Antriebsauslegung / kleines Excel - sheet
  • Wilfried
    • 29.07.2003
    • 949
    • Wilfried
    • MFC Bremthal
    Hallo Elektro - Flieger
    Anbei ein kleines Excel - sheet zur Antriebsauslegung von Elektro - Helis
    Wäre schön, wenn Ihr auf Basis realer Konfiguratioen mal einige Werte eingeben würdet und die
    Ergebnisse mit der Realität vergleicht.
    Erwarte gerne Eure Verbesserungsvorschläge / oder Kommentare
    [gelöscht durch Administrator]
    http://www.mfc-bremthal.de/
  • MeisterEIT
    MeisterEIT
    Re: Antriebsauslegung / kleines Excel - sheet
    hi,
    ist da der wirkungsgrad vom motor schon drin ?
    also wenn ich meinen Spirit Li da reinbaue,
    dann ist der strom rund 10 bis 15% zu klein.
    habe es nur mit schweben und rundflug gerechnet, weil ich nicht mehr kann
    elektrisch aufgenommene leistung mit datalog gemessen habe etwa 115watt/KG beim schweben mit 1800 UPM
    rund 140 watt / KG beim schweben mit 2200 UPM.
    rotordurchmesser 87cm.
    die errechnete geregelte drehzahl kommt mir bischen klein vor.
    auch die spezifische lastdrehzahl kommt mir zu klein vor.
    grüße
    • Eddi E. aus G.
      • 12.12.2003
      • 6399
      • Edward
      Passt so halbwegs (hab den selben Heli mit 2 Antrieben zum Vergleich). Die spez. Drehzahl des Motors ist ein Casus Knacktus: manche Hersteller geben die Lastdrehzahl an, manche die Leerlaufdrehzahl. Bei mir haut's nur hin, wenn ich die zur passenden Lastdrehzahl passende Leerlaufdrehzahl errechne und eintrage (Tango).
      Wirkungsgrad ist m. E nicht berücksichtigt, oder? Aber für die überschlägige Berechnung ganz nett.
      Solltest evtl. noch die Zähnezahlen des Getriebes (1 oder 2stufig am besten) mit einbeziehen, so dass man auch einfach mit verschiedenen Ritzeln spielen kann.
      Wer den Overkill will, kann ja nach KCs SpreadSheet bei RR suchen
      Grüßle
      Eddi
      • Wilfried
        • 29.07.2003
        • 949
        • Wilfried
        • MFC Bremthal
        Hallo Eddi
        Anbei eine geänderte Version mit Wirkungsgrad der Motor / Reglerkombination und Berechnung ßbersetzung mit zwei Getriebestufen
        Wie Du richtig schreibst ist die spezifische Drehzahl der Motoren der entscheidende Knackpunkt !
        Es wäre sehr hilfreich, wenn jemand sich mal die Mühe machen würde, eine Liste der gängigen Motore
        mit entsprechenden spezifischen Leerlauf - Drehzahlen zu erstellen um hier die Auslegung der ßbersetzung zu standardisieren und nicht ßpfel mit Birnen zu verrechnen.
