Welche Firmen bieten gute&preiswerte Lader an?
  • hubi86
    Junior Member
    • 12.04.2006
    • 13
    • Willi
    hab nen Raptor 50 mit 2x 4 Zellen Sanyo NC (gesamt 1600mAH) als Empfängerakkus.
    Bisher hab ich die immer mit normalen Steckerladern geladen, möchte jetzt aber gern auf Computerlader umsteigen.
    Welche Geräte (welche Firmen) könnt ihr empfehlen und was brauch man, was nicht?
    Sollte außerdem auch NiMH Akku von Sender (mc-22) laden können.
    Danke für eure Hilfe.
    Raptor 50 V.2,GY-401,GV-1 & mc-22
  • FreddyFerris
    FreddyFerris
    pocket lader von Orbit... Billig, kann alles und ist einer der besten in der klasse!
    Online Casinos ohne OASIS im Vergleich: Boni, Auszahlungen, RTP und Zahlungsmethoden. Wir zeigen, worauf es bei der Wahl wirklich ankommt.
    Fred
    • hubi86
      Junior Member
      • 12.04.2006
      • 13
      • Willi
      hab mir das Ding mal angschaut und muss sagen es scheint für den Preis sehr gut zu sein.
      Erstmal Danke.
      Nun verwende ich aber einen ACT Power Switch mit Akkuweiche und hab keine extra Steckverbindung zwischen Akkus und Weiche (aus Sicherheitsgründen). Beide Akkus haben eine separate direkt an die Akkus angeschlossene Ladebuchse. Eigentlich sollte man aber beim Laden Akkus von Weiche trennen um diese net zu zerstören.
      Nun würde mich mal interessieren wie hoch die Ladespannung bei so einem automat. Ladevorgang max. ansteigen kann, damit ich weiß ob ich die Weiche trotzdem dranlassen kann.
      • FreddyFerris
        FreddyFerris
        kannst du selber einstellen was der lader net überschreiten soll...
        Aber der switch packt das schon... wird scho! Der sit ja sowieso aus wenn du lädst!
        Der lader packt eh nur 4A, es fliest schon mehr durch den switsch wenn du fliegst...
        Fred
        • hubi86
          Junior Member
          • 12.04.2006
          • 13
          • Willi
          Na dann will ich mal hoffen... :loeblich: dass es klappt.
          Also ich denke werd den Lader nehmen.
          Vielen Dank
          Will
          • FreddyFerris
            FreddyFerris
            Da machst bestimt nichts falsches
            Ist jederzeit updatebar und kannst balancer dranschlissen oder am PC...
            Fred
            • AlexBonfire
              • 07.01.2005
              • 4593
              • Alexander
              • Schallodenbach
              Der Simprop IntelliSpeed für grad mal knapp über 60 Euro hat das beste Preis-Leistungs-Verhältnis.
              Aber ich muß noch mal fragen ... Welche Akku's hast du drin ? 2 x 4 Zellen Sanyo NC mit insgesamt 1600mAh ... wenn ich das richtig einschätze sind das zwei 800er Packs parallel ? Was für Zellen sind das denn ?
              >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
              • Martin_M
                Martin_M
                Welche Firmen bieten gute&amp;preiswerte Lader an?
                Hallo Hubi 86,
                wenn Du einen Lader suchst der eventuell auch mal mehr kann, also LiPo oder höhere Ladewerte und mehrere Programme, ich gebe 2 Geräte ab, zum einnen ein Robbe Power Peak Infinity II und ein Schulz ILS 6-330d cirka 3 Monate alt zu 2/3 des normalen Ladenpreises ab.
                Bei Intersesse PN oder Mail
                Gruß Martin
                • hubi86
                  Junior Member
                  • 12.04.2006
                  • 13
                  • Willi
                  Also ich hab 2x4 Zellen Sanyo mit je 800mAh parallel, aber was das jetzt genau für welche sind, weiß ich jetzt grad net.
                  Jedenfalls hab ich keine Hochkapazitätszellen genommen, weil ich gehört hab, dass die net so gut sein solln, wenn man Digitalservos nimmt, weil da die Spannung kurzzeitig immer mal zusammenbrechen soll, wegen zu großem Innenwiderstand.
                  Als Lader hab ich nun den Microlader von Orbit genommen, weil mir die PC-Schnittstelle und die Updatefunktion gefallen haben.
                  Gruß Will
                  Raptor 50 V.2,GY-401,GV-1 &amp; mc-22
                  • AlexBonfire
                    • 07.01.2005
                    • 4593
                    • Alexander
                    • Schallodenbach
                    Die Zellen müssen hochstromfest sind. Unabhängig von der Kapazität.
                    Sind das Akku&#39;s in der gängigen Micro-Größe ? Wenn ja, laß sie um Himmels willen aus&#39;m Heli raus, dann sind&#39;s solche, die auf maximale Kapazität hochgezüchtet sind und dabei nicht mehr in der Lage sind, hohe Ströme abzugeben.
                    >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                    • hubi86
                      Junior Member
                      • 12.04.2006
                      • 13
                      • Willi
                      Ja, blöderweise sind das solche in einer leicht abweichenden Microgröße und ich hatte erst solche die auf Kapazität gezüchtet sind (1700mAh) und das war eben nicht so gut. Deswegen hab ich jetzt 2 Packs genommen mit eben nur 800mAh. Aber das is wo jetzt auch net so gut?
                      Welche sollte man denn dann überhaupt nehmen?
                      Will
                      P.S. Hab nochmal genau nachgeschaut und die Typenbezeichnung lautet: Sanyo Cadnica, Fast Charge, N-800AR, 1.2V, Ni-Cd (KR)
                      • AlexBonfire
                        • 07.01.2005
                        • 4593
                        • Alexander
                        • Schallodenbach
                        OK ... Glück gehabt ...
                        Die sind einwandfrei.
                        Wie gesagt .. die Kapazität alleine sagt nichts über die hochstromfähigkeit aus.
                        Wenn du die richtigen 1700er hast sind die natürlich genauso geeignet.
                        >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                        • hubi86
                          Junior Member
                          • 12.04.2006
                          • 13
                          • Willi
                          Na da bin ich ja froh, weil ich die Dinger nämlich auch schon verbaut hab )
                          Dann mal hoffen, dass jetzt alles funzt...
                          Will
