2x unterschiedliche 6s als 12s fliegen ?
  • Santos
    Santos
    habe hier einen sls ep 4500 30c und einen turnigy 4500 30-40c und frage mich ob das wohl in ordnung geht wenn ich die zusammen schalte und als 12s fliege.
    Jemand Erfahrungen ? Meinungen ?
    Danke
    Mfg
    David
    Ps: der ep hat ca. 3,4 zyklen und der turnigy ca. 20
    Zuletzt geändert von Gast; 25.06.2012, 18:40.
  • Xtrem
    Xtrem
    AW: 2x unterschiedliche 6s als 12s fliegen ?
    Kannst machen würde ich aber nicht
    Es ist immer besser wenn man 2 gleiche hat.
    Bei unterschiedlichen weißt du nicht genau wie er die last ausshält oder nicht.
    Grüße Jannik
    • helicopterxxl
      • 02.06.2007
      • 997
      • da wo ich gerade bin...(--> Nähe LFSB)
      Zitat von Santos Beitrag anzeigen
      Meinungen ?
      Hallo David,
      sicher geht das.
      Zellenspannung sowie Entnahme beobachten! Das schwächste Glied entscheidet in der Kette.
      Klaus
      G700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
      • garfield2412
        • 04.02.2011
        • 1815
        • Kay
        hi,
        schau mal hier: 1. echter LiPo Vergleichstest. Turnigy 40C - gegen SLS APL - RC-Heli Community
        da wurde das sogar absichtlich gemacht um unterschiede herauszukristalisieren. (achtung, langer und kontroverser fred )
        Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          Die Innenwiderstände sollten auch ähnlich sein.
          • viper2097
            • 31.05.2012
            • 865
            • Jdbg/Stmk/Ã?
            Wenn beide die gleiche Kapazität und in etwas die gleiche C-Rate haben kann man das immer bedenkenlos machen.
            Kann natürlich sein dass ein Pack stärker entladen wird als das andere, muss man dann natürlich aufpassen dass das keinen Schaden davon bekommt.
            Lg, Chris/MC24@Spektrum
            H:T-Rex500ESP,mCPX
            F:Salto4.4m,Votec 322,Radjet 800 usvm...
            • Snowman2
              Snowman2
              Ich würde es nicht machen es sei denn du willst es testen wie in dem von Garfild genannten Thread.
              • BladeMaster
                • 10.09.2011
                • 3389
                • Dirk
                Kannst Du machen, nur darauf achten, dass kein Akku zu tief entladen wird.
                Laden anschließend am besten getrennt, dann hat es der Blalancer ggf. nicht so schwer.
                • Tom_1975AQ
                  • 26.10.2006
                  • 223
                  • 84494 Neumarkt-St-Veit
                  das ist keine Problem !
                  es ist so wie klaus gesagt hat
                  sicher geht das.
                  Tom
                  • seijoscha
                    seijoscha
                    Machen kann man es wohl ohne weiteres ,aber ich würde es auch nicht machen .
                    Ich habe alle meine 12s mit identischen Akkus konfiguriert .
                    Und geladen werden sie im Synkron Mode !
                    • Taumel S.
                      • 31.12.2008
                      • 26320
                      • Helfried
                      • Ã?sterreich
                      Wieso eigentlich? Die beiden Akkus werden doch sonst auch voll?
