Ladestrom Konion wie viel C geht?
  • Chris Lange
    • 13.05.2005
    • 5374
    Wer lädt Konions mit über 1C?
    Was ist max. möglich?
    Welche Erfahrung bez. der Auswirkungen auf Zyklenzahl und Widerstand gibts bei dem Schnelladen?
    Was gibts sonst für Lixx Zellen die mit über 1C zu laden sind?
    Moin
  • Mayk
    Mayk
    man kann alle Zellen (gängigen für unseren Bereich) mit über 1C laden. Grundsätzlich ist weniger mehr aber ich mache es bei den Konis immer so das sie mit 0,5C über Nacht laden und wenn ich auf dem Platz noch mal fliegen will lade ich sie mit 1,5C. Es geht noch mehr nur macht das von der Zeitersparniss keinen Sinn dann lieber Pulsar zwei und Fast Charge.
    Mayk
    • stein
      stein-elektronik.de
      Onlineshop
      • 18.07.2005
      • 2452
      • Hans-Willi
      Jawoll ja.... macht alles keinen Sinn....
      Leider verhalten sich Ladestrom und Ladezeit nicht proportional. Also wenn die Lipo oder Konion Zellen mit 3C statt 1C geladen wird heißt das nicht, dass das Laden 3 x schneller geht.
      Auch ich bin der Meinung, dass es ab 1,5 C uninteressant wird. Ich lade immer mit 1C, in der Zeit kannste Dir noch nen Kaffee reinziehen und dich was aufm Modellflugplatz sonnen.
      Hans-Willi
      • MeisterEIT
        MeisterEIT
        moin,
        beispiel für 1100er konion.
        ladestrom 4A:
        nach 8 min sind bereits 500mAh eingeladen.
        nach 20min sind bereits 950mAh eingeladen.
        25min für 1000mAh
        35min für 1050mAh und abschaltung bei 4,1V und strom kleiner 100mA, also voll.
        dass heist wenn man auf 10% kapazität verzichten kann und lieber einen flug mehr macht, dann reichen 20min aus.
        grüße
        • Chris Lange
          • 13.05.2005
          • 5374
          Abschaltsrom bei den Liion ist 4,2 (wie bei Lipo) oder 4,1V ? Auf was habt ihr eure Lader geeicht?
          Moin
          • Steffen Schröck
            • 02.06.2001
            • 7112
            • Steffen Schröck
            Hi Chris,
            hab bei mir 4,1V mit dem Pulsar 2 Lader!
            Laut Mayk ist das schonender für die Akkus->längere Lebensdauer
            • MeisterEIT
              MeisterEIT
              Re: Ladestrom Konion wie viel C geht?
              moin,
              hab einen selbstbaulader und kann da abschaltspannung und abschaltstrom selbst wählen wie ich will.
              die 1100er konion sind offiziel 4,1V.
              die 1600er konion sind offiziel 4,2V.
              ich habe nur 1100er und lade bis 4,1V. aber dafür hin und wieder mit 10A bei 3P, also 3,33A pro zelle.
              grüße
              • Gonzokiller
                Gonzokiller
                Zitat von MeisterEIT
                moin,
                grüße
                ich habe die 5s3P Packs mit den 1600er. Mein Ultra Duo Plus 30 hat einem LiLo und einem LiPo Modus. Welchen soll ich nehmen zum laden? In der Beschreibung steht "LiLo mit Zellpannung 3,6 V und LiPo mit 3,7 V".
                Christian
                • fly0070_1
                  • 06.11.2005
                  • 367
                  • andreas
                  grundsätzlich kannst du beide Modi verwenden.
                  Schonender für die Akkus ist der LIio Modus, allerdings hast du dann weniger Kapazität reingeladen.
                  Im MP kommst du dann aber immer noch auf ca. 12 Minuten.
                  Das schöne an den Konion Akku ist, dass man erkennt, wenn es Zeit zum Landenden ist, da diese zum Ende hin eine sanft abfallende Entladekurve haben. Bei niedrigen Drehzahlen muß man da schon aufpassen. Fliegt man mit hohen Drehzahlen merkt man es sofort und kann dann noch sicher und gemütlich landen.
                  fly
                  • Gonzokiller
                    Gonzokiller
                    Danke, jetzt weiß ich bescheid.
                    Christian
                    PS: Bei meine "Flugstil" fliege ich mit dem MP 12 Minuten und lade gerade mal 1800 mAh nach . So könnte ich mit dem 4800 mAh gute 20 Minuten durchfliegen.
                    • Chris Lange
                      • 13.05.2005
                      • 5374
                      Christian
                      Hallo Namensvetter
                      Da die Spannung abfällt und du zum Ende des Fluges im Verhaltnis bei gleicher Zeit mehr Kappa verbrätst kannst du es nicht genau hochrechnen.
                      PS: Was hast du eigentlich für einen Flugstil? Ich verbrate in der Zeit ja mal locker das doppelte und bin kein Pitchreisser (Drehzahl ca. 1600).
                      Moin
                      • Gonzokiller
                        Gonzokiller
                        Hi Christian,
                        nun ich habe das 11er Ritzel drauf und fliege auch mit ca. 1600 U/min. Bin aber noch blutiger Anfänger und fliege meine gemütlichen Achten, dabei wird der Akku geschont . Zusätzlich habe ich den Hubi auf 10 Grad Pitch beschränkt. Für meine Ansprüche reicht die Steigleistung noch locker
                        Viele Grüsse
                        Chris
                        • Chris Lange
                          • 13.05.2005
                          • 5374
                          Hi Christian,
                          Viele Grüsse
                          Chris
                          Hi Chris
                          Ich empfehle dir das 12er Ritzel. Damit ist der Antrieb wesentlich effektiver unterwegs.
                          PS: Du hast deinen MP ja ganz schön kastriert. Ich fliege zurzeit ca 13 Grad Pitch. Habe von 12 erhöht. Mt den 13 Grad bekomme ich den Heli zum Ende des Fluges zwar abgewürgt habe aber so am Anfang des Fluges mit frischem Akku noch einenn Tick mehr Bums. Ausserdem kann ich ja ein wenig mit dem Pitch haushalten und ziehe zum Schluss meinen Knüppel einfach nicht mehr bis in die Endlagen.
                          Moin
