Schulze 6-330d! Wer kennt sich damit aus???
  • consch
    consch
    Hallo!
    Ich habe das Schulze 6-330d. Bin soweit ganz zufrieden damit.
    Nur eines stört mich, wenn ich im Auto Mode laden will schaltet der Lader nach paar Std ab wegen Zeitüberschreitung.
    Ist das normal? Der lädt meinen Akku (NiMH 3300) mit 0.30A da ist es klar.
    Muss man da noch was einstellen?
    Was bedeutet vor der Ladeleistung während dem Laden das -!-? Es Blinkt ab und zu auf.
    Gruß Consch
  • Andreas2
    Andreas2
    Re: Schulze 6-330d! Wer kennt sich damit aus???
    Kabel mit grösserem Querschnitt sind die Lösung.
    Andreas
    • marcos
      • 26.02.2006
      • 1249
      • Freckenhorst/Ahlen
      Und kurz muss es sein, dann läd er auch mit Maximalleistung
      Heli Pro Alien mit 10S und 6S
      Jeti DS 16
      • noch ein Stefan
        • 07.08.2004
        • 7356
        • Neuss
        Und das Stecksystem muss auch was taugen.
        Jetzt haben wir wohl alles durch.
        Gruß Stefan
        • Knut Stritzl
          • 21.05.2006
          • 298
          • Knut
          • HG
          Das der ISl nach einer gewissen Zeit abschaltet ist normal, das steht so auch in der Anleitung.
          • AlexBonfire
            • 07.01.2005
            • 4593
            • Alexander
            • Schallodenbach
            Ist meiner Meinung nach ein unsinniges Feature, aber der Lader schaltet sich wirklich von selbst ab.
            Ein Laden mit 1/10 C ist damit unmöglich.
            >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
            • consch
              consch
              Hi!
              Danke für den Tipp.
              Jetzt Entladet er mit 1.0A und laden mit 2.2A viel besser .
              Jetzt zeigt er aber MENG an wenn er fertig ist. Was heißt das?
              In der Beschreibung steht nur das entweder VOLL, oder LEER dastehen sollte.
              Gruß Consch
              • noch ein Stefan
                • 07.08.2004
                • 7356
                • Neuss
                du kannst irgendwo die maximale Lademenge einstellen, die muss immer größer dein als die Kapazität des Akkus sonnst kommt es zu der Meng Fehlermeldung.
                Gruß Stefan
                • helirap
                  helirap
                  grundsätzlich schaltet der Lader nach 3 Stunden Ladezeit aus. Bei 0.3 Ah würde Deine leere Zelle ja etwa 11 Stunden laden. Das macht sowieso keinen Sinn. NiMh-Zellen sollen etwa mit 1 C geladen werden (je nach Hersteller).
                  Wenn Du Deine Zellen vormieren willst, nimm 0,1 Ah, dann spielt die Zeit keine Rolle. Dein Lader lädt dann auch 33 Stunden am Stück.
                  Heinz
                  • RV
                    RV
                    Mikado-Heli.de
                    VStabi-Support
                    • 02.06.2001
                    • 7775
                    • Rainer
                    - Mengenbegrenzug, Anleitung S. 10
                    - Dauerladestufe, Anl. S. 33 100 mA
                    • lcaa
                      lcaa
                      Zitat von consch
                      Hallo!
                      Gruß Consch
                      Was ist klar* Wieso 0.3 A?
                      Was willst du genau machen? Formieren? Schnellladung?
                      Axel
                      • consch
                        consch
                        Hi!
                        Ich mein es ist klar wenn der Lader im Auto Mode mit 0.3A Ladet, dass er nach einer Zeit abschaltet.
                        Aber das Problem ist geklärt. Es lag an meine lagen Ladekabel. Jetzt Lädt er mit 2.2A
                        Nur bei Ladeende sollte das Ladegerät doch voll anzeigen. Bei mir steht aber "MENG" da.
                        Was bedeutet das?
                        Gruß Consch
                        • helirap
                          helirap
                          ganz einfach,
                          bei jedem Ladevorgang kannst Du die Lademengenbegrenzung eingeben um Akkus nicht zu übeladen. Die Eingabe geht per Tastendruck stufenweise nach oben. Wenn Du also Deine 3300-Zellen lädst, umbedingt 200 - 500 mAh höher einstellen.
                          Soweit ich weiß kommt nach der Einstellung 3000 die 3500 - und diese stellst Du ein.
                          Wenn Du nur 3000 mAh vorgibst, kommt die Anzeige MENG, d. h. Dein Ladegerät möchte noch laden (weil Akku noch nicht voll), darf aber nicht.
                          Ich hoffe Dein Problem gelöst zu haben.
                          Heinz
                          • consch
                            consch
                            Hallo!
                            So ist das gemeint. In der Bedienungsanleitung steht kein Wort davon drin.
                            Vielen Dank!
                            Gruß Consch
                            • BEKÃ?
                              BEKÃ?
                              Hallo!
                              auf Seite 9 Punkt 6.6.1.3 steht Einstellen der max. Lademenge
                              wer sich Zeit nimmt zum Lesen ist klar im Vorteil!!!
