Lipo Akku für Acrobat SE
  • Simon78
    Simon78
    will mir einen Acrobat SE mit einem
    Motor Plettenberg Orbit 15 - 12 und Schulze Regler Future 18.6 ausstattet.
    Welcher Lipo Akku ist hier am besten geeignet?
    Vielen Dank
    Gruß Simon
  • M_a_v_e_r_i_c_k
    Account auf Wunsch deaktiviert
    • 10.01.2004
    • 1052
    Re: Lipo Akku für Acrobat SE
    Ich habe zwar nicht den Schulze-Regler...
    Als Antriebsakku verwende ich die Kokam 3200 als 5S1P. Das ist aber ein Powersetup. U.U. brauchst du den neuen Riemen samt Scheibe von Stefan Plöchinger dafür.
    Speziell für Extrempower bei 5S mit 15-12 sind ab sofort 9mm breite Riemenscheiben und Riemen für den Acrobat SE verfügbar, bei Bedarf bitte Mail an:
    stefanp@eheli-tuning.de
    • Running Man
      • 04.11.2002
      • 5538
      • Rhein-Main
      Das 4s-Setup mit 16er oder 17er-Ritzel und Kokam 4800 geht auch sehr gut.
      • Wolfgang Meyer
        Wolfgang Meyer
        Ich persönlich fand beim SE die Konion Lösung die beste: 5s3p 3300mAh Konions von Mayk mit 14er Ritzel, ging super, kein Balancen und guter Druck, robuste Akkus - was will man mehr*
        • Chris Lange
          • 13.05.2005
          • 5374
          Die sind auch grenzgenial. Allerdings würde ich im Bügeleisen aufgrund der Ströme die 1600er Zellen empfehlen, als Pack dann 10S3P 4800mah.
          Moin
          • thinkbig
            thinkbig
            ...10S3P im acrobat...........dann funktioniert er jedoch nur mit negativ Pitch....als Maulwurfjäger....
            Ralf
            • Chris Lange
              • 13.05.2005
              • 5374
              Hui jo ich Hirsch. natürlich ist die Hälfte gemeint 5S3P mit dene 4800 mah.
              Klare Technische Falschaussage meinerseits.
              Moin
              • Lattinger
                • 29.10.2005
                • 1433
                das X-cell Pack 5S 4900 ist 48 mm breit 28 mm dick und 310 mm lang, 3S vorne und 2S dahinter. Die Masse verstehen sich inkl. Schrumpfschlauch und 2 x GFK mit 1,5 mm stärke. Das Pack wiegt inkl. Kabel 662 g. Passt also ohne Probleme in den SE
                Michael
                Helis eben, was sonst?
                • Markus Tillmann
                  • 20.12.2005
                  • 557
                  Hallo!
                  Was kostet das X-Cell pack 5S-4900 ?
                  Hast Du selber konfektioniert ?
                  Will Konion 5S-3P-4800 fliegen.
                  Bin erst Anfänger und mache flotten Rundflug. Leistung darf also vorhanden sein.
                  Hammer 3D schließe ich aber aus.
                  Jetzt habe ich zum vorhandenen 15er Rad noch ein 16er bestellt.
                  Das war glaube ich falsch. Geht denn das 15er, oder bauche ich ein 14er ?
                  Ist der breite Riemen in meinem Fall erforderlich ?
                  Gruß Markus
                  • M.Neumann
                    • 06.12.2005
                    • 379
                    • Marcus
                    Hallo ich würde auch die 5 S 3200er fliegen das Setup mit Konis fand ich persönlich zu schwer! mit den 3200 und der neuen Riemenscheibe kann man super 3 D üben und hat trotzdem genügend Dynamik!
                    MFG Marcus
                    Caliber 90 v6 e
                    • Lattinger
                      • 29.10.2005
                      • 1433
                      ich habe von 5s auf 4s zurück gerüstet, mir reichen die 4S vollkommen.
                      4x3900 Xcell mit einem 16 oder wenn es sein soll die 17 Riemenscheibe, leichter fliegt eben besser und ist Preiswerter.
                      Gruß Michael
                      • M.Neumann
                        • 06.12.2005
                        • 379
                        • Marcus
                        Das stimmt, nur sind die x cell bestimmt nicht für 200 Zyklen gut so wie die 3200 kokam! deshalb bin ich bei 5s geblieben.
                        Gruss Marcus
                        Caliber 90 v6 e
                        • Mayk
                          Mayk
                          @Markus: woher weißt du das? Ich kenne noch keinen der weit über 100 gekommen ist aber nicht weil der Akku defekt ist sondern weil es sie erst seit kurzem gibt. Ich vermute mal auch das sie evtl. nicht an der Kokam tippen können aber bis jetzt machen sie sich wirklich Klasse.
                          Mayk
