Problem mit Orbit Microlader V6.0 (6.11)
  • richard4
    richard4
    Mein Orbit 6.0 (Software 6.11) hat Schwierigkeiten beim Laden mit mehr als 1,0Ah. Mein Akku: ein 12 Zeller Sanyo RC2400 (neu, aber schon formiert)
    Ich schalte also den Peak-Schnelllademodus ein:
    Dann stecke ich den Akku dran:
    Dann fängt er an zu laden (mit 0,3mAh)
    Dann schaltet er nach kurzer Zeit auf 4,2mAh! ABER: Der Akku bekommt eine Mords-Spannung und wenn ich ihn jetzt weiterlade, dann hab ich eine ßberversorgung durch das Netzteil. Beim Entladen genauso, nur dass ich am Ende eine Unterversorgung habe!
    Liegts am Netzteil? Oder am Lader? Was mach ich nur falsch?
  • MeisterEIT
    MeisterEIT
    Re: Problem mit Orbit Microlader V6.0 (6.11)
    dein ladegerät ist OKAY.
    deine akku ist hinüber.
    in dem anderen thread hast du ja schon von dem akku erzählt.
    der akku ist kaputt.
    wenn der akku neu sein soll, dann war der schon beim kauf kaputt.
    hau den akku deinem händler wo du ihn gekauft hast um die ohren
    grüße
    • MeisterEIT
      MeisterEIT
      aber:
      wenn beim formieren mit geringem strom der akku noch okay scheint,
      dann könnte es vielleicht ein stecker oder gebrochenes kabel mit wackelkontakt und überhohem widerstand sein.
      grüße
      • Chris Lange
        • 13.05.2005
        • 5374
        Hast du das Problem nur bei dem einen Akku? Wenn ja wirds wahrscheinlich am Akku liegen. Wenn nein kanns auch am Ladekabel liegen. Als dritte Version könnte es noch das Netzteil sein.
        Ich hatte auch Probs mit meinem Orbit Pro und habe mehrfach mit Orbit telefoniert. Rausgekommen ist das mein Netzteil (Industrie Vorschaltnetzteil stabilisiert auf 12V) wohl nicht ausreichend gepuffert war. Zwei Elkos mit 20.000mf haben dann Besserung gebracht.
        Wenn du gar nicht mehr weiter weißt rate ich dir mal bei Orbit anzurufen.
        Moin
        • richard4
          richard4
          grüße
          würde ich ja gerne! Hab ihn aber bei Akku-Onlineversand bestellt.
          Leider können die keine Garantie geben, da sie die richtige Handhabung nicht überprüfen können.
          Wenn der Akku kaputt ist, wie sehr ist er dann kaputt (wieviele Zellen, oder ganz anders)
          Ich habe den Akku mal mit 0,5mAh geladen, da hat er 1000mA reinbekommen (sehr wenig)
          Hab ihn dann mal an den Motor gesteckt und den Heli drehen lassen. Da bin ich dann auf 4 min. gekommen (habe nicht abgehoben). Dann war der Akku so leer, dass man nicht mehr hätte fliegen können.
