikation z.B. Panasonic bestellen und parallel löten ?
          • Taumel S.
            • 31.12.2008
            • 26320
            • Helfried
            • Ã?sterreich
            Ja. Aber bei Panasonic würde ich mich bezüglich der Qualität vorher noch erkundigen.
            • Taumel S.
              • 31.12.2008
              • 26320
              • Helfried
              • Ã?sterreich
              Fahrräder verwenden übrigens oft 18650er Sanyo- oder Headway-Akkus (weiß nicht, ob die dazu passen). Hier ist noch ein guter Thread zum Einlesen (wobei die letzten Seiten die interessantesten sind):
              Alternative Stromquelle gesucht!
              • Shuttle ZXX
                Shuttle ZXX
                schau mal hier, das dürften in etwa die gleichen Zellen sein Yiklik 18650 Lithium-Ionen Zelle
                Gruß Jens
                • oman
                  oman
                  Danke mal bis hierher für die Links und Infos. Die xbay Zelle darf laut Datenblatt nur bis 3,6 Volt geladen werden. Das würde dann eher nicht mit dem Steckerlader und der Platine harmonieren.
                  Wenn die Panasonic von der Qualität nicht so der Brüller sind werde ich mich wohl für die Samsung SDI ICR18650-26F entscheiden.
                  • Taumel S.
                    • 31.12.2008
                    • 26320
                    • Helfried
                    • Ã?sterreich
                    Verwechselst du das nicht etwa mit der Nennspannung? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es Zellen mit 3,6 Volt Ladeschlussspannung gibt.
                    • oman
                      oman
                      ...ohh, tatsächlich. Ich habe Nominalspannung schreiben wollen. Hier gibt es (selten) manchmal die Angabe von 3,6 Volt.
                      So wie es aussieht, wird es diese hier:
                      http://linergy-gmbh.de/shop/product_...v-3000mah.html
                      • Taumel S.
                        • 31.12.2008
                        • 26320
                        • Helfried
                        • Ã?sterreich
                        Wobei eine Ausführung mit Lötfahnen fein wäre, falls es sowas gibt.
